Ciężko działające pokrętła klimatyzacji
  • jacholl
    • 43
    Od kilku tygodni bardzo ciężko chodzą pokrętła od nawiewu/klimatyzacji - tzn. tylko dwa pierwsze czyli od regulacji temperatury i dmuchawy. Bardzo trudno jest je przekręcić, trzeba lekko pociągnąć do siebie i wtedy idzie łatwiej. Trzecie pokrętło czyli wybór kierunku nawiewu działa prawidłowo. Początkowo myślałem, że może coś zawilgło i przymarzło, ale przy dodatnich temp. jest to samo. Co ew. może tam być uszkodzone? Czy da się to naprawiać czy trzeba wymieniać cały panel z pokrętłami? Samochód to Octavia II Tour, więc wnętrze chyba takie jak O II FL z manualną klimatyzacją. Dzięki za wszelkie sugestie
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Wymień panel. Dodatkowo jeśli masz zwykłą klimatyzację to możesz zrobić climatic. Zrób zdjęcie panelu lub podaj numer.
    • jacholl
      • 43
      Klimatyzację mam zwykła manualną ( w O II tour nie było innych chyba). Chodzi Ci o nr VIN czy o nr części ( tego panelu)?
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Numer sterownika klimy czyli tego panelu z pokrętłami. Sprawdzisz VCDSem lub musisz go wyjąć.
        Zrób zdjęcie i wstaw tu do tematu lub wyślij na numer poniżej.
        • pzeb
          • 74
          Jak jesteś zainteresowany, to mam taki sprawny panel w bdb stanie zdemontowany z mojego O II tour 2012 po zamianie na climatic.
          • jacholl
            • 43
            Zamieszczone przez pzeb Zobacz wpis
            No w sumie może byłbym zainteresowany, kwestia ile za ten panel? Jak długo jeździł w Twoim aucie? Możesz napisać w wiadomości na priv ewentualnie
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Jak już wymiana jest konieczna to zmieniłbym na climatic. Dołożysz dwa czujniki i będzie działać.
              • smajler
                • 658
                też miałbym z 2013 panel zwykly
                • jacholl
                  • 43
                  Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
                  W jakiej cenie i ile czasu był używany? Może być info na priv
                  • boonsaw
                    • 260
                    jacholl posłuchaj rady od koleś. Roboty przy tym nie ma prawie wcale a różnica jest spora , będziesz miał półautomatyczną klimatyzację.
                    • koleś
                      • 2869
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Nie chce słuchać.
                      • Maly745
                        • 773
                        Nie chce słuchać.
                        I jeszcze myśli że ktoś napisze że używał tydzień i od tamtej pory leży nie używany
                        Skoda Octavia II FL
                        • jacholl
                          • 43
                          Nie chce słuchać.
                          Nigdzie nie napisałem, że nie chcę słuchać - na razie się zastanawiam, co z tym problemem zrobić. Nie wyciągałem tego panelu jeszcze, chcę poczekać aż trochę cieplej się zrobi żeby nie połamać plastików na mrozie.
                          Jest gdzieś w necie jakiś manual jak zamienić na climatic? Jak szukałem na szybko to są tylko tematy jak zrobić z climatica climatronic.
                          • Maly745
                            • 773
                            Zamieszczone przez jacholl Zobacz wpis
                            [O2] FL>2010 Climatic dołożenie czujnika temperatury - Octavia Club Polska
                            Skoda Octavia II FL
                            • smajler
                              • 658
                              Jak taki panel zwykly czy climatic idzie w stanie niemal idealnym na allegro za 50zl ogarnac, a jak kupisze w smarcie i ryska ci sie nie spodoba to oddajesz i szukasz nowy. O2fl.ma juz 10lat wiec kupisz 10 letni lub starszy
                              • jacholl
                                • 43
                                [O2] FL>2010 Climatic dołożenie czujnika temperatury - Octavia Club Polska[/QUOTE]
                                Dzięki, przeglądnę
