Mocne dymienie 1.9 TDI bxe O2FL
  • przemyslaw2
    • 17
    Witam od pewnego czasu borykam się z chmurą białego dymu .Nie ważne czy silnik ciepły czy zimny , kopci jak szalony .Zostawiłem samochód u mechanika , stwierdził że turbina się kończy więc słuchając rad mechanika oddałem turbo do regeneracji .Dziś dzwoni do mnie że samochód gotowy . Z bananem na twarzy i wypchanym portfelem idę do niego , co się okazuje skoda jak kopciła tak kopci .Nie ma pojęcia co może być a czasu nie ma żeby rozbierać silnik . Zdenerwowany sytuacją postanowiłem trochę przepędzić samochód .Jadąc 160-170 km/h około 4 km samochód przestał kopcić ale po ponownym uruchomieniu silnika jest nadal to samo . Błędy żadne nie wyskakują ( jedynie 3 świece do wymiany ,ale czy to wina świec ? ) Reasumując wydałem 800 zł a problem nadal jest ( w sumie to połowa problemu bo po regeneracji turbina przynajmniej nie odcina ) a mi wstyd zostawiać za sobą chmury dymu .Może ma ktoś jakieś pomysły co może się dziać ?
  • dieselinside1900
    • 228
    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
    Obstawiam pompowtryski, ewentualnie problemy z wałkiem lub hydraulicznymi popychaczami, gdzie w skrajnych przypadkach pojawiają się w nich dziury od przetarcia. Świece żarowe nie mają nic do tego, nie przy takich temperaturach jakie są obecnie.
    Ostatnio edytowany przez dieselinside1900; 43793.
    Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
    • dudix83
      • 40
      Zamieszczone przez przemyslaw2 Zobacz wpis
      plyn chlodniczy nie znika czasem ?
      dudi
      • przemyslaw2
        • 17
        Zamieszczone przez dudix83 Zobacz wpis
        Nie zauważyłem żeby znikał .Ale domowym sposobem zobaczę czy to nie uszczelka , zamówiłem tester szczelności .
        • marcingrychtol
          • 4
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          BXE, to nie jest ten z wadliwymi panewkami przypadkiem?
          Tzn. panewki korbowodu raczej nie mają znaczenia w tym temacie, tak mi się po prostu przypomniało Mieliśmy to w służbowym Touranie - same złe wspomnienia.
          • przemyslaw2
            • 17
            Zamieszczone przez marcingrychtol Zobacz wpis
            To jest dokładnie ten niby wadliwy motor . Krążą pogłoski że od 2009 było to już poprawione :P
            • przemyslaw2
              • 17
              Może już po fakcie ale wadliwa okazała się być pompa oleju która dawała zbyt duże ciśnienie ( oraz zapchana pokrywa zaworów ) .Po wymianie wszystko wróciło do normy
              • kylo125
                • 1022
                Może i po jakimś czasie, ale dobrze że napisałeś. Może komuś ta informacja się przyda.
