Wibracje - hamowanie -nowe sprężyny
  • Kamil112!
    • 2019
    • 5
    Witam. Oddałem autko do mechanika bo mi coś obciero jak sklecalem w lewo w prawym kole to było słychać. Oddałem do niego i powiedział że mam sprężyny popękane. No to wymienił. Teraz jak hamuje to mi samochód drży. Klocki są. Co to moze być? Czy to może być wina przegubu ?
  • Gość
    Klocki mogą krzywo brać mogą też być tez krzywe tarcze czego przy peknietej sprezynie mogles nie czuc a moze też zle piskladam. Wg mnie przegib nie ma nic fo tego
    • Nedar
      • 209
      Przytarty przegub powodowałby drgania cały czas podczas jazdy. Występowanie drgań podczas hamowania wskazuje na problem z ukł. hamulcowym. Najprościej jest sprawdzić bicie tarczy hamulcowej po zdemontowaniu koła. Potrzebny jest do tego czujnik zegarowy z uchwytem.
      • Kamil112!
        • 2019
        • 5
        Dzięki za pomoc. !Tak na zdrowy rozum z tego co piszecie to coś z hamulcami. Wcześniej przed wymiana sprezyn przy hamowaniu było dobrze. Po wymianie jest lipa. Drgania. Ale kierownica nie drga. Hmmm czyli po wymianie sprezyn coś może być nie tak :/ dziwne to jest. Ciekawe co majster w poniedziałek powie.
        • Kamil112!
          • 2019
          • 5
          A słuchacie, przy mumia sprezyn , ściąga się tarcze itp ?
          • Widmo2017
            • 15
            • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
            Zamieszczone przez Kamil112! Zobacz wpis
            Cześć
            Prawdopodobnie masz krzywą tarczę,krzywą piaste lub inną niespodziankę. Proponuje je sprawdzić i przeoczyć ale na samochodzie.
            Miałem podobny przypadek.
            Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
            • Kamil112!
              • 2019
              • 5
              Okazało się że mechanik powyginal mi tarcze i to było to .;/ no i poszło 250 się drapac
              • Gość
                Nic dziwnego, bo w celu zrobienia mumii trzeba powyginać.
                • Kamil112!
                  • 2019
                  • 5
                  No no mumia to mumia słownik mi zmienił przepraszam za błędy.
