O2 FL 1.6 MPI wypada zapłon zwarcie do plusa 1i 4 cylinder
  • Freedom
    • 36
    #51
    Panowie w dniu wczorajszym mój szkodnik zaczął się dziwnie zachowywać, telepanie budą, spadek mocy. Problem występował na LPG jak i PB
    Po powrocie do domu zrobiłem scan VCDS, wywaliło błąd p0305 cylinder 5 misfire.
    Z tego co wyczytałem na forum i w necie prawdopodobnie uwalona jest cewka.
    Czy ktoś z Was spotkał się z takim błędem ?
    • gomar
      • 480
      #52
      Generalnie za wypadające zapłony mogą oznaczać:
      paroblem ze świecami
      problem z kablami WN
      problem z cewką
      zalewanie świecy(problem z wtryskami lub "braniem oleju")
      przestawiony rozrząd i problemy z komputerem pomijam.
      Także kiedy ostatnio wymieniałeś świece? Jaki przebieg itp.
      SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
      • MatiCPK
        • 14
        #53
        Skoda Octavia II 1.6 MPI z gazem Landi Renzo 2011 rok... caly czas jezdzone na LPG, co 15kkm regularne serwisy a przy 120kkm regenerowany reduktor.
        Pierwszy raz opisywany tutaj problem wystapil na autostradzie przy 140km/h na LPG cos pyknelo, szarpnelo i nagle silnik oslabl + sygnal dzwiekowy zapalenia ESP + po kilku sek doszedl Check engine... Pod zgaszeniu silnika na pasie awaryjnym i zapaleniu ponownie na benzynie to samo - silnik telepie, prawie gasnie, krztusi sie... Scholowalem auto do domu i na drugi dzien odpalam - chodzi rowno, ale ESP sie swieci... Mechanik odczytal i skasowal bledy, wyszlo "cos z cewka", nie pokazal wydruku o co chodzi, mowi ze przeczyscil styki kabli od swiec, wzial 50PLN i powiedzial ze takie bledy sie zdazaja, mam jezdzic i sie nie przejmowac... Mowie OK, tylko dziwne bo wymienilem u niego 2 tygodnie temu swiece na nowe...
        Ale po kilku dniach znow mi sie zapalila lampka ESP juz na miescie na trojce przy odpuszczaniu gazu (na LPG)... ale check engine nie zapalilo sie, silnik lekko telepal, wiec zgasilem zaplon i odpalilem na nowo - bylo OK... potem temat sie powtorzyl z 2 razy z samym ESP.
        Przelaczylem na PB by zobaczyc czy to problem instalacji gazowej... pojezdzilem 2 dni ale temat powrocil na PB to samo - juz nawet po odpaleniu na rozgrzanym silniku na jalowym szarpie silnikiem, zapala sie ESP a potem znow check engine..
        Dodam, ze auto serwisowane regularnie do 135kkm w ASO, potem przy 150kkm juz prywatnie, aż do 180kkm nie bylo problemow. Jedyne za co winie, to to, ze wymienilem świece na jednoeelktrodowe DENSO (a byly dotychczas 3 elektrodowe BERU). Teraz czytam, ze wszyscy jezdza na NGK 3 elektrodowych a po przestudiowaniu tego watku widze ze to chyba wina cewki... Czuję w sumie od zakupu auta z drugiej reki (przy 150tys km), że są spadki napięcia na biegu jałowym (bo przygasały od zawsze lekko np lampki oświetlenia kabiny a silnik nigdy nie chodził równi, ale mówią że ten typ tak ma... Teraz jakby to się nasiliło i wywalają takie błędy...
        Pytanko do Was - czy wymieniać najpierw wybrane kable WN po odczytaniu błędów na którym cylindrze to wystąpiło czy wymieniać wszystkie na raz lub tylko cewke?
        Jesli cewke - to jakiej firmy polecacie?
        Jesli kable WN to oryginalne (106PLN sztuka) czy zestaw NGK (240 kpl 4 szt)?
        Jak zachowuja sie wasze autka po wymianie cewki? Wymienialiscie tez kable?
        [ Dodano: Nie 16 Paź, 16 17:50 ]
        Zamieszczone przez Jaroslav92525
        ggag1aggg1, ja bym stawiał na źle wyregulowana instalację LPG. U mnie podobne błędy do Twoich pojawiły się po kilku tysiącach km (pojawił się check engine). Ponieważ auto było na gwarancji to pojechałem do ASO po pomoc... Ale to był ostatni raz kiedy tam byłem (po tym jakie teorie tam usłyszałem). Wolałem samemu zatroszczyć się o auto: kupiłem kabelek, soft z sieci i heja... Auto jeździ do dzisiaj i o żadnym CHECKU mowy nie ma... Pomogła zwykła autokalibracja (mam Landirenzo Omegas)... A podejrzenia miałem różne: złe paliwo, świece, cewki.... A faktycznie okazało się że:
        1. miałem źle zestrojoną instalację (ciśnienie na idle znacząco odbiegało od 1.34 atm - panom nie chciało się regulować, zamontowali reduktor z takim ustawieniami jakie miał w zestawie montażowym i zrobili autokalibrację - to ustaliłem za pomocą laptopa z softem)
        2. Popełnili częsty błąd montażystów czyli poprzyłączali kabelki w niewłaściwej kolejności do wtryskiwaczy
        3. Urwali przewód łączący filtr powietrza z pompą powietrza czego efektem było zasysanie powietrza z pominięciem filtra.
        Generalnie "wypadające" zapłony (Misfire Detected) nie koniecznie świadczą o braku iskry. Niewłaściwie dobrany skład mieszanki (tzw. mapy gazowe) LPG-powietrze powoduje że jest ona NIEPALNA (i to zarówno w przypadku gdy gazu jest za dużo jak i za mało - ja miałem taki przypadek).
        U mnie po właściwym zestrojeniu instalacji wszystko hulało beż żadnych problemów przez następne ponad 40 tysięcy kilometrów. 3 tygodnie temu wymieniłem oryginalne świece NGK ( do końca nie sprawiły problemów typu szarpanie etc) na Boscha (trochę mniejsza szczelina pomiędzy elektrodami ok 0.8 a w NGK było 1.2 mm) i wydaje mi się że auto ma lepszego "kopa" w zakresie niższych obrotów... No i 2 dni temu wymieniłem pierwszy raz filtr fazy ciekłej (aczkolwiek chyba trochę za wcześnie - był w zasadzie czysty). Więc uważam że zarówno elektryka jaki i filtry nie powinny być problemem w aucie które przejechało dopiero 50 tysięcy km.
        Moja rada jest tak: odwiedź dobrego "gazownika" (odradzam ASO) i niech on wystawi diagnozę.
        Jaroslav mozesz napisac jaki to soft i jakie kable? Tez bym chcial sobie kupic i podpiac sie samemu z kompa... To jakis kabel pod OBDII?
        • yunior81
          • 1657
          Zamieszczone przez MatiCPK
          Cewka BERU ( trzeba zwrócić uwagę żeby była Made in Germany ), przewody NGK wystarczą spokojnie.
          Przy tym przebiegu to ja bym wymienił ww komplet a następnie sprawdził wtryski LPG.
            Najpierw odczyt bledow, a potem naprawy.
            Swiece takie moga takie byc.
            Ja bym jednak mimo wszystko sprawdzil podcisnienia, czy wszystko z nimi ok, bo problem z nimi tez bedzie powodowale checka, blad ESP (utrata podcisnienia, wiec moze byc problem z hamulcami), falowanie obrotow itd.
            • gomar
              • 480
              #56
              Ja mam świece NGK - polecem 3 elektrodowe
              Kable NGK - polecam
              Cewka - hm jak będę musiał kupię NGK.
              • Rosomak
                • 1365
                Ta cewka jest odpowiednia do silnika 1.6 BSE (2012) ???
                Sklep internetowy z produktami japońskiej firmy NGK. Świece zapłonowe i żarowe NGK, sondy lambda NGK, fajki motocyklowe NGK , przewody zapłonowe NGK i cewki.
                • dominrulez
                  • 30
                  Witam, u mnie również pojawił się problem z wypadającym zapłonem.
                  W listopadzie wypadła mi standardowa wymiana świec, filtrów i oleju. Było wszystko ok. W styczniu zaczęły się problemy.
                  Nierówna praca silnika ale myślę problem minie po wizycie u gazownika - zaplanowana wymiana filtrów gazu i regulacja instalacji. Komputer pokazał wypadanie zapłonu na 2 i 4 cylindrze. Gazownik stwierdził, że to nie problem instalacji LPG. Przebieg auta 145 tyś. więc podejrzenie padło na cewkę lub przewody (cewka od nowości a przewody miały na koncie jakieś 50 tyś. km) Wymienione obydwa elementy. Błędy wróciły po jakimś czasie zapaliła się kontrolka check engine. Problemy z odpaleniem auta po jeździe na LPG. No to myślę wina gazu. Błędy wykasowane i jazda tylko na PB.
                  Dzisiaj sprawdzam co i jak i widzę:
                  VCDS-Lite Version: Release 1.2
                  Saturday, 17 March 2018, 12:19:22:0
                  Control Module Part Number: 06A 906 033 NT
                  Component and/or Version: BSE S71 1.6 2V 8459
                  Software Coding: 0044071
                  Work Shop Code: WSC 73430
                  VCID: 7E8F7DFB69EF
                  3 Faults Found:
                  16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
                  P0304 - 000 - - - Intermittent
                  16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
                  P0302 - 000 - - - Intermittent
                  16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
                  P0300 - 000 - - - Intermittent
                  Co Panowie myślicie?
                  Czytałem różne wątki. Świece? Przepustnica? Wypalone gniazda zaworów?
                  • adamsky
                    • 2026
                    • 386
                    szarpanie i błąd ASR dopadł i mnie. Auto 12 lat i 80kkm, świece wymieniane w grudniu ori skoda.
                    Raz wywaliło mi błąd zaraz po odpaleniu na ciepłym silniku. A dzisiaj 3 razy na ok 250km trasie. Wywala ASR i jednocześnie silnik w chodzi w tryb serwisowy. Po chwili check znika ale ASR już zostaje.
                    Zamówiłem ori przewody zapłonowe, myślicie że warto przy jednej robocie wymienić cewkę? ASO bierze 200 za wymianę cewki i 200 za przewody zastanawiam się czy jak by oba tematy razem robili nie dało by się zejść z robocizny…
                    wtryski LPG wymieniane na arb przy przebiegu ok 60kkm, a z tego co wiem robią i 200kkm wiec raczej powinny być sprawne.
                    • Kot72
                      • 716
                      Wypadanie zapłonów na 1 i 4 może sugerować uszkodzenie cewki zapłonowej . A czy przed wymianą świec wszystko było o.k.? Ja przed wymianą bym sprawdził czy przewody siedzą prawidłowo na świecach . Na pierwszym cylindrze jest łatwy dostęp . Ściągnij przewód i załóż jeszcze raz . Przebieg auta nie jest duży aby już wymieniać cewkę czy przewody . No chyba że jakiś gryzoń się za nie zabrał ....
                      • kowaltom99
                        • 760
                        Filmik krzynol
                        W komentarzach pod filmem jest info, że jak jest problem z ASR i wypadaniem zapłonu, to najlepiej wymienić komplet:
                        świece, kable, cewkę
                        • adamsky
                          • 2026
                          • 386
                          Świece były wymieniane w grudniu w ASO na ori VAG i po wymianie nie miałem żadnych problemów, zaczęły się dopiero w ostatnim tygodniu.
                          Z racji wieku wymienię przewody a co do cewki w ASO mi mają ją prześwietlić i jeśli coś wymienić. Zdziwiłem się bo sami mi powiedzieli żeby od razu nie wymieniać, lecz oni sprawdzą i jak trzeba będzie to mi NGK założą od razu. Pierwszy raz słyszę, że ASO zamienniki proponuje ale to na plus!
                          Przewody zakładam ori, cewka wpadnie jak coś NGK
                          Na tym forum też czytałem że czasem jakiś przewód masowy na alternatorze pęka... także poprosiłem by i podłączenie alternatora sprawdzili.
                          Kuna była pod maską 3 lata temu, od tamtego czasu tak raz na 3-4 miesiące auto mi nie chciało od strzału odpalać, ale to było mega rzadkie..
                          Przebieg mały, ale jednak wiek robi swoje.
                          • Kot72
                            • 716
                            Z drugiej strony przewody i cewkę możesz sam wymienić nie ponosząc wysokich kosztów . Cewka jest też do samodzielnego sprawdzenia o ile posiadasz multimetr . Nie wiem po co piszesz w temacie jak i tak z byle pierdołą latasz do ASO ....
