[O2FL] Kontrolka silnika (kontrola spalin)
  • ZYBI68
    • 697
    Zamieszczone przez sew1981
    herbu, w żadnym passacie nie było silnika axr, takiego jak w OI
    Faktycznie 0 tam miałem oznaczenie AVB Moc identyczna była, ale oznaczenie faktycznie inne.
    Zamieszczone przez ruwado
    Tu masz oficjalny schemat opisu.
    Mam nadzieję, że teraz będzie ok.
    Najsłuszniejszy colour
    Też mi się bardzo podoba
    Szerokości i bezawaryjności!!!!!!!!!!!
    Dzięki!
    To jeszcze mam pytanie - czy radio, które posiadam, będzie obsługiwać taką zmieniarkę?
  • Rendi
    • 2026
    • 65
    dodatkowo po uruchomieniu zapaliła się kontrola silnika tj. układ kontroli składu spalin, obecnie kontrola pali się cały czas i również jest problem z uruchomieniem silnika, poza tym samochód nie stracił mocy,
    jakieś sugestie co to może być ?
    Byłe...:
    Skoda S100L, rok produkcji: 1974
    Skoda 120L, rok produkcji: 1988
    Skoda Felicia, rok produkcji: 1995
    Skoda Fabia I, rok produkcji: 2000
    Skoda Octavia 1U, rok produkcji: 2005
    Jest
    Octavia 2, rok produkcji 2010
    • Wolga85
      • 288
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      To nie forum wróżbitów. Podpięcie i odczyt błędów.
      • mirek_p11
        • 6763
        Rendi, lepiej już nie próbuj odpalać tylko podepnij kabelek i zamieść na forum błędy, które wyskoczą
        Seat Leon ST FR by mirek_p11
        Fotki
        Fotki
        • Rendi
          • 2026
          • 65
          no więc błędy wyglądają następująco
          VCID: 3561C75F5CB4ADB0C3D
          2 Faults Found:
          006439 - Relay for Aux Coolant Pump (J496)
          P1927 - 000 - Open Circuit
          Freeze Frame:
          Fault Status: 01100000
          Fault Priority: 0
          Fault Frequency: 1
          Mileage: 106400 km
          Time Indication: 0
          Date: 2114.14.03
          Time: 18:20:12
          Freeze Frame:
          RPM: 0 /min
          Load: 0.0 %
          Speed: 0.0 km/h
          Temperature: 91.0°C
          Temperature: 39.0°C
          Absolute Pres.: 980.0 mbar
          Voltage: 11.938 V
          000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
          P0016 - 000 - Incorrect Correlation - MIL ON
          Freeze Frame:
          Fault Status: 11100000
          Fault Priority: 0
          Fault Frequency: 2
          Mileage: 107156 km
          Time Indication: 0
          Date: 2114.14.31
          Time: 18:56:52
          Freeze Frame:
          RPM: 760 /min
          Load: 15.3 %
          Speed: 3.0 km/h
          Temperature: 62.0°C
          Temperature: 18.0°C
          Absolute Pres.: 970.0 mbar
          Voltage: 13.208 V
          Readiness: 0000 0000
          Byłe...:
          Jest
          • Wolga85
            • 288
            Do sprawdzenia rozrząd. Nieprawidłowa korelacja czujników wałka rozrządu i wału korbowego. Ewentualnie czujniki do sprawdzenia.
            • mirek_p11
              • 6763
              Rendi, nie odpalaj już silnika. Może to być napinacz
              Fotki
              Fotki
              • low-raider
                • 163
                Jeśli nie był wymieniany napinacz w ramach akcji serwisowej to najprawdopodobniej mirek_p11 ma rację i jak najszybciej na lawecie na wymianę.
                Generalnie nawet jak był wymieniany to zdarzały się przypadki gdzie po 3-4razy był wymieniany bo się zacinał, przeskakiwał i różne cuda się działy.
                postaw auto do mechanika I daj znać co wyszło.
                Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
                • Rendi
                  • 2026
                  • 65
                  witam
                  niestety zgodnie z tym co pisaliście przeskoczył rozrząd z powodu wadliwego napinacza - 06H109467,
                  jeszcze raz dzięki za ostrzeżenia żeby nie uruchamiać silnika, jednak po zaholowaniu samochodu do ASO Pan serwisant żeby sprawdzić co się dzieje uruchomił silnik..... no i po 100 tys km w silniku w którym podobno jest bezobsługowy łańcuch rozrządu okazuje że trzeba go wymienić...
                  Byłe...:
                  Jest
                  • mirek_p11
                    • 6763
                    Rendi, to dobrze, że tylko łańcuch i napinacz do wymiany, bo mogło być znacznie gorzej
                    Fotki
                    Fotki
