O2 FL Stuki lewy mcpherson przód
  • sotdi
    • 199
    • Opel
    Dziś rano coś mi chrupnęło w lewym przednim kole. Dało się jechać ale przy przejeżdżaniu przez nierówności słychać było takie luźne uderzania metal o metal i tak jakby rozciąganie luźniej sprężyny. Auto poszło do serwisu (niestety najbliższego jaki mam) i wstępna diagnoza: pęknięta sprężyna i łożysko kolumny mcphersona. Pytanie czy takie coś występuje w przyrodzie? Bo dla google to zjawisko nieznane (w przeciwieństwie np do frazy "bxe panewki :-) i czy serwis ma rację. Jeśli tak to ile mniej więcej powinno to kosztować i czy trzeba wymienić mcphersony parami?
    sotdi
  • eiksyt
    • 64
    Takie coś występuje w przyrodzie ale nikt z forum na odległość na pewno Ci nie potwierdzi czy serwis ma rację skręć koło i sam sprawdź
    Sprężyna mogła pęknąć a łożysko już mogło wcześniej nie domagać i wyszło przy diagnozie, lub serwis ma akurat jakieś na stanie...
    Jeśli ma rację, to ceny mniej więcej części i usług masz w necie, a szeroko pojętego macpersona nie musisz wymieniać, wystarczy sama sprężyna(nawet używka, zwróć uwagę na twardości) i łożysko jeśli jest taka konieczność a jak teleskop OK, to zostaje. Czy wymieniać parami? teoretycznie tak a w praktyce jak kto chce
    • sotdi
      • 199
      • Opel
      Zamieszczone przez eiksyt Zobacz wpis
      W sumie mnie pocieszyłeś :-) bo już myślałem że serwis tworzy niestworzone..
      sotdi
      • Octava4x4
        • 120
        Też mi pękła ostatnio prawa sprężyna ale wymieniłem obydwie na nowe.
        • sotdi
          • 199
          • Opel
          Zamieszczone przez Octava4x4 Zobacz wpis
          Możesz podać koszt takiej operacji? Bo mi serwis stwierdził, że trzeba zrobić od razu tył łącznie z wymianą amortyzatorów bo nie da się ustawić zbieżności... i całość ponad 5 tys... (auto ma 143 tys. przebiegu).
          sotdi
          • Octava4x4
            • 120
            Zapłaciłem 830 zł , w tym sprężyny szwedzkie Kilen i poduszki amortyzatorów,zbieżność też robili .Części do 4x4 podobno droższe jak do zwykłej wersji.
            • sotdi
              • 199
              • Opel
              Zapłaciłem 830 zł
              no to już sensownie jest. Dzięki za info
              sotdi
              • eiksyt
                • 64
                Nie wierze... spytaj sie ich czy jak na przegladzie slabo wyjda ci amortyzatory to tez beda sprężyny wymieniac. Jak chcesz miec spokuj, kup sobie dwie nowe sprężyny na przód i jedz do jakiegos zwyklego warsztatu i wymienia Ci za pare groszy.
                2x sprezyna 150-350 zl zależy co chcesz
                Wymiana 100-200 zl
                Jak chcesz zbieżność to na prawie każdej stacji robią do 100zl
                Ostatnio edytowany przez eiksyt; 42188.
                • Kerner
                  • 84
                  Ale bzdura z tą wymianą wszystkich 4 sprężyn. Serwis niestety próbuje Cię naciągnąć i to grubo. Można wymieniać sam przód lub sam tył, to oczywiste. Jedynie radzę Ci wymienić lewą (uszkodzoną ) i prawą również - wówczas masz gwarancję, że przód będzie stał prosto bez przechyłu. Ja wymienialem tylne sprężyny dobrej marki lesjofors (znajdziesz na allegro) i za obie zapłaciłem 300 PLN. Wymiana obu sprężyn to godzinka roboty i koszt 100 PLN. Wymiana na przodzie może być nieco droższa. Lepiej zabierz auto z tego tzw. serwisu.
                  Skoda Octavia FL 1.6 HB '09
                  Skoda Octavia Tour 1.6 HB '12 + LPG BRC
