Problem z radiem STREAM
  • mati709
    • 3
    Zamieszczone przez ahmed799
    Ciekawe jak go złapać całego w kadr?? :diabelski_usmiech
    Na podejściu do lądowania to tylko na szerokim kącie bo tam gdzie mam miejscówkę to jak myśliwce podchodziły w ubiegłym roku to miałem problem na skręconym zoomie je wyłapać w całości (widać to na zdjęciach )
    Miejscówka na przyloty https://goo.gl/maps/6P6nM i na treningi/pokazy https://goo.gl/maps/zFZ9e gdzie oś pokazów jest jakieś 50 m od tego miejsca w poprzek pasa startowego
  • Prof.Woland
    • 5
    Witam serdecznie wszystkich.
    Od niedawna radio w moim aucie (OII 2006r.) zaczelo swirowac i wyswietlac komunikat PHONE na wyswietlaczu, po jakims czasie samoczynnie sie przelaczalo z powrotem na FM. Od ok 2 dni nie da sie go ani wylaczyc ani przelaczyc na inny tryb np. CD, AUX itp. Nie ma zadnej reakcji, caly czas wyswietla komunikat PHONE i tyle, nie wyswietla info z Climatronica ani czujnikow cofania. Po odpieciu akumulatora nic sie nie zmienilo. Czy ktos z Kolegow moze mial podobny problem i wie jak temu zaradzic?
    Pozdrawiam Marek
    • kowal 2002
      • 5161
      Prof.Woland, samochód masz od nowości? Nie było montowanego jakiegoś zestawu głośnomówiącego?
      Trzeba by wyjąć radio i spojrzeć na wtyczkę z tyłu czy nic się tam nie dzieje ( szczególnie na pinie opisanym jako Tel Mute ).
      • Prof.Woland
        • 5
        Auto posiadam od 1,5 roku i do tej pory nie działo się nic złego ani z radiem ani z niczym innym. Trzeba będzie zrobić jak mówisz.
        • shado
          • 5315
          Tak jak napisał kowal 2002, wygląda jakbyś miał zwarcie między masą z wejściem Mute od tel.
          • greg44
            • 1198
            Wyjmij bezpiecznik od radia na krótką chwilę, bezpiecznik jest w komorze silnika, sam musisz znaleźć który bo teraz nie wiem. Miałem tak samo i to pomogło. Miałeś zestaw telefonu - głośnomówiący dokładany, czy był fabrycznie. Bluetooth działa normalnie?
            • Prof.Woland
              • 5
              Witam ponownie.
              Niestety wyjęcie bezpiecznika nie pomoglo i trza sie będzie chyba zabrac za wyciągnięcie radia i obejrzenie wtyczki.
