Kontrolka Air Bag
  • magnum
    • 15
    Kontrolka Air Bag
    Proszę o rozkodowanie mojej octavii
    TMBDS41U588835416
    Dziękuję
  • misiek180601
    • 101
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Kontrolka Air Bag
    Mam pytanko po przesunięciu siedzenia pasażera zapaliła mi się lampka airbag,wszystkie przewody na swoim miejscu wydaje mi się że może był luźny przewód na wtyczce i wyskoczył błąd.Czy trzeba się podpiąć do kompa aby go skasować a jeżeli tak to gdzie to mogą zrobić w pobliżu Gliwic / Zabrza.dzięki za pomoc
    • waclaw
      • 55
      jak tak miałem w volvo trzeba było kompem wykasować błąd i po sprawie
      • TomekRs
        • 1670
        Poszukaj na forum jest temat z ludzmi, ktorzy maja kabel + namiary. Podzielone ladnie na wojewodztwa i rejony gdzie kto urzeduje
        • ducker24
          • 286
          niestety ale vag Cię ratuje
          • Krzych
            • 671
            Polecam kolega z rejonu Zabrza gg 9454791
            www.chiptuning.katowice.pl
            • Biszczu
              • 5567
              misiek180601, niestety to dosyć częsta wada w O2. Szybsze przesunięcie fotela powoduje wywalenie błędy Airbaga. Niestety podłączenie pod kompa i wykasowanie błędu tylko Cię ratuje
              Na Śląsku pomogą Ci:
              12.) śląskie
              - Bielsko-Biała i okolice: petras VAG + VCDS
              - Chorzów i okolice: gradek - PROFESIONAL VCP+K - obsługuje szynę K i CAN
              - Katowice: palioza
              - Pszczyna: freekon
              - Rybnik (jestem przeważnie raz w miesiącu na weekend):Biszczu VCDS
              - Sosnowiec: cisza VCDS
              - Zawiercie i okolice / Katowice czasami: rrobert VCDS VAS PC + elektryka, tel. 510 068 941
              więcej:
              • misiek180601
                • 101
                dzięki bardzo już po wszystkim 50 dych nie moje,przy okazji dowiedziałem się że ma uszkodzone wszystkie świece żarowe czy koszt 250 z robocizną to dobra cena ????????
                • Biszczu
                  • 5567
                  misiek180601, licząc, że same świece to koszt 38 pln za szt. to robocizna 100 pln za parę chwil roboty. Wymianę świec masz opisaną u mnie w wątku
                  [ Dodano: Wto 05 Cze, 12 11:10 ]
                  Zamieszczone przez misiek180601
                  szkoda 50 plnów za kilka chwil roboty
                  • arkady
                    • 136
                    Dzisiaj demontowałem schowek, żeby się dostać do wentylatora i siłą rzeczy musiałem odpiąć wtyczkę od air bagu.
                    Po ponownym podłączeniu wtyczki, świeci mi się cały czas kontrolka Air baga.
                    Czy jedynym wyjściem na usunięcie błędu jest podłączenie pod kompa ?
                    • Biszczu
                      • 5567
                      arkady, TAK
