Zamieszczone przez promader
Zobacz wpis
Najistotniejsza to wartość w pierwszej komórce: oil ash volume (ilość popiołu, która pozostaje po wypaleniach się filtra). W zależność od wersji silnika oraz wersji vcds podawane są wartości w "ml" albo "g". Graniczne wartości to 60g albo 175ml - dla Ciebie to 175ml. Jak widzisz vcds sam Tobie podpowiada, że 1,03ml przybywa na 1000km. Czyli do max wartości TEORETYCZNIE można przejechać niespełna 20kkm. Jednak, że wartości graniczne nie oznaczają, że DPF nie będzie działać. W wielu przypadkach wartość "oil ash volume" jest poza max, a auto zachowuje się normalnie.
Eryk
czyli nawet według tego przebieg wygląda na ori...?
? w sumie to chciałem sie go pozbyć...ale powiedziałem Sobie że zrobię to jak zacznie stwarzać problemy...to dobry pretekst na zaślepienie egr i podniesienie mocy na 200+...
ale z 2 strony strasza tymi przeglądami...tylko ile w tym prawdy...?i kiedy to wprowadzą...?
