Octavia II TDI DPF 2012 - dymienie po czyszczeniu/wymianie przewodów turbiny
  • kondziovsky
    • 2021
    Witam, po śmierci ojca pozostała mi w posiadaniu jego Skoda, która wczoraj zaczęła płatać mi figle i potrzebuję się Was poradzić.
    Objawy: W trakcie jazdy zauważyłem, że z wydechu zaczął wydobywać się biało-niebieski dziwnie śmierdzący dym, nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć czy to zapach płynu chłodniczego, czy palonego oleju. Wydobywa się on cały czas, czy na postoju, czy w trakcie jazdy, silnik pracuje równo, nie dławi się, turbina równiez pracuje dobrze, daje takie samo ciśnienie, auto jedzie płynnnie i przyspiesza prawidłowo, nie zauważyłem problemu z jej mechanicznym działaniem. Niestety stało się to w drodze, więc zmuszony byłem dojechać jakoś do domu.
    W trakcie tej drogi zauważyłem, że przy przyspieszaniu, kiedy turbina wchodzi na obroty i kiedy puszczę gaz to dymu przez chwilę wydobywa się więcej.
    Następnie, po zauważeniu tego sprawdziłem stan płynu chłodniczego i oleju oi tak: płynu chłodniczego dużo(w sensie prawidłowo w zbiorniku wyrównawczym) i jest on ładnie różowy, bez zadnych zanieczyszczeń. Postałem z 10-15minut, sprawdziłem poziom oleju i było go mał, bo na czubku bagnetu, nawet nie dochodziło do minimum. Poczekałem aż silnik ostygnie, dolałem bańkę 1L i dojechałem do domu, a dymienie nie ustało do tej pory. Po powrocie sprawdziłem płyn chłodniczy: dalej czysty różowiutki, nie ubyło go w ogóle. Oleju nadal mało, ale na tyle mało, że nie jestem w stanie ocenić ile ubyło.
    Jutro/pojutrze pojadę do znajomego aby zczytał błędy ponieważ check engine palił się tacie od lat bo był jakiś błąd w EGR, który nie chce zniknąć, ale może teraz jest zapisany jakiś drugi błąd. Kontrolka oleju sie nie zapaliła(sama kontrolka działa).
    Pamiętam, że na początku roku tata wspominał, że miał problem z turbo bo zaczęło mu walić olejem do kolektora, albo wężyk płekł i walił olejem na skorupę turbiny i dymiło pod maską, nie pamiętam dokładnie.... Podobno jakiś mechanior wyczyścił dopływ, albo odpływ oleju z turbo(za skarby nie pamiętam co to było, ale tata mówił, że gdzieś był straszny nagar i jakiś wężyk pękł, coś takiego).
    Przy turbo są standardowe zapocenia, lekka sadza przy dwóch śrubach kolektora wydechowego, ale nic świeżego.
    *Ciekawostka. Wątpię czy to ma coś wspólnego, ale warto napisać. Dymienie zaczęło się dosłownie dwie minuty po ty jak zatankowałem 10L oleju napędowego na orlenie(w baku miałem jakieś +/-7L bo wskazówka była już na rezerwie, ale kontrolka paliwa jeszcze się nie świeciła). Dosłownie, wyjechałem ze stacji, przejechałem może 400m i zaczęło sie dymienie.
    Nagrałem filmik jak dymi auto i wrzuciłem na youtube:
    Wiem, że istnieją już inne tematy odnośnie tego problemu, lecz nie znalazłem dotyczących konkretnie tego motoru.
    Z góry dziękuję za wszelkie porady i odpowiedzi
    Poniżej wrzucam dwa zdjęcia z filmiku, obrazujące dym: IMG_5367.MOV_20210713_090547.213.jpg
    Ostatnio edytowany przez kondziovsky; 9993441.
  • Gregor02
    • 2019
    • 59
    Turbina wciąga olej, do regeneracji lub wymiany na nową.
    • danielzy
      • 117
      Zgadzam się tak jak wyżej. I radzę się pośpieszyć z naprawą ( lub nie jeździć w tym stanie ) by silnik się nie rozbiegał bo będzie po nim.
      • kondziovsky
        • 2021
        Takie też były moje podejrzenia, ale widząc kolejne osoby, które nie mając wątpliwości krzyczą "turbina" to jestem już pewien.
        Miałem jutro z samego rana jechać do mojego sąsiada mechanika, u którego robię auta, ale to jest 20km stąd, więc chyba sobie daruję i nie będę ryzykował. Jeszcze mi tego brakuje, żeby turbo się rozbiegało i zabiło mi silnik.
        Dziękuję za odpowiedzi
        P.S. Założyłem ostatnio stożek do auta, tak o, bo pozostał mi po moim starym aucie, i zauważyłem, że jak turbo spadają obroty to słychać jakby tarcie wirnika o ścianki turbiny. czy to może mieć coś wspólnego z tym, że turbo się kończy? Na wirniku od dolotu jest minimalny luz, bo jestem w stanie go wyczuć.
        • danielzy
          • 117
          Może mieć wspólnego. Wszystko wskazuje na uszkodzoną turbinę. Zregenerować lub wymienić na nową. Dobrze by było przy wymianie nowej turbiny wymienić olej w silniku - zalecane.
