Problem z akumulatorem.
  • broker58
    • 65
    Wiesz co plaster miodu to ponad 3x PLNów co za zwykly dalem wiec ekonomia gore wzieła, a do końca mi sie on chyba jednak plater na grilu nie podoba, na żywo może nie widziałem jeszcze i dlatego.
  • paweł2
    • 1405
    Witam,problem jest nastepujący wyładował sie aku i zaobserwowałem taki objaw że po naładowaniu trzyma i jest wszystko ok a po włożeniu do auta na drugi dzien z trudem zapali i zdycha a jak go wyciągne i naładuje i zostawie bez podłączenia to trzyma bez problemu.
    Co może być przyczyną?
    Cała Polska woła z nami wyp...dalać z uchodźcami.
    • miki1979
      • 70
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      Dwie wersje:
      1) Akumulator zdechł i po podpięciu obciążenia rozładowuje się.
      2) Masz jakieś zwarcie w aucie i coś rozładowuje szybko akumulator.
      • paweł2
        • 1405
        Zamieszczone przez miki1979
        Okazało sie ze padł przekaznik,ale cos mi sie zdaje ze to jeszcze nie rozwiąże sprawy.
        • madx32
          • 102
          Radio
          Miałem podobny objaw.
          Wyciągnij na noc radio i zobacz rano.
          U mnie było niefabryczne radio i rozładowąło co noc
          • kigun
            • 28
            Zamieszczone przez paweł2
            witam
            Kolego i co z tym przekaźnikiem, czy wymiana pomogła? jaki to był przekaźnik, od czego i jak zdiagnozowałeś że to włąśnie on?
            • biedrzyk3377
              • 8
              Witam mam podobny problem autko 3 dni stało i akumulator rozładowany do zera. Sprawdziłem miernikiem i ucieka gdzieś prąd 2,8 poboru. Ma ktoś jakiś pomysł co sprawdzić i w jaki sposób ?
              • fooojciech
                • 124
                Zamieszczone przez biedrzyk3377
                2,8 Ampera ucieka? Jesteś pewien że aż tyle? to strasznie ,ogromnie duzo jak na samochód oczywiście pobor jeżeli aż tyle ucieka.Jeżeli faktycznie to zwarcie gdzies jest. Jak sprawdzić? podłacz amperomierz w szereg z klema i wyciągaj po kolei każdy bezpiecznik i patrz gdzie pobór spadnie.A poźniej zobacz od czego to .Posprawdzaj skrzynkę bezpiecznikową w komorze silnika rownież.
                chyba że sam akumulator jest uszkodzony
                • kecaj
                  • 1511
                  biedrzyk3377, Jakie masz radio?
                  • biedrzyk3377
                    • 8
                    fooojciech, dzięki za pomoc jutro zrobię jak podpowiadasz może coś zdziałam a tym fantem
                    [ Dodano: Pią 09 Maj, 14 22:55 ]
                    kecaj, Witam moje radio to model MFD2 DX CD
                    [ Dodano: Pią 09 Maj, 14 23:01 ]
                    fooojciech, kecaj, Witam jeszcze jedno pytanko kiedy powinien załączyć się duży wiatrak przy chłodnicy bo mały powinien działać jak zapodam klime a umie ani duży nie kreci i mały tez nie wiem o co kaman bezpieczniki są oki
                    • buldoggg
                      • 347
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      Po włączeniu klimatyzacji oba wiatraki powinny się kręcić(duży i mały) od temperatury +5 która jest na dworze
                      Jeżeli oba nie działają to sprawdź pierw kostkę i piny od niej czy dobrze są wpięte,ponieważ może się poluzowało jeżeli oba nie działają.
                      Mały wiatrak jest pomocniczy....
                      • biedrzyk3377
                        • 8
                        buldoggg, Dzięki jutro zobaczę co tam w trawie piszczy z tymi wentylatorami i zacznę od tych pinów i kostki dzięki i pozdro
                        • FRESH
                          • 86
                          czy będą jakieś problemy po wyjęciu aku celem doładowania??
                          ktoś mnie straszył kodem do radia - a ja takiego kodu nie posiadam a w instrukcji tez głucho. ;/
                          • jarezz
                            • 202
                            Biorąc pod uwagę to, że masz O2 to raczej nie powinieneś martwić się o kod... już w kaseciaku Symphony radio zapamiętywało (wł/wył którąś opcje w MENU) ECU auta i jeśli nie było włożone do innego to nie pytało o kod...
                            ... w najgorszej opcji wydasz circa 50 PLN i rozkodowane będzie.
                            Moja ex - Łasica
                            BHP... budowlanka... - Nasz FanPage
                            • pawel_breslau
                              • 175
                              Jeśli chodzi o radio to podjedź do najbliższe serwisu z dow. rej. i powinni podać Ci kod do radia. Kiedyś np. w Golfach III (który zresztą jeszcze posiadam) kody do radia były w książeczkach ale wzięli się chyba na sposób jakby ktoś zajumał Ci radio z książeczką 8)
                              Pozdrawiam.
                              Powoli ale do celu-"gdy się człowiek spieszy to się diabeł cieszy"
                              • biedrzyk3377
                                • 8
                                Zamieszczone przez fooojciech
                                witam dzisiaj walczyłem z bezpiecznikami i doszedłem , że jak odepnę bezpiecznik F 19 niby silnikczek wycieraczek od kierowcy a tak naprawdę to po wyjęciu nie działa radio i pobór jest oki nie wiwm o co kaman coś nie tak z radiem na to wychodzi
                                [ Dodano: Sob 10 Maj, 14 21:29 ]
                                buldoggg, witam okazało się że szczotka się zawiesiła w małym wiatraku i prawdo podobnie walnięty czujnik temperatury po odpięciu kostki od czujnika jak włącze zapłon dwa wętylatory się włączają tak powinno być ?
                                • fooojciech
                                  • 124
                                  wiec wyjmij radio najlepiej z samochodu i zaobserwuj co się będzie działo ,jezeli wtedy pobor bedzie ok ,to juz masz odpowiedź.
                                  dodam że sam mialem podobny problem ,kupilem nowy akumulator i jak postal kilka dni to widac bylo po zapalaniu ze pradu ubylo ,mam radio fabryczne,a okazalo sie ze jak wstawialem auto do garazu i nie zamykalem go kluczykiem tylko zostawialem otwarte to wszystko na czuwaniu jest i pobor byl ok 0,5 Ampera a doszedlem ze jednak trzeba zamykac i odcina elektronike i pobor spadl do ok 40 mili Amper ,wiec roznica ogromna,i teraz akumulator jest wporzadku.
                                  • Keton79
                                    • 18
                                    Witam. Mam ten sam problem. Opisałem problem kilka postów wcześniej, nikt nie pomógł. To samo radio MFD2 DX tylko że wartość prądu spoczynkowego to 1,8A i podobnie odłączę radio prąd spada do poprawnej wartości. Zjawisko nie zdrowe dla samego aku. Mój Varta Silver padł po 3 latach. A testu sprawności nie przeszedł po dwóch. Pewnie jeździłem z tym już jakiś czas. Po nocy 2,8A nie rozładuje aku do zera, a jeźdząc dziennie możesz być tego jak ja nie świadom. Teraz czeka mnie wymiana aku i szukanie usterki. Jutro jestem umówiony do elektryka jak tylko rozwiąże problem dam znać. Usterka niby zdiagnozowana ale nie wiadomo czy to moduł komfortu czy samo radio.
                                    pozdrawiam Keton79
                                    • biedrzyk3377
                                      • 8
                                      fooojciech, witam dzięki jutro zabieram się za wyjęcia radia z auta i zobaczę co dalej będzie się działo dodam też , że ktoś przede mną bawił się z tym radiem bo jest podłączony kabel z wejściem na USB , ale jak podpinam pena i włączę na AUX to nic się nie dzieje poza tym ktoś też zamontował blutacza i też nie działa poprawnie bo sprawdzałem na wszelkie sposoby i nic laser nieczyta żadnych płytek tak jakby był zepsuty ,albo odłączony autko kupiłem nie dawno z Niemiec
                                      • buldoggg
                                        • 347
                                        biedrzyk3377 jeżeli chodzi o wentylatory to po uruchomieniu auta nie będzie ci się kręcił żaden wentylator,dopiero jak temperatura będzie za duża to się włączy,ale po uruchomieniu klimatyzacji muszą się kręcić 2 wentylatory (duży i mały) na 100%
