Dziś rano coś mi chrupnęło w lewym przednim kole. Dało się jechać ale przy przejeżdżaniu przez nierówności słychać było takie luźne uderzania metal o metal i tak jakby rozciąganie luźniej sprężyny. Auto poszło do serwisu (niestety najbliższego jaki mam) i wstępna diagnoza: pęknięta sprężyna i łożysko kolumny mcphersona. Pytanie czy takie coś występuje w przyrodzie? Bo dla google to zjawisko nieznane (w przeciwieństwie np do frazy "bxe panewki :-) i czy serwis ma rację. Jeśli tak to ile mniej więcej powinno to kosztować i czy trzeba wymienić mcphersony parami?
O2 FL Stuki lewy mcpherson przód
Takie coś występuje w przyrodzie ale nikt z forum na odległość na pewno Ci nie potwierdzi czy serwis ma rację skręć koło i sam sprawdź
Sprężyna mogła pęknąć a łożysko już mogło wcześniej nie domagać i wyszło przy diagnozie, lub serwis ma akurat jakieś na stanie...
Jeśli ma rację, to ceny mniej więcej części i usług masz w necie, a szeroko pojętego macpersona nie musisz wymieniać, wystarczy sama sprężyna(nawet używka, zwróć uwagę na twardości) i łożysko jeśli jest taka konieczność a jak teleskop OK, to zostaje. Czy wymieniać parami? teoretycznie tak a w praktyce jak kto chce
Zamieszczone przez eiksyt Zobacz wpisTakie coś występuje w przyrodzie
sotdi
Zamieszczone przez Octava4x4 Zobacz wpisTeż mi pękła ostatnio prawa sprężyna ale wymieniłem obydwie na nowe.sotdi
Zamieszczone przez Octava4x4 Zobacz wpisZapłaciłem 830 zł
sotdi
Nie wierze... spytaj sie ich czy jak na przegladzie slabo wyjda ci amortyzatory to tez beda sprężyny wymieniac. Jak chcesz miec spokuj, kup sobie dwie nowe sprężyny na przód i jedz do jakiegos zwyklego warsztatu i wymienia Ci za pare groszy.
2x sprezyna 150-350 zl zależy co chcesz
Wymiana 100-200 zl
Jak chcesz zbieżność to na prawie każdej stacji robią do 100zlOstatnio edytowany przez eiksyt; 42188.
Ale bzdura z tą wymianą wszystkich 4 sprężyn. Serwis niestety próbuje Cię naciągnąć i to grubo. Można wymieniać sam przód lub sam tył, to oczywiste. Jedynie radzę Ci wymienić lewą (uszkodzoną ) i prawą również - wówczas masz gwarancję, że przód będzie stał prosto bez przechyłu. Ja wymienialem tylne sprężyny dobrej marki lesjofors (znajdziesz na allegro) i za obie zapłaciłem 300 PLN. Wymiana obu sprężyn to godzinka roboty i koszt 100 PLN. Wymiana na przodzie może być nieco droższa. Lepiej zabierz auto z tego tzw. serwisu.Skoda Octavia FL 1.6 HB '09
Skoda Octavia Tour 1.6 HB '12 + LPG BRC
