Jak oddzielić listwę paliwową od kolektora dolotowego
  • smajler
    • 658
    Witam, chciałbym zmienić uszczelki kolektora ale mam pytanie jak rozdzielić listwę paliwową aby wtryski pozostały nie ruszane, tylko wypiąć wtyczki i rozdzielić od części listwy abym finalnie mógł położyć kolektor na bok silnika i wszystko dokładnie poczyścić. Wiem, że spinki zaznaczone kolorem zielonym trzymają elektrykę, lecz na filmach widziałem, że coś robią z tymi spinkami/bolcami na czerwono. Czy to jest jedno razowe czy jak? Wiem, że dodatkowo trzeba zdjąć wąż paliwa po lawej stronie.
    Nie znalazłem żadnego filmu na yt, w którym krok po kroku pokazują jak to demontować, a wiem, że wtryski są na uszczelkach i nie chce ich ruszać.
  • Andrzej.P
    • 1516
    Ja zdemontowałem tylko wiązkę, wąż od paliwa nie był rozpinany.
    Te bolce (na czerwono) wypchnąłem i tyle. Potem przy montazu ponownie je wcisnąłem.
    • smajler
      • 658
      Andrzej.P wtedy nie musiałeś demontować wtrysków tylko trzeba było odpiąć od nich zasilanie i cały kolektor mogłeś przekręcić w lewo na przewodzie paliwowym? A elektryka poszła sobie w prawo, a później wróciła przy wciskaniu bolców? Te spinki zielone w ogóle ruszałeś?
      • Andrzej.P
        • 1516
        Znalazłem jeszcze kilka zdjęć z tej roboty - zbyt dużej fotorelacji nie robiłem, ale coś jest.
        Całe korytka z wiązką na prawo, kolektor na lewo i jest świetny dostęp; można czyścić, zmieniać uszczelki, świece, WNy.
        • smajler
          • 658
          Andrzej.P o to mi chodziło, wtryski benzynowe nie ruszone tylko odpięta sama wtyczka, kolektor dostępny do czyszczenia. Super dzieki
          • Andrzej.P
            • 1516
            Spoko, dobrze, że miałem te zdjęcia - nie zawsze chce się przerywać robotę, aby cyknąć zdjęcie
            Powodzenia w pracach przy aucie!
            • smajler
              • 658
              Andrzej.P w tamtym roku świece, kable, uszczelki, cewke zmieniałem lecz tak idealnie jak ty nie zdemontowałem. Z początku było wszystko ok ale teraz i jak było zimno to wypadajæ zapłony i nie wiem gdzie problem, więc popatrze na świece czy może jednak jaka nieszczelność, czy cewka ngk może zła czy może kable ngk coś nie tak, będę szukać...
              • Przemek_i
                • 3239
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                Widzę że się będziesz brał za robotę
                ...Moje Cappuccino MPi...
