Rezonans, dudnienie, buczenie przy przyspieszaniu.
  • MT03
    • 9
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    Ww objawy + mikrowibracje pojawiają się przy przyspieszaniu od ok. prędkości obrotowej silnika 2200, najbardziej słyszalne z tyłu auta (combi), na 4,5,6 biegu. Przy jednostajnej prędkości jazdy nie występują - generalnie wpływ na to ma położenie pedału gazu. symptom ten występuje również przy hamowaniu silnikiem przy przejściu przez silnik ok 1300 obr w dół, np. na 2 biegu tj. przy prędkości 20-30 km/h. Czy miał ktoś podobne objawy ?
  • marwoo
    • 261
    Dudnienie, buczenie... A sprawdzałeś stan obejmy na wydechu?
    • MT03
      • 9
      Akurat tego nie pamiętam. To co zrobione : wymieniona poduszka górna skrzyni biegów,olej w Haldex (to scout 4x4), wyważony wał pędny, sprawdzona każda śruba w podwoziu, zawieszeniu, jazdy próbne bez wydechu - więc obejma też sprawdzona , bez wału pędnego... i żadnych konkretnych wniosków. Auto bezwypadkowe, znane mi od prawie 5 lat i wtedy 70 tkm przebiegu.
      • Przemek_i
        • 3239
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
        Kolego miałem bardzo podobny problem w tym roku w marcu z moją O2 FL 1.6 MPI.
        Jak kupowałem auto w Słupsku od pierwszego właściciela - odbierałem je po przeglądzie z salonu z nim. Zaraz po ruszeniu i dodawaniu gazu miałem bardzo podobny objaw - tłuczenie pod spodem i jakby mini stukanie. "MEGAEXPERT" z salonu skody w "fantastycznie modnym szaliczku, bucikach na błysk i spodenkach w kant" oznajmił mi że to zaczynają mi się kończyć łożyska. Ja upierałem się na układ przeniesienia napędu ponieważ objawy występowały podczas dodawania i ujmowania gazu na każdym biegu. (a mam za sobą ok 1 000 000km) Podczas jednostajnej jazdy wszystko było OK. Dojechałem do Rzeszowa i pojechałem do Skody w Rzeszowie. Mechanik powiedział to samo i że jeszcze to przez opony.(szkolą ich w jednakowych odpowiedziach czy co?) Opony miałem założone nówki NOKIANY więc dla pewności zamieniłem koła na zimowe. Bez zmian. Zabrałem auto z salonu bez wymian czegokolwiek. Oddałem do mechanika gdzie serwisuje drugą skodę - O1 1.6 MPI. Po 2 godzinach miałem telefon przeguby wewnętrzne do wymiany. Do teraz spokój.
        ...Moje Cappuccino MPi...
        • MT03
          • 9
          Zdemontuję tylne półosie i spróbuję jazdy bez, mam nadzieję, że jazda "bez" jest w ogóle możliwa, z tego co się orientowałem przeguby wewnętrzne tylne nie są oferowane solo bez półosi.
          Dzięki za sygnał, dam znać o dalszych postępach.
          • hubi_pl
            • 39
            Zamieszczone przez MT03 Zobacz wpis
            .....,olej w Haldex (to scout 4x4), ....
            Polecam wymienić również filtr w Haldexie, coraz więcej widzę przypadków gdzie wymieniano tylko oleje....a filtry zapchane....
            Mr Haldex - jak umiem to zawsze pomogę.
            www.awdcarparts.com
            • MT03
              • 9
              Niestety ingerencja w filtr Haldex i przeguby wew nie przyniosły efektu, szukam dalej...
              • MT03
                • 9
                Sprawa zakończona, problem wyeliminowany.
                Winny : tylny tłumik drgań skrętnych przed sprzęgłem Haldex.
                Wyrok : wymiana na nowy, stary ląduje w śmietniku.
                Tak na poważnie, oględziny uszkodzonej części absolutnie nie wskazują na jej zużycie czy uszkodzenie.
                • Gienol
                  • 2020
                  • 1
                  Cześć. Mam ten sam problem. Czy jak jeździłeś bez wału to też buczał? Jak to się ma do faktycznego „winowajcy” czyli tłumika drgań? Pytam bo nie chcę robić demolki. Dzięki.
