O II wymiana sprzęgiełka w alternatorze silnik BJB, jak zdemontować alternator?
  • marjusz
    • 88
    Witam, jak się za to zabrać mam kluczyk do zdemontowania sprzęgiełka oraz samo sprzęgiełko. Czy bez zdemontowania alternatora idzie wymienić samo sprzęgiełko?
  • GS_Mati
    OCP Member
    • 590
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Szybciej i lepiej będzie wyjąć alternator. A i bez pneumata będzie ciężko odkręcić koło. Tak będziesz musiał zablokować wirnik i próbować odkręcić, co może się nie udać.
    • wesol
      • 689
      Bez problemu. Zaleznie od tego jaki masz altek czy bosch czy valeo to masz w srodku oski albo na torxa albo na splina. Sprzegielko czyli rolke trzymasz tym sciagaczem. Oczewiscie najwygodniej jak sie wyciagnie altek ale nie ma takiej potrzeby.
      • marjusz
        • 88
        A z wyciągnięciem alternatora jest duży problem? O II jest łatwy dostęp do alternatora może bym sobie poradził. Tylko nie wiem od czego zacząć bo nie widzę tam napinacza.Dziekuje za podpowiedzi,
        • GS_Mati
          OCP Member
          • 590
          Proszę napinacz na załączonym obrazku. Demontujesz rure od turbo pierw, potem zwalasz pasek. Następnie trzeba odkręcić napinacz żeby dojść do śrub alternatora. O odłączeniu prąda i potem kabli chyba nie trzeba pisać
          You do not have permission to view this gallery.
          This gallery has 1 photos.
          • marjusz
            • 88
            Dziękuje serdecznie tylko nie wiem jak zwolnic ten pasek. Czy wystarczy napinacz kluczem płaskim odciągnąć? Czy trzeba jeszcze coś odkręcić żeby zwolnić pasek? Chciałbym spróbować bez odkręcania alternatora to zrobić.
            • GS_Mati
              OCP Member
              • 590
              Odciągasz płasko-oczkowym(16 albo 17 - nie pamiętam) i ściągasz pasek. Możesz zablokować napinacz żeby mieć lepsze dojście do jedenej śruby od napinacza(klucz 13) i demontujesz napinacz.
              • marjusz
                • 88
                Odciągam ale w jaki sposób? Żeby zdjąć pasek co muszę zrobić? Bo nie wiem jak ten napinacz działa. Czy mam odkręcić tą śrubę na gorze?
                • marjusz
                  • 88
                  Witam, problem rozwiązany, podaje detale może się komuś przyda.
                  1. Żeby zdjąć pasek z sprzęgiełka alternatora trzeba użyć klucz płaski 17. Włożyć klucz w wypust na naciągaczu i ciągnąć do siebie stojąc z przodu auta. Zluzować pasek i zdjąć go z sprzegiełka.
                  2. Aby wymienić sprzęgiełko nie trzeba wyjmować alternatora. W Octavii II jest dość miejsca na to żeby zrobić to bezpośrednio w pod maską.
                  3. Żeby zdjąć sprzęgiełko z alternatora wysuwamy tylko obudowę filtra do góry. To wystarczy do umieszczenia pistoletu pneumatycznego którym odkręcamy sprzegiełko.
                  4. U mnie nie szło odkręcić tego sprzęgiełka samym kluczem musiał być pneumatyczny. Za odkręcenie mechanik skasował mnie 50zł.
                  dziękuje wszystkim za pomoc,
                  Ostatnio edytowany przez marjusz; 2392.
