Kostka stacyjki tylko ?
  • lackypl
    Chyba dluzej niz od 12 sierpnia 2015 trwa relokacja magazynow calej grupy VW w Polsce. Mialo sie poprawic, wiec jak cos przychodzi to i tak dobrze, bo jakis czas temu czesc dostepna od reki mogla przyjsc po dwoch tygodniach.
  • lackypl
    • 49
    Jestem nowym uzytkownikiem jeżeli chodzi o Octavie.
    Chcę doposażyć moją Octavie II Classic z 2008 roku w scyzoryk.
    Ponieważ moduł, który miałem do tej pory to był : 1K0 959 433 CN gdzie nie było żadnych błędów.
    Wczoraj założyłem 1K0 959 433 AK i pojawił się błąd :
    1 Fault Found:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    008 - Implausible Signal
    W logach widnieje jeszcze jeden błąd, który był wcześniej :
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BM HW: 1K0 953 549 BM
    Component: J0527 051 0101
    Coding: 0000002
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 7EF3187A295778EEE6F-802B
    4 Faults Found:
    00576 - Terminal 15
    012 - Electrical Fault in Circuit
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
    01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
    W praktyce poza tym, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki centralny się nie otwiera, nie ma żadnych innych problemów.
    I teraz mam dwa pytania czy te błędy są powiązane i czy wystarczy wymiana kostki stacyjki ?
    No i pytanie nr 2 do OII kostka stacyjki to nr 1K0905865A ??
    • kowal 2002
      • 5161
      lackypl, a przed wymianą komfortu ( 433 CN ) nie było tych błędów w module kiery ( 549 BM )?
      Błędy z obu modułów są oczywiście powiązane i teoretycznie sprawdzenie podłączenia kostki do modułu kiery i ( jeśli nie pomoże ) ewentualna wymiana kostki stacyjki powinna zaradzić na te błędy.
      • lackypl
        • 49
        Dzięki za odpowiedź.
        Zamieszczone przez kowal 2002
        Tak one były w module kiery i wiem, że to kostka stacyjki. Ale pojawienie się błędu w module komfortu po wymianie to mnie zastanowiło, dlatego ten temat. Czy po wymianie kostki on zniknie a przyczyną jest bardziej rozbudowany moduł komfortu, czy coś z samym modułem jest źle.
        • kowal 2002
          • 5161
          lackypl, jeśli to wina stacyjki to błąd w module 433 po skasowaniu VCDS-em nie powinien już wrócić.
          Tak w ogóle to na twoim miejscu spróbował bym rozebrać tą kostkę i zobaczyć czy nie da się tego przeczyścić/naprawić bez wymiany.
          • lackypl
            • 49
            Miałem już do czynienia z kostkami stacyjki i praktycznie w każdym przypadku kończyło się na wymianie na nową, czyszczenie styków, czyszczenie w wanience ultradzwiękowej dawało krótkotrwałe efekty, miałem już kilka takich przypadków co prawda nie w skodzie, więc kierując się tym doświadczeniem już nabyłem nową i pewnie jutro dostanę, wymienię i sprawa się wyjaśni.
            Zawsze kasuję na początku błędy wszystkie, a skupiam się nad tymi, które powstaną po moim wykasowaniu.
            W tym przypadku wygląda na błąd aktywny w obu modułach po kasowaniu one powracają praktycznie natychmiast.
            [ Dodano: Pią 22 Sie, 14 08:08 ]
            Sprawa się wyjaśniła.
            Wczoraj otrzymałem kostkę, wymieniona, błędów nie ma zarówno w kierownicy jak i w komforcie.
            Temat do zamknięcia.
            • ajoter
              • 152
              Re: Kostka stacyjki tylko ?
              00883 - Ignition Switch (D) Terminal S 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
              Miałby ktoś z Was opis tych styków który odpowiada za co? Generalnie interesuje mnie ten pierwszy bo cały czas się u mnie pokazuje. Ostatnio naprawiając swoje radio sprawdziłem napięcia na kostce ( nie pamiętam nazwy chyba quadlock??) a tam na kablu niezależnie czy przekręcę kluczyk czy nie w stacyjce cały czas mam 12 V. Wiem że jednym kablem idzie napiecie bezpośrednio z aku a na drugim powinno być po stacyjce a umnie jest i na jedym i na drugim cały czas po 12 V. I tak się zastanawiam czy nie ma to czasem jakiegoś związku z tym pierwszym błędem.
                • 11350
                Zamieszczone przez ajoter
                Skąd wiesz? bo to nie do końca prawda
                wrzuć błędy swoje jakie masz obecnie
                • ajoter
                  • 152
                  Zamieszczone przez krzynol
                  Gdzieś na internecie znalazłem opis skrzynki bezpieczników w komorze silnika i jeden z nich był od radia. W zasadzie to mogę w sumie tylko przepuszczać że jeden kabel idzie bezpośrednio z akumulatora do radia. A ze względu na pogodę to nie chce na razie grzebać przy elektryce.
                  Poniżej błędy. Pozwoliłem sobie wkleić tylko to gdzie sa błędy na reszcie jest ok.
                  Kod:
                     Part No SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
                     Component: Lenksäulenmodul 036 0070
                     Coding: 0000012
                     VCID: 74EDAD7417A030E
                  1 Fault Found:
                  Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
                     Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
                     Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
                     Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
                     Coding: 80801A085283407F3F048F0F40084F96907CA0
                     VCID: 830F7EA8C20E876
                     Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171
                     Component: Innenraumueberw.008 4801
                     Coding: 00000000
                     Shop #: WSC 73430
                     Part No: 1K0 951 605 C
                     Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
                     Component:       NGS n.mounted
                  1 Fault Found:
                  01135 - Interior Monitoring Sensors
                              004 - No Signal/Communication - Intermittent
                               Freeze Frame:
                                      Fault Status: 00100100
                                      Fault Priority: 4
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 99
                                      Time Indication: 0
                  Jak bym za bardzo odbiegał od tematu związanego z kostką stacyjki to prośba do moderatora o przeniesienie do nowego tematu ops:
                    • 11350
                    błąd zgłasza sterownik kierownicy - na 99% do wymiany kostka stacyjki
                    • ajoter
                      • 152
                      Dzieki Krzynol za info, a gdzie w takim razie szukać zasilania po stacyjce do radia. Skoro niezależnie czy przekręce kluczyk czy nie i tak na tej kostce quadlock mam zasilanie 12 V. Hymm chyba gdzies jakies kable musze mieć zwarte. Masz może gdzieś pod ręką który styk w kostce jest od czego?
                      Coś jednak znalazłem :P będzie dla potomnych :szeroki_usmiech
                      Info ze strony ross-techu
                      00883 - Ignition Switch (D) Terminal S : Electrical Fault in Circuit
                      Possible Symptoms
                      ## Power Locks operating at random while driving.
                      ## Radio doesn't turn off when key is removed from Ignition.
                      ## Battery drain.
                      ## No audible confirmation from alarm horn when arming alarm system.
                      ## On the Eos, the front windows may drop down a little if rolled up all the way.
                      Punkt drugi będzie chyba odpowiedzią na moje pytanie. Jak zrobi się cieplej to kostke zmienie.
                        • 11350
                        no tak tak
