A fizycznie jakie powinno byc odczucie? Ciezej kierownica chodzi czy jak?
[O2] Żółta kierownica - Tryb awaryjny układu wspomagania.
Nie wiem jak w O2 ale w Fabii 1 wspoma była elektrohydrauliczna i jak mi magiel pociekł to sączyło się na czujnik który wariował i generował błędy. Może warto zerknąć
Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
piotrek_gdy, ok.
Zamieszczone przez kowal 2002Ok, znalazłem. Podmiankę maglownicy robił kolega adalbert i o ile pamiętam to pisał, że całość jest jednorazowa tzn. da radę się tam dostać ale ze złożeniem to już może być problem ( w sensie dostania się do czujnika ). Napisz do niego na PW może podpowie coś więcej.
Kolego krisv w moim autku rzecz miała się następująco przy maksymalnym skręcie w prawo (lub w lewo już nie pamiętam) na granicy skrętu włączała się kontrolka. VCDS kasował błąd i działało jeszcze jakiś czas. Potem padło zupełnie, przestało w ogóle "wspomagać"! Kontrolka czerwona i cały magiel poszedł na ziemię.
Co zastałem wewnątrz- można rozebrać, cześć rozkleić, narobić się i założyć na powrót, ale...
- wszystko jest zapieczone, zalane klejem do gwintów, a potem jeszcze pozagniatane w kilku miejscach by się klej nie przemieszczał. :roll:
U mnie po rozmontowaniu okazało się że to raczej nie luty zimne, a KULKA CYNY latająca tam od nowości natrafiła na styk i się zgrzała - "wtopiła" w tworzywo.
Ale co ważne - kupiłem używkę, zamontowałem i okazało się, że MOJA NOWA MAGLOWNICA DZIAŁAŁA z 50% sprawniej od tej starej!
Wg mnie są dwie opcje - jako, że to "całe wspomaganie" jest elektryczne - to pobór mocy robi swoje jak się coś zaczyna przycierać, a druga opcja to wywala głupi błąd dlatego że się zaciera, ma za duży moment obrotu choć tak naprawdę to siła od "naszej strony" jest dlatego większa bo "chcemy skręcić" mimo, że się zaciera.
Poszperaj jaki potrzebujesz numer magla i poszukaj "zamiennika" :szeroki_usmiech
Ale oczywiście mogę się mylić :twisted:Była O2, Jest SuperB!
