[O2] Problem po wymianie oleju w skrzyni
  • GS_Mati
    OCP Member
    • 590
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Problem mam ze skrzynią biegów. Wszystko było cacy do czasu wymiany oleju. Biegi wchodziły elegancko, nie ważne czy -10, czy +30. Nadszedł czas na wymianę oleju. Spuściłem ze skrzyni ok 1.2-1.3 litra. Przez odpowietrznik zalałem 2l oleju TOTAL 75W90 i pojawiły się problemy. Rano jak zimny samochód to biegi 1-2 wbija się jak w ursusie, po rozgrzaniu oleju sytuacja trochę się poprawia. Szykuję się na ponowną wymianę oleju (tylko jaki zalać najlepiej w obecnej sytuacji) i dodatku do oleju.
  • ver8
    • 72
    mam to samo, wlałem FEBI BILSTEIN FE21829 Olej przekładniowy MTF (1L) 75W API GL-4,
    może powinniśmy wlać więcej? albo może to nie wina oleju tylko kończących synchronizatorów?
    • GS_Mati
      OCP Member
      • 590
      1.9 litra wchodzi. Wszystko było ok i nagle po wymianie oleju problem? Zaleje spowrotem stary przepracowany...
      • marwoo
        • 261
        Ciekawe... Ja przy chłodniejszych temperaturach jesiennych miałem podobną sytuację z 1 i 2, więc zdecydowałem że wypadałoby zmienić olej.
        Zalałem Eurol MTF 75W GL-4 + 200ml mix AR9100+AR9200V2 i generalnie miałem wrażenie że nic się nie zmienia aczkolwiek wczoraj było znacznie lepiej (przejechałem od wymiany ok 1500 kilometrów więc może jeszcze nie wszędzie dotarło).
        Aczkolwiek radzono mi jeszcze żeby zmienić płyn hamulcowy tylko w taki sposób żeby spuścić płyn również z wysprzęglika.
        • ver8
          • 72
          Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpis
          to daj znać, czy pomogło
          • GS_Mati
            OCP Member
            • 590
            Zamieszczone przez ver8 Zobacz wpis
            Z tym przepracowanym to żartowałem póki co Zaleje 2l jakiegoś lepszego oleju od totala(jeszcze nie wiem jakiego) i do tego AR9200V2
            • klarus
              • 6101
              GS_Mati, a może ty po prostu za dużo wlałeś... skoro zleciało tylko 1,2 litra a zalałeś 2 litry
              • GS_Mati
                OCP Member
                • 590
                klarus skoro katalogowo wchodzi 1.9 litra to wydaje mi się że wcześniej było za mało, bo większość olewa temat kontroli oleju w skrzyni(jeżdżą dopóki nic się nie dzieje). Teraz zaleje Fuchs’a tylko muszę sprawdzić jaki mam symbol skrzyni i dobrać olej.
                • pietrek125
                  • 416
                  75W-90 to troszkę za gęsty ten olej... powinno być 75W lub co najwyżej 75W-80, na pocieszenie to ja mam zalany Fuchs FE 75W i też troszkę na zimno haczy... na wiosnę zamierzam wymienić skrzynie na MQ350 KDL i też się zastanawiam jaki olej zapodać, bo ten Fuchs nie do końca mi leży...
                  Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
                  CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
                  • Rauxel
                    • 238
                    Hm, może wlać po prostu oryginalny olej z ASO? Ja u siebie wymieniałem olej bo dwójka "wpadała" ze zgrzytem. Po wymianie skrzynia chodzi jak marzenie niezależnie od temperatury od kilkunastu tys km a nalot auto ma ponad 353 tyś
                    • koleś
                      • 2848
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Moją Fabię kupiłem w 2009 roku z przebiegiem 66000 i był problem z 1 i wstecznym. Od razu wymieniłem olej na oryginalny, odpowiedni do mojej skrzyni i do dziś zero problemów niezależnie od pory roku.
                      Obecnie przebieg trochę mniejszy niż w poście wyżej.
                      • GS_Mati
                        OCP Member
                        • 590
                        Zamieszczone przez pietrek125 Zobacz wpis
                        Widzisz. Wyczytałem że fusch robi oleje dla vw i jest to najlepszy zamiennik. Dlatego zasugerowałem się że do wymiany właśnie go wybiorę.
                        Rauxel koleś Olej kupowaliście w aso, czy gdzieś w internetach?
                        • pietrek125
                          • 416
                          Też się sugerowałem tym że Fuchs to oryginał... chłopaki z Mobil-Tech-u polecają Motula, ja osobiście zastanawiam się jeszcze nad Valvoline tylko problem w tym że obie marki nie mają 75W tylko 75W-80...
                          • aronus
                            • 643
                            Ja wlałem orginał z ASO i też zero problemów.
                            • Rauxel
                              • 238
                              Tak, kupiłem oryginał w ASO. Jakieś 60 PLN za litr.
                              • Wolga85
                                • 288
                                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                Olej do skrzyni tylko oryginał albo chociaż zamiennik zgodną nr VAG dla danej skrzyni.
                                • koleś
                                  • 2848
                                  • Fabia combi (6Y5)
                                  Sklep znalazłem na allegro. Pojechałem osobiście odebrać bo to było gdzieś w Sosnowcu.
                                  • GS_Mati
                                    OCP Member
                                    • 590
                                    Dobra leje olej oryginalny i dorzucę ewentualnie dodatek. Jak to nie pomoże to skrzynia out na glebę.
                                    • patryk23
                                      • 1105
                                      https://www.skrzynie.com.pl Do byłej kupowałem u nich ori olej w naprawde dobrej cenie cos 45zl za litr
                                      • GS_Mati
                                        OCP Member
                                        • 590
                                        Olej ogarnięty mam z półki aso w cenie bardzo dobrej
                                        • marwoo
                                          • 261
                                          Kiedy planujesz wymianę? Daj znać o rezultacie Bo jestem cholernie ciekaw czy to rozwiąże sytuacje... Jeżeli tak - to co takiego cudownego jest w tym oleju że inne nie są w stanie zrobić roboty?
                                          • GS_Mati
                                            OCP Member
                                            • 590
                                            Planuje jak najszybciej, ale po kupnie auta miałem odrazu zmienić olej w skrzyni a minął prawie rok Na pocieszenie dodam że olej będę miał z aso w przyszłym tygodniu
                                            • marwoo
                                              • 261
                                              GS_Mati Jak tam, udało się wymienić?
                                              • GS_Mati
                                                OCP Member
                                                • 590
                                                Szykuję się do wymiany, ale teraz ważniejsze było w środku modzić. Ostatnio zaobserwowałem że biegi lepiej wchodzą, mimo że na zegarze temperaturę pokazywało -10. Parę ładnych kilometrów zrobiłem to może olej się przepracował i ułożył?
                                                • marwoo
                                                  • 261
                                                  Czyli poczekasz jeszcze i będziesz obserwował czy zmiana zapadła tak czy siak?
                                                  U mnie w sumie po lekko ponad 1kkm też zaczyna być coraz lepiej i w sumie nie wiem...
