Blad cisnienia na listwie CR
  • hans860
    • 118
    Panowie mam problem. Kupiłem stukniętą octavie ii rs 2011. Silnik odpalał nic się nie działo więc przystąpiłem do naprawy samochodu, coś mnie jednak tknęło że zerknąłem do baku i zobaczyłem opiłki, więc wywaliłem paliwo i przystąpiłem do czyszczenia układu ( bak, przewody, obudowa filtra itd.) Po wymyciu wszystkiego kupiłem używaną pompę wysokiego ciśnienia (udokumentowany 44tys. przebieg), nowa pompa pomocnicza przy silniku i używana pompa paliwa w baku. Po zamontowaniu wszystkiego do kupy auto odpalało normalnie i malutkie odcinki bez problemu jechało.
    Po całkowitej naprawie samochodu trzeba było jechać na przegląd i po ok 2km usłyszałem głośną pracę pompy pomocniczej, potem auto wpadło w tryb awaryjny i po chwili zaczęła pompa w baku głośno pracować , po chwili auto zgasło. Udało się odpalić przejechałem trochę i znowu to samo.
    Wychodzi na to że paliwo za szybko zostaje wypompowane z obudowy filtra-> przewodu pal. Dlatego po czasie pompy głośno pracują bo idą na sucho
    podpiąłem pod kompa i wywaliło
    000135 - Cionienie w systemie/cionienie na szynie paliwowej
    P0087 - 000 - za niskie - Sporadyczny - MIL zapalona
    000135 - Brak licencji. Nie wszystkie kody b3edów
    P0087 - 000 - - Sporadyczny
    P0087 - 000 -
    004197 - Brak licencji. Nie wszystkie kody b3edów
    P1065 - 000 - - Sporadyczny
    (jak widzicie vcds mi trochę szwankuje)
    Ma ktoś jakieś pomysły co jak dalej robić?
    Dziś zdjąłem listwe CR i wyczysciłem oraz zerknąłem na stan czójnika na listwie (czysty) i zaworu na listwie- na wystającym filterku było pełno malutkich opiłków ( mniej wiecej jak na tym filmiku). Wyczysciłem to (nie wiem czy miało to sens) i zamontowałem tak było wcześniej.
    Następnie zrobiłem test odpalając samochód i zrobiłem małe kółeczko dość mocno cisnąc na gaz i po chwili z przewodu zaznaczonego na fotce w załączniku zaczęło tryskać paliwo.
    Czy to wskazuje na uszkodzony zawór czy wtryski przepuszczają jak głupie
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87498 moja octa
    • 11348
    Coś jest gdzieś jeszcze przypchane. Nie wróżę dobrze dla wtrysków przy tych opiłkach.
    • hans860
      • 118
      możesz się jakoś rozwinąć na temat przypchania?
        • 11348
        rurki ze zbiornika, rurki komory silnika, pompka dodatkowa, listwa wysokiego ciśnienia
        ale tu już robiłeś + wymiana pompek.. korespondencyjnie trudno zdiagnozować ,ciekawy temat
        jak poszły już opiłki we wtryski to nic nie zrobisz, poza wymianą
        • hans860
          • 118
          właśnie po to założyłem temat żeby się dowiedzieć jak dalej mam iść w diagnozie
          • zadariusz1
            • 545
            • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
            Wyjąć wtryski i sprawdzić je na maszynie(nie zwykły test przelewowy), ale common raile są bardzo wrażliwe na złe paliwo, a co dopiero na opiłki w układzie, to będzie najtańszy koszt , sprawdzenie wtrysków plus nowe uszczelki (jak się okażą dobre w co wątpię) , common raile są nieregenerowalne, więc tylko wymiana na nowe w najtańszej opcji 750 za sztukę
