[O2] Padły wszstkie sterowniki drzwi
  • rashis
    • 16
    SS, oto jest pytanie Chyba wszystko zależy od Magdy
  • greg44
    • 1198
    Ręce mi dzisiaj opadły, nie wiem co jest grane. Padły mi wszystkie sterowniki drzwi, czyli przednie i tylnie. Nie działa nic co jest w drzwiach (lusterka kierunki, szyby, centralny, podświetlenie przycisków), komp pokazuje, brak komunikacji ze sterownikami drzwi, moduł komfortu działa. Bezpieczniki nr 12; 23; 32 sprawdzone, raczej sprawne, nie spalone, będę jeszcze sprawdzał czy dochodzi napięcie do bezpieczników i je podmieniał na inne. Klapa bagażnika otwiera się jedynie z pilota. Miał ktoś już taki przypadek? Podejrzewam, że padło zasilanie sterowników, ale może coś zakłóca komunikację, ale ze wszystkimi na raz? Co jeszcze sprawdzić? Wszystkie inne podzespoły działają.
      • 11301
      Zamieszczone przez greg44
      to po pierwsze
      • greg44
        • 1198
        Zamieszczone przez krzynol
        No tak to podstawa, a po drodze jeżeli chodzi o elektrykę, jest coś jeszcze, jakieś zabezpieczenie? W komorze silnika jest bezpiecznik od funkcji komfortowych, rozumiem, że on jest dodatkowym zabezpieczeniem, co jeszcze na tym bezpieczniku pracuje? Są jeszcze jakieś bezpieczniki przeciążeniowe, to się znajduje w modułach drzwi?
          • 11301
          nie
          hm, bezpieczniki SC23,SC32 (zasilanie silników szyb) jest zasilany prosto z bezpiecznika paskowego SA5 na e-boxie
          jakby SA5 się zjarał to by pół auta nie działało
          a bezpiecznik SC12 to jest zasilanie elektroniki sterowników przód i ... tak samo jak wyżej
          SC34 to zasilanie elektroniki tyłu + sterownik komfortu, a sterownik komfortu działa!
          masy? ale w 4 drzwiach naraz? ku.wa dziwne
          • majonezz
            • 188
            • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
            Sprawdź błędy magistrali CAN komfortu w gatewayu. Może gdzieś kable od magistrali się uwaliły. Jeśli masz el. szyby na tyle, to możesz spróbować opuścić szyby z pilota. Tylne powinny zjechać, bo są na LINie. Z resztą wydaje mi się, że szyby powinny jeździć lokalnie, jeśli jest w nich prąd - lokalnie, tzn z przycisku przy danej szybie a nie z głównych przycisków u kierowcy (który później idzie przez canbus).
            Aktualne zużycie paliwa
            • greg44
              • 1198
              Zamieszczone przez majonezz
              Sprawdzałem, brak komunikacji z czterema sterownikami.
              Generalnie stało się to jak wyjmowałem schowek pasażera ten po prawej stronie. Nic więcej nie robiłem, odłączyłem akumulator, wypiłem wyłącznik od poduszek i ponownie go podpoiłem i od tej operacji taki zonk. Moduł komfortu działa, można się z nim połączyć, wyciągałem wtyczki od komfortu i ponownie podłączałem, także nic nie powinno się tam odłączyć.
                • 11301
                4 naraz?
                tak jak masy 4 naraz mało prawdopodobne
                magistrala CAN Komfortu też działa (i nic jej nie zakłóca) bo gada sterownik komfortu
                żeby wykluczyć sterowniki padnięte 4 naraz (też nieprawdopodobne) trzebaby inny podłączyć na próbę
                po rozebraniu boczka napięcia na wtyczce od razu zmierzyć
                • greg44
                  • 1198
                  A jeszcze takie pytanie, jak sterownik drzwi jak dostaje prąd, a nie ma połączenia z Can to czy w jakiś sposób działa, np. można otworzyć szybę, od strony kierowcy regulować lusterkiem? Mia ł ktoś doświadczenia z tym?
                  Istnieje możliwość, że ta usterka jest związana z kodowaniem modułu komfortu?
                    • 11301
                    jak podłączysz prąd pod konkretne drzwi, to bez cana działa szyba tego sterownika z jego lokalnego guzika
                    • greg44
                      • 1198
                      Bezpieczniki i ten 10 A i te dwa 30 A sprawdzone w skrzynce przy kierownicy, prąd do nich dochodzi.
                      Ktoś podpowie, w jaki sposób jest sterowany zamek klapki wlewu paliwa, jedynie to działa?
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        greg44, sprawdzałeś kodowanie modułu komfortu czy coś się nie "pokrzaczyło" ( masz Autoscan )?
                        • majonezz
                          • 188
                          Ze sterownika komfortu.
                          • greg44
                            • 1198
                            Nie mam autoscana, jeszcze nie mam, zapomniałem wczoraj zapisać go. Ale może jest światełko w tunelu. Widzę, że kolega z forum Golfa miał taki sam przypadek, tylko u niego padły dwoje drzwi po odłączeniu akumulatora (brak komunikacji ze sterownikami). Ciekawe czy pomoże? Tylko co daje naciśnięcie na pedał hamulca jak jest akumulator odłączony?
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              greg44, naciśnięcie pedału to chyba raczej nic. Bardzie chodzi o reset moduł. Nie pamiętam, czy można zrobić "factory reset" w module komfortu, ale jak masz gdzieś zapisane prawidłowe kodowanie, to można by go spróbować go wyzerować i zakodować na nowo. Ale na początek możesz zostawić odłączony aku na noc i zobaczysz, czy rano wszystko nie "odżyje"...
                              • greg44
                                • 1198
                                Temat możemy zamknąć, odłączyłem akumulator na ok. trzy godziny, następnie podłączyłem, centralny zamek ruszył, na Maxi docie widać otwierające się drzwi, szyby działają. Wcześniej akumulator był odłączony na ok. 10 - 30 min. i nic to nie dawało. Co prawda akumulator po dwóch dniach tego stanu się rozładował (był jakiś większy pobór prądu, wczoraj auto jeszcze paliło), to i tak z takiego obrotu sprawy jestem zadowolony. Dzięki wszystkim za pomoc. :szeroki_usmiech
                                • 4tech
                                  • 4247
                                  Nie ma to jak dobry porządny reset :twisted:
