[O2] Problem po wymianie oleju w skrzyni
  • GS_Mati
    OCP Member
    Moderatorr
    • 561
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    #26
    Ja też lekko ponad 1,5kkm zrobiłem. Zmienić i tak zmienię bo wszystko czeka w garażu, a jak się ciepło zrobi to skrzynie będę zwalać.
    • ver8
      • 72
      jestem już kilka dni po wymianie oleju na oryginalny VW nr G 052 171 A2 no i problem rozwiązany,
      dokładnie rok temu wlałem FEBI BILSTEIN FE21829 no i skrzynia zaczęła mi haczyć na 2 biegu na zimnym silniku, po rozgrzaniu problem ustępował,
      teraz 2 wchodzi bez problemów,
      weszło mi tylko 2l zamiast opisywanych w lekturze 2.2l
      • vaz
        • 799
        Czy przez otwór po wykręconym włączniku świateł cofania albo inną drogą od góry jest możliwość odciągnięcia przynajmniej części oleju?
        Antyfotoradar Valentine1
        Harry II Classic+Sirio ML145
        • GS_Mati
          OCP Member
          Moderatorr
          • 561
          #29
          Jest możliwość, odsysałem wysysarką.
          • Andrzej Ława
            • 120
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            #30
            Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpis
            klarus skoro katalogowo wchodzi 1.9 litra to wydaje mi się że wcześniej było za mało, bo większość olewa temat kontroli oleju w skrzyni(jeżdżą dopóki nic się nie dzieje).
            Co prawda to prawda - ja jestem dość upierdliwy więc jak zobaczyłem że korek oleju skrzyni się nieco "poci" to poprosiłem mechanika o sprawdzenie i ewentualną wymianę. Dobrze zrobiłem bo było mało i chyba nigdy nie był wymieniany - a choć wg licznika ma tylko 255tysięcy to wg silnika ma 411 tysięcy km.
            • vaz
              • 799
              przez otwór po włączniku świateł cofania? Ile oleju da się tak odciągnąć?
              • GS_Mati
                OCP Member
                Moderatorr
                • 561
                #32
                Tak przez ten otwór. Za potrzebowałem zabrać 200ml. Wszystko zależy od tego jak uda Ci się wepchnąć rurkę. A dlaczego chcesz odsysać, a nie spuścić korkiem? Do wymiany oleju ten sposób na pewno się nie sprawdzi.
                • vaz
                  • 799
                  Orientacyjnie chciałbym zobaczyć jak wygląda olej a kanałem nie dysponuję. Nie mam problemów ze skrzynią i biegami.
                  • GS_Mati
                    OCP Member
                    Moderatorr
                    • 561
                    #34
                    To jak chcesz to w ten sposób zrobić to lepiej wcale nie ruszać, bo nic dobrego z tego nie wyniknie. A olej i bez kanału można spuścić, wystarczy żabą podnieść samochód.
                    • vaz
                      • 799
                      Gdyby się okazało że w skrzyni jest breja to pojadę do serwisu na wymianę
                      • ver8
                        • 72
                        a dlaczego potrzebowałeś zabrać 200ml?
                        mi skoleii problem powrócił, chociaż zalałem na początku tego roku G 052 171 A2, tylko weszło mi równo 2l, i teraz zastanawiam się, czy nie powinienem dolać przez ten otwór po włączniku świateł cofania tak z 200ml, żeby było jak w książce
