Zamieszczone przez Lark
Problem z alarmem OII
a te archaiczne zawiasy wchodzące do przestrzeni bagażowej ci nie przeszkadzają?Tagi: Brak
Witam. Proszę o pomoc w diagnozie usterki. W moje OII z 2008r włącza się samoczynnie alarm. Zauważyłem, że najczęściej w czasie deszczu lub po umyciu samochodu. Alarm fabryczny, niestety nie wiem jaki.
Ale alarm włącza się i wyje, czy załączanie działa na zasadzie wycia przez kilka sekund (3, 4 gwizdnięcia) i się wyłącza?
Ja tak miałem... Problem tkwił w umierającym akumulatorze...
Niestety nie
Alarm załącza się i wyje przez kilkanaście / kilkadziesiąt sekund po czym przerwa i znowu. Szaleństwo i co gorsze tak jak wspominałem głównie w deszczu lub po umyciu samochodu.
kecaj, napisz mi proszę w którym miejscu jest umieszczona centralka, bo przyznam szczerze że jeszcze nie szukałem
alarm fabryczny ma wyłacznik na lewym słupku "B"Zamieszczone przez sgrabonAlarm fabryczny, niestety nie wiem jaki
centralka fabrycznego alarmu montowana jest pod prawym nadkolem na wzmocnieniu
taki masz ? czy masz "alarm fabryczny" zakładny w ASO :wink:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Alarm fabryczny, niestety nie wiem czy zakładany w ASO. Na lewym słupku brak wyłącznika, chyba że pod plastikami. Rozumiem, że dostęp do centralki po ściągnięciu nadkola?
sgrabon, skoro na słupku nie ma włącznika to to NIE JEST alarm fabrycznyZamieszczone przez sgrabonAlarm fabryczny, niestety nie wiem czy zakładany w ASO. Na lewym słupku brak wyłącznika, chyba że pod plastikami. Rozumiem, że dostęp do centralki po ściągnięciu nadkola
to pewnie jakis badziew typu METApodobny dołożony w ASO i tylko ten kto montował wie co i gdzie załozył
ale jak miałbym zgadywać- szukaj w pobliżu lewego słupka A albo za schowkiem
zdekoduj swój VIN i sprawdź czy masz alarm fabryczny
Sprawdź jeszcze naklejkę z kodami wyposażenia 7Ax (gdzie x jest literą której nie pamiętam) oznacza alarm fabryczny i jego rodzaj choć jeśli nie masz przycisku go nie masz. Możesz też dokładnie sprawdzić zamówienie - jeśli w tabelce akcesoria dodatkowe montowane w fabryce nie będzie to znaczy, że nie masz fabrycznego alarmu
poza tym - podjedź do ASO i tam powiedzą ci na pewno czy masz fabryczny alarm czy nie albo wrzuć autoskanaprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Te kody oznaczają alarm fabryczny:Zamieszczone przez piotrek_gdySprawdź jeszcze naklejkę z kodami wyposażenia 7Ax (gdzie x jest literą której nie pamiętam) oznacza alarm fabryczny i jego rodzaj
7AH
7ALDiagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
To znaczy, ze nie masz alarmu fabrycznego.Zamieszczone przez sgrabonNo to niestety takiego kodu brak. Jeżeli początek ma być 7A.. to mam tylko 7A0
[ Dodano: Wto 29 Kwi, 14 14:55 ]
To nie jest tabliczka znamionowa tylko naklejka serwisowa.Zamieszczone przez LUKIto jest ta tabliczka znamionowa (w polu 7 szukaj kodu)
Tabliczka znamionowa jest czarna, w starych autach jest w komorze silnika w nowszych na słupku "B" na dole.Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
no to musisz szukać centralki alarmu niefabrycznegoZamieszczone przez sgrabonNo to niestety takiego kodu brak. Jeżeli początek ma być 7A.. to mam tylko 7A0
(pod kierownicą gdzieś powinna być ulokowana)
a jak nie masz czasu/siły/możliwości podjedź tutaj (z Bielska masz moment)
chłopak ogarnia alarmy
43-176 Gostyń
ul. Zajęcza 23
Wojtek 504 984 921kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
i tak rozwiewają się mity o "fabrycznych" alarmach :wink:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
... i jest to nagminna praktyka sprzedawców.... :evil:Zamieszczone przez piotrek_gdyi tak rozwiewają się mity o "fabrycznych" alarmach :wink:Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
i głupota kupujących którzy są tak podnieceni zakupem auta, ze nie sprawdzają szczegółów :PZamieszczone przez kecaj. i jest to nagminna praktyka sprzedawców...przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
