[O2FL] Silnik "przerywa" - 2.0 TDI CFHC
  • marwoo
    • 261
    Tak więc wczoraj wjechały nowe filtry, i olej (został tylko do wymiany ten w skrzyni) - w filtrze paliwa opiłków nie stwierdzono (po podniesieniu pokrywy filtra, jakiś tam jeden niewielki może i był ale to wszystko), paliwo w filtrze trochę mętne... zrobiliśmy więc test przelewowy i po kilku minutach wyglądało to tak:
    Akurat miałem rezerwę, w związku z czym do baku trafił AR6400-D MAX - na razie zrobiłem ok. 300 km, więc ciężko mówić o rezultatach ale mam wrażenie (a może tylko mi się wydaje) że tak jak wcześniej czuć było dziwne wibracje przy prędkościach rzędu 150km/h tak teraz jakby stały się "łagodniejsze", ale na razie nie wiem czy to nie nadinterpretacja.
    Z ciekawostek - została wymieniona obejma wydechu bo oryginalna "rozpadła się" jak chciałem sprawdzić jej stan:P auto dzięki temu przestało dziwnie "buczeć" na luzie
    • samtech84
      • 988
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      #52
      Nie chcę Ci grozić :P ale szprycę 1 i 2 masz do wymiany, a 4 na granicy.
      U mnie nic przy pompie nie terkocze.
      • marwoo
        • 261
        Ale to nie to że AR6400-D MAX coś tam zdziała? Liczyłem że może coś się wyczyści, odetka i będzie lepiej...
        • samtech84
          • 988
          #54
          U mnie żaden dodatek nic nie pomógł, nawet zrobiłem stary sprawdzony sposób na wyczyszczenie układu jak za czasów TDI VP czyli zamiast paliwa podłączyłem butelkę oleju 2T LM 1052, silnik wypalił wszystko, a wtryski jak przelewały tak dalej przelewały.
          • marwoo
            • 261
            Nie jest to bardzo pocieszające... A jaki miałeś przebieg jak się posypały?
            Nasuwają mi się dwa pytania: czy kupować nowe czy używane, oraz czy brać takie same czy np. od 170 konnej wersji?
            • samtech84
              • 988
              #56
              U mnie około 150 kkm jak zaczęły szwankować.
              Kupuj nowe takie same jak były, ja kupowałem tu:
              http://allegro.pl/wtryskiwacz-wtrysk...427909422.html do tego nowe śruby http://allegro.pl/sruba-pompowtryski...729436180.html
              • marwoo
                • 261
                Geezzz... nie chcę wiedzieć jaki jest koszt za sztukę w ASO...:/
                A to nie lepiej właśnie jakieś od mocniejszego motoru wrzucać?
                • samtech84
                  • 988
                  #58
                  W 170 KM są takie same :P
                  • marwoo
                    • 261
                    Poważnie? Nie spodziewałem się...
                    A ktoś ma jakieś doświadczenie z używanymi wtryskami? Bo tak niby cena nie jest wysoka ale używka za komplet (niby z "gwarancją") będzie prawie w cenie jednego nowego...
                      • 6650
                      Kupisz używkę i za 2-3 miesiące mogą zacząć znowu lać.
                      Cena może jest atrakcyjna ale to loteria.
                      • marwoo
                        • 261
                        Rozumiem że nie ma opcji żeby np. kupić używkę, dać je gdzieś do jakiegoś warsztatu/laboratorium do sprawdzenia i ocenić ich stan?
                        • samtech84
                          • 988
                          #62
                          Kupisz używkę, dasz do sprawdzenia i wyjdzie Ci niewiele taniej od nowego, jeszcze się okarze, że nie trzyma parametrów. Wtryskiwaczy tych się nie regeneruje więc zabawa w używki jest ryzykowna.
                          • marwoo
                            • 261
                            Ok... Może i masz racje...
                            To w takim razie jeszcze jedna kwestia, czy w przypadku wymiany kompletu wtrysków warto listwę całą oddać na czyszczenie ultradźwiękami oraz wyciągnąć i wyczyścić zbiornik?
                            Czy to już przerost formy nad treścią...
                            • zadariusz1
                              • 545
                              • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                              #64
                              Koszt w ASO to 2400 za sztukę, jak kupisz używki to można je oddać na sprawdzenie, tylko, czy to ma sens sprawdzenie wtrysku coś koło 45 złociszy za sztukę do tego dojdą nowe podkładki około 20 za sztukę, ja kupowałem ojcu po 800 nówki, przy wymianie wymieniłem tylko filtr paliwa i po dopisaniu wtrysków auto hula jak nowe. Ja od samego początku obstawiałem u ciebie wtryski,ale co tam nikt mnie nie słuchał,jak zawieziesz je na stół do badania to gwarantuję ci,że 2 na bank masz do wymiany , a i podejrzewam,że pozostałe dwa leją .Pewnie na wolnych obrotach będą trzymać parametry,ale przy dużym cisnieniu już żaden z nich nie będzie trzymał norm. Pamiętaj,że w commonrailach ciśnienie dochodzi do 300 atmosfer,u nas w Gdańsku gościu,który zajmuje się regeneracją pomp i wszelkiego rodzaju wtryskiwaczy, mówił mi, że wtryskiwacze vaga nie są regenerowalne więc pozostaje zakup nowych,ja u ojca z robocizną zmieściłem się w 4200 zł.
                              • marwoo
                                • 261
                                zadariusz1 nie to że nie słuchał, tylko osobiście zapierałem się rękoma i nogami żeby to nie było to....
                                No chyba będę musiał zacząć odkładać gotówę... Czy jeżdżąc tak jak teraz coś poważnego mi grozi póki co?
                                Zamieszczone przez zadariusz1 Zobacz wpis
                                Tak głupio się zapytam... Jak to po "dopisaniu", to nie jest Plug&Play?
                                • samtech84
                                  • 988
                                  #66
                                  Jak będziesz jeździł ze słabymi wtryskami to reszta dostaje po dupie. Wał, EGR, tłoki itp. Po wymianie trzeba wpisać kody naniesione na wtryskach do sterownika silnika za pomocą np. VCDS
                                    • 6650
                                    tak czy inaczej proponuje zaprzyjaźnić się z AR6900DMAX lub innym kompleksowym środkiem o podobnym składzie (Millers Diesel Eco Max)
                                    Zakupiłem ten specyfik i wczoraj po raz pierwszy dolałem go podczas tankowania.
                                    Czekają mnie w przyszłym tygodniu dwie długie trasy na około 2 lub 3 zbiorniki paliwa.
                                    Zobaczymy czy będą jakieś spektakularne zmiany.
                                    • marwoo
                                      • 261
                                      oolsztyniak na razie jestem po zalaniu AR6400-D MAX - powiem Ci tak, zrobiłem sam ok 300km to delikatną różnicę zauważyłem ale jakoś tam bez spektakularnych wyników (trasa zrobiona za raz i auto odstawione). Za to wczoraj żona pojechała do pracy to stwierdziła że auto jakieś żwawsze się zrobiło i jakoś tak idzie lepiej:P (generalnie zmiany zauważane przez moją żonę muszą być na prawdę oczywiste żeby zwróciła uwagę - więc coś się dzieje pozytywnie). Później zamierzam regularnie stosować AR6900-D MAX po tym zbiorniku.
                                        • 6650
                                        W sumie gdzieś go przeoczyłem. Mogłem zacząć od 6400 i przejść na 6900.
                                        Dam znać czy widać różnicę
                                        Opinie w internecie ma bardzo dobre i to na różnych forach jest chwalony.
                                        Do tego ma fajny dozownik z lejkiem i miarką
                                        Kupiłem 500 ml więc powinno mi to starczyć na 8-9 zbiorników.
                                        Ciekawe czy będzie różnica. Na pewno nie zaszkodzi.
                                        Zastanawiam się jeszcze nad użyciem AR9100
                                        Ostatnio edytowany przez oolsztyniak; 1498.
                                        • marwoo
                                          • 261
                                          Ja jestem na świeżo po Eurolu z AR9100 i na razie generalnie bajki mam wrażenie że dźwięk jest przyjemniejszy ale to może być tylko złudzenie...
                                          • samtech84
                                            • 988
                                            #71
                                            Ja dolewam od paliwa olej 2t w proporcjach 1:250 i jest gitara, silnik fajnie pracuje, pompa jak i wtryski fajnie się smarują no i DPF rzadziej się wypala.
                                            Ostatnio edytowany przez samtech84; 3140.
                                            • marwoo
                                              • 261
                                              Po wymianach oleju (Eurol FS + AR9100) i zalaniu AR6400 do paliwa - oto odczyt z VCDS'a. Co sadzicie? 1.PNG
                                              • pedros
                                                • 1958
                                                marwoo - wyniki jak z nowego auta. Tutaj nic nie się nie dzieję wg tego zrzutu korekt.
                                                • marwoo
                                                  • 261
                                                  pedros chodziło mi bardziej o porównanie z tymi poprzednimi bo na dodatku zrobiłem ok 800 kilometrów (generalnie różnicę czuć...)
                                                    • 6650
                                                    Zamieszczone przez marwoo Zobacz wpis
                                                    Oglądałem gdzieś filmiki właśnie związane z użyciem tego "cuda".
                                                    Jeśli nie zaszkodzi to chyba się zdecyduję przy następnej wymianie oleju.
                                                    Zamieszczone przez samtech84 Zobacz wpis
                                                    Jaki olej lejesz?
                                                    Czytałem gdzieś, że optymalna ilość to 200 ml na zbiornik 50 litrów.
                                                    Podobno fajnie smaruje układ spalania.
