[O2] Tour - "skok" wycieraczek szyby przy wył. sil
  • wojja
    • 33
    Zamieszczone przez diablojarek
    eaglemirek, ale ty i tak chyba przez katowice nie lecisz ??
    Bieruń
    Wojciech Łuński
  • niezal
    • 283
    Proszę wszystkich posiadaczy O2 Tour o sprawdzenie czy w autkach mają efekt szarpnięcia, skoku wycieraczek przy wyłączaniu silnika. Nie chodzi o ich ruch lecz takie jakby szybkie, lekkie przesunięcie co wyraźnie słychać, a nie sposób chyba tego dostrzec.
    To jest tak jakby jakiś niepożądany impuls szedł po kablach w trakcie gaszenia silnika.
    U mnie to zjawisko występuje od początku, auto z czerwca 2012, powiedziałbym, że w 90% przypadków gaszeniu silnika. Ostatnio było dość zimno więc zjawisko to słychać wyraźniej bo szyba zimna, uszczelka twarda na mrozie, a więc i dźwięk tego skoku głośniejszy. Denerwuje mnie to.
    "coś być musi, do cholery, za zakrętem"
    O2 Tour BSE+LPG LR - MED
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      niezal, lekkie w granicach 1cm jest normalne... ma to za zadanie wydłużyć żywotność piór wycieraczek
      Daniel
      • piotrek_gdy
        • 7723
        niezal, norma
        • DJ MŁODY
          • 5975
          tak jest
          chowaja sie do dołu,ale po co
          dobre żywotność wycieraczek - szczególnie jak są przymarzniete do szyby :P
          pozdrawiam Adam
          Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
          Spontany Katowickie
          • lilo
            • 4317
            • Mercedes-Benz
            Zamieszczone przez DJ MŁODY
            Jak wyłączamy zapłon to raczej przymarznięte nie są chyba że odpalisz i zaraz go gasisz :wink:
            Daniel
            • Wally
              • 3797
              Zamieszczone przez lilo
              :lol:
              ten typ tak ma - mówię oczywiście o wycieraczkach :szeroki_usmiech
              => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
              • niezal
                • 283
                Dziękuję za odpowiedzi. Temat do zamknięcia.
                • DJ MŁODY
                  • 5975
                  po co to zamykać
                  nowe przepisy
                  teraz wymagaja poprostu ze wszystko na byc pochowane , na masce ma niczego nie być , przed i za nią - ochrona pieszego w czasie wypadku , itd
                  dlatego wycieraczki kryja sie pod maske :?:
                  pozdrawiam Adam
                  Spontany Katowickie
                  • niezal
                    • 283
                    Ok dzięki, nie miałem o tym pojęcia.
                    • lilo
                      • 4317
                      • Mercedes-Benz
                      Jak kupowałem moją 02 to przedstawiciel powiedział że chowające się wycieraczki są zamierzeniem producenta aby zapobiec masowym kradzieżom pór areo które swojego czasu były strasznie drogie .
                      Daniel
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        nowe przepisy
                        One się nie chowają, tylko wykonują delikatny ruch ( max 1 cm ). A po co ? To już ktoś napisał: aby wydłużyć prawidłową pracę wycieraczek. W jaki sposób? Ano w taki, że wycieraczki kończące swój ruch ( idące "w dół" ) "ciągną" za sobą gumę pióra przez co po wyłączeniu silnika guma ta jest cały czas "przegięta" do dołu. Pozostawanie ciągle w takiej pozycji powodowało by "odgniecenie" się gumy w takim położeniu i złą pracę przy ruchu w przeciwnym kierunku. Dlatego przy wyłączeniu silnika komp wysyła krótki impuls do silnika wycieraczek i ten delikatnie przestawia wycieraczki tak aby guma odginała się w drugą stronę. I to nie jest tak, że za każdym razem przeskakują w tą samą stronę tylko co któryś tam raz w jedną a potem w drugą.
                        • Wally
                          • 3797
                          Zamieszczone przez kowal 2002
                          i to powinno do końca wyjaśnić problem
                          • Borsuk2
                            • 1203
                            To jednak prawda, że czytamy coraz mniej (instrukcja) :P .
                            Fajna stronka
                            • szwagier10
                              • 22
                              U mnie przez to, że były schowane nie zostały skradzione....ale zostały powyginane?połamane....także i tak musiałem wymienić. Podejrzewam,ze niedoszły złodziej w akcie złości, że nie może zdjąć - uszkodził je
                              Octavia II Elegance FL 4x4 2,0 TDI CR '11 (seria) 143kkm i poszła w ludzi!!
                              SII FL 4x4 '14 2.0 TDI CFFB
                              • greg44
                                • 1198
                                Zamieszczone przez szwagier10
                                To gdzie takie bandyctwo jest w Wawce? :box
