Witam dalszy ciąg leserstwa następuje pogoda super k
[O2] Zakres pracy wycieraczek
Zauwazylem, ze wycieraczki przedniej szyby mojej Octavii nie chodza tak, jak powinny. Ta wieksza, od strony kierowcy, nie osiaga maksymalnego gornego polozenia (nigdy nie jest pionowo - zawsze lekko pochylona) a ta pasazera dochodzi tylko do pozycji pionowej (zamiast "nagiac sie" na strone kierowcy). Efektem jest nie wytarta szyba prawie idealnie na wysokosci moich oczu. Jak wyregulowac ramiona, by osiagaly maksymalne wychylenie robocze ?
Jezeli opada do dobrego miejsca to na moje oko masz zatarte ramię i silnik nie daje rady jej podnieść .
Gdyby nie wracala w swoje miejsce , czyli znaaaacznie nizej (az na podszybie) to to moglo by być zle wyregulowane , bo cały zakres pracy by się zgadzał, A tak , "parkowanie" masz dobre, tylko MAX wychylenie złe, a tego się nie reguluje.
Rozbierz cały mechanizm doszczetnie, prócz elektroniki z silnika, bo moze się mechanizm rosp**** i ma luz , i dlatego te "braki"
Bylem u elektryka. Nie widzi problemu w mechanizmie, bo jak twierdzi - wycieraczki chodza plynnie i bez szarpniec a jakby mechanizm sie konczyl to by skakaly. W ASO bardzo mily pan stwierdzil, ze ktos przy wycieraczkach grzebal i zle osadzil ramiona na bolcach, stad niewlasciwy zakres ich pracy. Polecil zdemontowac ramiona i zamontowac we wlasciwej pozycji.
Pytanie - jezeli zamontuje ramiona tak, by zmazywaly wyzej, to miejsce spoczynkowe takze bedzie wyzej... Analogicznie, ustawiajac je we wlasciwe polozenie spoczynkowe, beda mazaly mniej szyby niz teraz...
zrób lepiej zdjęcia jak wycieraczka jest w neutrum a jak w max wychyleniu
Skoro ramię robi 90st (w teori) to jak nie dochodzi do konca szyby powiedzmy 15cm, to powinno byc o te 15cm PONIŻEJ neutrum, czyli na podszybiu a nie na szybie. !!!
co jest chyba logiczne
Wiec jezeli neutrum jest w dobrym miejscu (a mowisz ze jest) to jak możesz źle załozyc ramiona ?
podniesiesz sobie NEUTRUM do góry , by Ci więcej szyby zcierało, to bedziesz ją widział w czasie jazdy bo nie opadnie do konca
Film możesz nakręcic .
Wyłącz ZAPŁON (nie wyjmując kluczyka), nadduś raz wycieraczki, powinny pojsc do SERWISOWEGO Położenia
zrób zdjecie
Zdjecia ponizej.
Pozycja spoczynkowa http://iv.pl/images/18010047495395070090.jpg
Pozycja maksymalnego wychylenia http://iv.pl/images/21625976071860849580.jpg
Nie zjezdzaja nizej nigdy. Ewentualnie lekko sie podnosza ale tylko na tyle, by odksztalcic gumki wycieraczek.
Zauwazylem cos jeszcze dziwnego. Zrobilem tak, jak kazal kolega @spacewalker - wylaczyc zaplon, dzwigienka wycieraczek w dol. Polozenie serwisowe okazalo sie byc wychyleniem maksymalnym, jak przy normalnej pracy. Sprobowalem delikatnie palcami poruszyc ramionami i udalo sie je poruszyc bez oporu. Ruchem bez oporu doprowadzilem ramiona do maksymalnego, prawidlowego wychylenia (ramie kierowcy rownolegle do pionowej osi szyby). Po wlaczeniu zaplonu i uruchomieniu wycieraczek ramiona drgnely i pioro kierowcy wylecialo troche poza szybe. Kolejne uruchamianie wycieraczek to tylko drgniecia i cykanie silnika. Po ponownym uruchomieniu trybu serwisowego i manualnego doprowadzenia wycieraczek do pozycji spoczynkowej (nawet udalo mi sie troche nizej niz na zdjeciu) i uruchomieniu pracuja normalnie, ale tylko w waskim zakresie...
Tak sobie mysle, moze ciegna od silnika do ramion sa za krotkie ? Cos bylo kiedys przy tym robione, ale nie wiem co. Czy problemem moze byc zamontowanie mechanizmu np. od Golfa ?
Sprobuje z pomoca znajomego mechanika wyczyscic uklad ale na dobra sprawe jedyna przyczyna, jaka moze byc, to zatarty układ i luzy, przez co zwezil sie zakres pracy lub wymiana w przeszlosci mechanizmu na nieoryginalny o krotszych ciegnach - na chlopski rozum, dokladajac dluzsze ciegno mechanizmu, zarowno pozycja min jak i max ulegnie zwiekszeniu.
W razie czego ktos moglby podac oryginalne numery ciegien do porownania ?
Sprawdze i dam znac a jak wiecej zabawy niz to warte to raczej odpuszcze sobie temat. Dzieki !
sprawdz najpierw co jest nie tak
zestaw cały kupisz z silnikiem na aukcji
mialem raz przypadek ze woda doszla do sterownika (silnika) i na postoju wycieraczki chodziły ok, a w czasie jazdy uderzała o uszczelkę boczna
co ja się tego naregulowałem i nic nie pomogło
wymieniłem sam silnik i po problemie
Pytanie pierwsze czy ramiona wycieraczek masz ustawione w poprawnych pozycjach, poniżej screen z instrukcji jak prawidłowo powinna być ustawiona wycieraczka w O2 (na szybie są takie znaczniki, które nie jest łatwo dostrzec)
druga sprawa czy zdjęcie było robione jak wycieraczka była w miejscu "parkowania" ??
dla wyjaśnienia otóż gdy u mnie wycieraczki pracują, to wycieraczki nie wracają na pozycje "parkowania" tylko zatrzymują się parę centymetrów wyżej od miejsca spoczynku, dopiero po wyłączenie mechanizmu na manetce, mogę zauważyć że wycieraczka jest obniżana o parę centymetrów niżej (dodatkowo co 10 wyłączeń silnika, jest przesuwana wycieraczka góra/dół o ok. 1cm, aby guma się nie odkształciła)↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
Zdjecie bylo zrobione, gdy wycieraczki parkuja, na manetce sa wylaczone - nie zauwazylem, by sie przesuwaly wyzej badz nizej. Gorzej, ze nie wylapuja calej szyby, spojrz na fotke w pozycji serwisowej, to ich maksimum i nigdy nie ida dalej.
EDIT : Sprawdzilem te kreski na przedniej szybie i ramie pasazera jest za wysoko o jakies 3 cm, ramie kierowcy okolo 4 - 5 cm.
Zamieszczone przez RauxelZdjecia ponizej.
Pozycja maksymalnego wychylenia http://iv.pl/images/21625976071860849580.jpgPozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
nie dystansu do silnika ;-)
najprosciej mozna to poprawic, poprzez wydluzenie "patyczkow" idacych od obrotowego ramiona silnika do poszczegolnych wycierakow - niewielka zmiana ich dlugosci powinna znaczaco zmienic zakres ruchu wycieraczek.Pozdrawiam, Robreg.
Mechanik nie pomogl, problem jest nadal. Tak mysle sobie, bo nie mam narzedzi. Czy silnik wycieraczek moze byc zamontowany na tym poziomym "palaku" mechanizmu tylko w jednym miejscu czy ma na tyle luzu i miejsca w tym podszybiu, zeby przesuwac go poziomo i przykrecac w innym miejscu? Przesuniecie silnika wzgledem oryginalnego polozenia zmniejszy zakres pracy calego mechanizmu...
