DPF - filtr cząstek stałych - wszystko na temat czyli jak z tym żyć
  • karolsky
    • 82
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    #51
    Zamieszczone przez Benek52 Zobacz wpis
    A po wycięciu DPF który był zapchany można później zamontować oryginalny i jaki to jest koszt ?
    Jak wytniesz to musisz kupić drugi tak jak ja zrobiłem. Kupiłem używany z małym przebiegiem.
    • karolsky
      • 82
      #52
      Zamieszczone przez Almanis Zobacz wpis
      A czy możesz napisać jaki zamiennik zakupiłeś. Czy to był zamiennik z allegro? I gdzie udało Ci się zakupić oryginalny Dpf w dobrym stanie?
      Nie chcę robić antyreklamy, bo może to jedna sztuka taka się trafiła, zobaczę jak rozpatrzą reklamację i dam znać. Jeśli stwierdzą, ze wszystko z nim ok, to podam wam firmę, żebyście sięnie dali oszukać.
      • Mościcki
        • 23
        • BMM 2.0 TDI 140 KM
        #53
        Zgaduję że pewnie BM Catalyst, bo praktycznie nic innego nie widać na rynku
        • Mościcki
          • 23
          #54
          Ciekawostka w mojej amazonce zdiagnozowana przez DGW: DPF jest, jest w dużej mierze zapchany przez popiół, ale samochód nie komunikuje żadnego błędu. Teraz powoli trzeba szukać gdzie by to wyczyscic, ew. na co to wymienić :?
          • Benek52
            • 29
            #55
            Tylko zapchanego przez popiół chyba nie da się wyczyścić trzeba wymieniać
            • Mościcki
              • 23
              #56
              Wypalić nie, podobno jakies chemiczne cisnieniowe płukanki wchodzą w grę
              • Benek52
                • 29
                #57
                wątpię ale wszystko jest możliwe
                • karolsky
                  • 82
                  #58
                  Podobno pomaga zalanie go środkiem do czyszczenia sadzy z kominów. Zalewasz go i zostawiasz na dzień albo dwa, sadza się rozpuszcza i płuczesz wodą.
                    roberta wymieniaj sobie, nikt Ci nie broni....racjonalnie myślący człowiek pozbywa sie takich gówien, co psują samochód. Chore eko normy są po coś tworzone....z myślą o wypłukanie portfela takich jak Ty przede wszystkim, a nie o środowisku. Żeby było w pełni eko powinni już elektryki wprowadzić wyłącznie, albo wycofać diesle. Ale to robi się powoli, żeby ludzie nie mieli terapii szokowej, i tak skuteczniej się ich obskubuje z kasy. a poza tym większość ludzi normalnie korzystających z aut nie jest w stanie zaakceptować zasięgu dzisiejszych elektryków.
                    • karolsky
                      • 82
                      #60
                      Najgorsze jest to, że będą sprawdzać na drodze czy nie masz wyciętego dpfa, a to już duży problem będzie. Stracisz dowód i trzeba będzie kupić drugiego dpfa i go zamontować
                      • Mościcki
                        • 23
                        #61
                        To nie będzie problem. Problem będzie wtedy jak cię zhaltują na zachodzie, każą brać lawetę, i uszczęśliwią mandatem 5000 EUR.
                        Karolsky - opiszesz ciąg dalszy swojej historii?
                        BTW: dziś w serwisie na Suwak 4 mi gośc opowiadał że własnie mają klienta ze sprinterem z wstawionym DPF, i na lotnej kontroli też wyszło że nie spełnia norm, więc problem może być szerszy niestety. Wychodzi że chyba trzeba polować na regenerowane używki, i potem na nie dmuchać i chuchać na bieżąco
                        Ostatnio edytowany przez Mościcki; 43125.
                          karolsky jak zaczną łapać na drodze zacznę się przejmować,a wtedy najpewniej zmienię auto np. na benzynę z lpg spowrotem i niech mnie cmokną. Nie mam zamiaru pchać 1/3 wartości 10 letniego auta w montaż dpfa według mnie temat bezsensowny w używkach takich....narazie w polsce, a robię dużo km na drodze nie sprawdzał mi spalin i oby tak dalej......
                          poza tym nie sądze, że moje auto kopci. jedynie przy pełnym bucie puści dymka w górnym zakresie obrotów i to uważam za normalny objaw w dieslu, gdyby tak nie było, to bym się przejmował
                          • karolsky
                            • 82
                            #63
                            Moja nie puszcza ani grama dymu.
                            Ciąg dalszy jeszcze nie nastąpił, wysłałem ten zamiennik na reklamację i czekam już prawie miesiąc na odpowiedź. Według prawa jeśli nie odezwą się w ciągu 14 dni, muszą zwrócić pieniądze.
                              • 6654
                              Tak, tylko weź to wyegzekwuj
                              • karolsky
                                • 82
                                #65
                                Mam prawnika jakby co
                                  • 6654
                                  I obyś miał jeszcze czas
                                  • karolsky
                                    • 82
                                    #67
                                    Ja się tym nie zajmuję. Przekazałem sprawę prawnikowi, bo do dziś nie ma żadnej odpowiedzi od firm która sprzedała tego dpf-a
                                    • karolsky
                                      • 82
                                      #68
                                      Reklamacja została rozpatrzona pozytywnie, dostałem zwrot pieniążków.
                                      • Almanis
                                        • 123
                                        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                        Czy możecie podać nazwy zamienników i jak się sprawowały?
                                        O1 1,9 TDI AGR
                                        O2 2,0 TDI CFHC
                                        Sznaucerki są moją pasją www.almanis.pl
                                        • Almanis
                                          • 123
                                          Czy ma ktoś pomysł jak zrobić sygnalizację że dpf się właśnie dopala?
                                          O1 1,9 TDI AGR
                                          O2 2,0 TDI CFHC
                                          • marbab
                                            #71
                                            W O2 i pochodnych za pomoca Polar FIS Advanced
                                            Marek
                                              • 11278
                                              a jak sygnalizuje?
                                              • Almanis
                                                • 123
                                                Na forach szczególnie dotyczących Forda i Opla podają taki patent:
                                                Podczas wypalania dpf sterownik włącza grzanie tylnej szyby i lusterek, żeby zwiększyć obciążenie silnika a wiec wystarczy wpiąć się z diodą do tych obwodów i będzie sygnalizowała załączenie ogrzewania tych elementów. Jeżeli nie włączyliśmy sami ogrzewania tylnej szyby czy lusterek a dioda świeci to znaczy że dpf działa. A czy w grupie VAG podczas wypalania dpf-a jest podobnie? Może ktoś wie?
                                                O1 1,9 TDI AGR
                                                O2 2,0 TDI CFHC
                                                • marbab
                                                  #74
                                                  krzynol na Maxi Docie w pozycji DPF Regen pojawiaja sie wartosci podczas wypalania.
                                                  Marek
                                                    • 11278
                                                    ale jakaś lampka? jak dla lamera
