Problem z alarmem OII
  • kapar
    • 1
    Zamieszczone przez Lark
    Obawiałem się trochę bagażnika, że liftback bardziej praktyczny itd, ale w ciągu tego roku nie miałem jeszcze sytuacji, żeby mi coś nie weszło,
    a te archaiczne zawiasy wchodzące do przestrzeni bagażowej ci nie przeszkadzają?
  • sgrabon
    • 6
    Witam. Proszę o pomoc w diagnozie usterki. W moje OII z 2008r włącza się samoczynnie alarm. Zauważyłem, że najczęściej w czasie deszczu lub po umyciu samochodu. Alarm fabryczny, niestety nie wiem jaki.
    • kinikov
      • 15
      Ale alarm włącza się i wyje, czy załączanie działa na zasadzie wycia przez kilka sekund (3, 4 gwizdnięcia) i się wyłącza?
      Ja tak miałem... Problem tkwił w umierającym akumulatorze...
      • sgrabon
        • 6
        Niestety nie Alarm załącza się i wyje przez kilkanaście / kilkadziesiąt sekund po czym przerwa i znowu. Szaleństwo i co gorsze tak jak wspominałem głównie w deszczu lub po umyciu samochodu.
        • kecaj
          • 1511
          sgrabon, wilgoć w centralce.
          • sgrabon
            • 6
            kecaj, napisz mi proszę w którym miejscu jest umieszczona centralka, bo przyznam szczerze że jeszcze nie szukałem
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez sgrabon
              alarm fabryczny ma wyłacznik na lewym słupku "B"
              centralka fabrycznego alarmu montowana jest pod prawym nadkolem na wzmocnieniu
              taki masz ? czy masz "alarm fabryczny" zakładny w ASO :wink:
              • sgrabon
                • 6
                Alarm fabryczny, niestety nie wiem czy zakładany w ASO. Na lewym słupku brak wyłącznika, chyba że pod plastikami. Rozumiem, że dostęp do centralki po ściągnięciu nadkola?
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  sgrabon, skoro na słupku nie ma włącznika to to NIE JEST alarm fabryczny
                  to pewnie jakis badziew typu METApodobny dołożony w ASO i tylko ten kto montował wie co i gdzie załozył
                  ale jak miałbym zgadywać- szukaj w pobliżu lewego słupka A albo za schowkiem
                  zdekoduj swój VIN i sprawdź czy masz alarm fabryczny
                  Sprawdź jeszcze naklejkę z kodami wyposażenia 7Ax (gdzie x jest literą której nie pamiętam) oznacza alarm fabryczny i jego rodzaj choć jeśli nie masz przycisku go nie masz. Możesz też dokładnie sprawdzić zamówienie - jeśli w tabelce akcesoria dodatkowe montowane w fabryce nie będzie to znaczy, że nie masz fabrycznego alarmu
                  poza tym - podjedź do ASO i tam powiedzą ci na pewno czy masz fabryczny alarm czy nie albo wrzuć autoskana
                  • LUKI
                    • 5776
                    sgrabon, prześlij na moje PW numer VIN - sprawdzę czy masz oem alarm
                    btw
                    chyba, że na lewym słupku b (na tym, na którym masz pas bezpieczeństwa) znajdziesz taki przycisk - wtedy masz oem alarm
                    • kecaj
                      • 1511
                      Te kody oznaczają alarm fabryczny:
                      7AH
                      7AL
                      • sgrabon
                        • 6
                        Gdzie mam szukać tych kodów?
                        • LUKI
                          • 5776
                          naklejka w bagażniku (pod dywanikiem)
                          jak podniesiesz dywanik będzie po lewej stronie koła zapasowego
                          to jest ta tabliczka znamionowa (w polu 7 szukaj kodu)
                          • sgrabon
                            • 6
                            No to niestety takiego kodu brak. Jeżeli początek ma być 7A.. to mam tylko 7A0
                            • kecaj
                              • 1511
                              To znaczy, ze nie masz alarmu fabrycznego.
                              [ Dodano: Wto 29 Kwi, 14 14:55 ]
                              Zamieszczone przez LUKI
                              To nie jest tabliczka znamionowa tylko naklejka serwisowa.
                              Tabliczka znamionowa jest czarna, w starych autach jest w komorze silnika w nowszych na słupku "B" na dole.
                              • LUKI
                                • 5776
                                no to musisz szukać centralki alarmu niefabrycznego
                                (pod kierownicą gdzieś powinna być ulokowana)
                                a jak nie masz czasu/siły/możliwości podjedź tutaj (z Bielska masz moment)
                                chłopak ogarnia alarmy
                                43-176 Gostyń
                                ul. Zajęcza 23
                                Wojtek 504 984 921
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  i tak rozwiewają się mity o "fabrycznych" alarmach :wink:
                                  • kecaj
                                    • 1511
                                    ... i jest to nagminna praktyka sprzedawców.... :evil:
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      Zamieszczone przez kecaj
                                      i głupota kupujących którzy są tak podnieceni zakupem auta, ze nie sprawdzają szczegółów :P
