Czy to drążek skrętny?
  • jakbli
    • 44
    Jeśli tak czy uszkodzona osłona i dostający się brud, może powodować trzaski przy skręcaniu? Dzięki
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Jak jest pionowo to będzie łącznik stabilizatora.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • jakbli
      • 44
      Masz rację to ten w pionie czyli drążek stabilizatora. Nadal to może być przyczyną?
      • Przemek_i
        • 3239
        Tak.
        Wymień i stukanie i trzeszczenie przejdą Twojej Skodzinie
        • jakbli
          • 44
          Oby. Według VIN znalazłem, że to 1K0411315K
          • Przemek_i
            • 3239
            Miałem to samo ostatnio.
            ok 50 pln za zamiennik. Wymieniłem oba i cisza.
            Powodzenia.
            • jakbli
              • 44
              Kupiłem 2 x Delphi za £24
              • Przemek_i
                • 3239
                Zamieszczone przez jakbli Zobacz wpis
                to proszę :-)
                • jakbli
                  • 44
                  Banalnie w porównaniu z wymianą tarcz i klocków kolejna stówka w kieszeni
                  • Przemek_i
                    • 3239
                    Dokładnie.
                    A ja znalazłem film po odebraniu auta
                    • jakbli
                      • 44
                      Zastanawiam się tylko czemu oni nigdy nie czyszczą powierzchni przed założeniem nowych elementów
                      • Przemek_i
                        • 3239
                        Bo następny klient czeka
                        • jakbli
                          • 44
                          Zabrałem się za to wczoraj, niestety myślałem że tylko rdza mnie zatrzyma ale fabrycznie śruba ma inny insert niż nowa co kupiłem. Nowa to torx T5 i nakrętka 19 a fabrycznie jest torx M12 taka gesta gwiazdka i nakrętka 18. Nawet w pracy takiej nie mieli i musiałem zamówić.
                          • Gość
                            Ta "gęsta gwiazdka" to zwykle jest SPLINE.
                            A u mnie po wymianie prawego tylnego łącznika (diagnoza wyłącznie na ucho) nic się z pukaniem nie zmieniło. No to zamówiłem przedni. Ale w międzyczasie wyjąłem klucz do kół i podnośnik z bagażnika (bo fabrycznych nie używam) i pukania brak. Takim "mądry".
                            Ostatnio edytowany przez Gość; 44763.
                            • jakbli
                              • 44
                              Oby tylko rozmiar się zgadzał. Boję sie tylko, że będzie za miękki i się rozwali. Mam gdzie hartować więc chyba wpierw przejdzie przez piece. Teraz po spline znalazlem więcej jak mówisz .
                              • Gość
                                Draper za miękki? To przecież świetna jakość.
                                • jakbli
                                  • 44
                                  No tani jest
                                  • jakbli
                                    • 44
                                    I tak chyba zły kupiłem. Spline ma ostre krawędzie a ten Draper bit ma zeszlifowane
                                      • 6658
                                      Po co to odkręcać? I tak prawdopodobnie śruba się obróci jeśli nie ma kontry z tyłu - a pewnie nie ma. Odetnij tą śrubę flexą.
                                      To jest na sworzniu kulowym, który w 98% przypadków obraca się przy próbie odkręcenia.
                                      Jeśli nie ma z tyłu kontry pod klucz płaski 17 czy 19 czy w podobnym rozmiarze to i tak czeka Cię cięcie.
                                      Flexa w dłoń i jazda.
                                      • Gość
                                        Ale jaka kontra z tyłu? Przecież kontrą jest sama śruba, a odkręca się sześciokątną nakrętkę.
                                        Chyba nigdy nie widziałeś łącznika. ;-)
                                        • jakbli
                                          • 44
                                          Dolnego łatwo uciąć bo płaszczyzna jest prostopadle do nas od strony sworznia. Przy cieciu u góry bym zniszczył za bardzo mocowanie do amortyzatora. Poczekam na bity
                                            • 6658
                                            Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz wpis
                                            Ty trzeźwy jesteś? Nakrętka zapieka się na gwincie sworznia kulowego i obraca wewnątrz łącznika - cały sworzeń kulowy włącznie z nakrętką się obraca
                                            dobrze, że chociaż zdajesz sobie sprawę z tego, że nigdy łącznika nie widziałeś.
                                            1. nakrętka, która zapieka się w 9 na 10 przypadków
                                            2. brak kontry (w niektórych łącznikach jest właśnie po to aby w przypadku zapiekającej się nakrętki można było ją odkręcić)
                                            3. sworzeń kulowy, który w przypadku zapieczenia się nakrętki 1 obraca się uniemożliwiając odkręcenie w przypadku braku kontry.
                                            • Gość
                                              Widziałem, w łapie trzymałem i wymieniałem własnołapnie. Wprawdzie tylko 2 razy, ale akurat oba te razy to był przypadek niezapieczonych nakrętek (po przebiegu około 110 000 km - oczywiście, wcześniej podlewałem tam czymś typu wd-40). Przypominam, ze piszemy o łączniku ze zdjęcia, który ma kontrę na końcu samej śruby, do której kolega chce dokupić pasujący bit.
                                              Uparłeś się na ten sworzeń kulowy, a w oryginalnym rozwiązaniu (albo w łącznikach lemforder) nie ma on znaczenia, bo oddzielić chcemy śrubę od nakrętki. Moim zdaniem, taka konstrukcja jest lepsza, bo jest mniej płaszczyzn do zapiekania się.
                                              • jakbli
                                                • 44
                                                Podsumowujac, kontra jest w śrubie zarówno w fabrycznym elemencie jak i zamienniku tylko w innej formie
                                                  • 6658
                                                  Oby się nie obróciła
