turbina Skoda II
  • mkera
    • 16
    turbina Skoda II
    "odcięło" turbinę. Przejechałem kilka km, załatwiłem swoje sprawy odpaliłem- wszystko ok. . Po kilku dniach ponownie . I tak trzykrotnie. Żadnych zapalających się kontrolek. Podłączenie do kompa -błąd PO234 regulacja ciśnienia doładowania przekroczona granica regulacji. Wczoraj jeżdziłem, próby na obrotach 2 ,3 ,4 tys obrotów i....i nic. Wszystko jak w zegarku. Turbina pracuje, samochód przyspiesza. Za kilka dni wyjazd za granicę i pytanie: turbina do wymiany ? Nie ukrywam, że jestem na pograniczu "zmiany pampersa" -)
    mkera
  • szere
    • 2019
    • 557
    W najgorszym przypadku regeneracja turbiny, poza tym wg internetu przyczyn może być znacznie więcej m.in.: "przeładowanie turbo, uszkodzony czujnik ciśnienia, uszkodzony zawór sterujący, problem z vacuum, zatarta geometria, dziura w przewodzie i szereg innych rzeczy
    Witam społeczność. Posiadam Skodę Octavię z 2009 roku , silnik 1.9 TDI 105 koni, 220 tys km przebiegu. Od jakiegoś czasu mam problem z utrata mocy silnika. Objawia się to tym że podczas jazdy, nagle ,, odcina" turbo i auto pracuje nadal normalnie, natomiast o przyspieszaniu nie ma mowy. Najśmieszniejsze jest to
    Wirus -> 136 KM 310 Nm
    https://forum.octaviaclub.pl/forum/m...kombi-by-szere
    • kowaltom99
      • 760
      Jeżeli to była zabrudzona geometria to twoje jazdy na do 4 tys obrotów mogły ją rozruszać. Generalnie jak długo jeździłeś w trybie miejskim to kierowniczki geometrii pracowały w ograniczonym zakresie. Wtedy tworzy się jakby "próg" z nagaru o który może się kierowniczka zahaczyć i jest problem.
      Dla pewności wjedź gdzieś na kanał i ręcznie poruszaj popychaczem gruszki od zmiennej geometrii. Powinien pracować bez zacięć. Jeżeli się przycina - to geometria do czyszczenia.
      Wyjazd na wakacje - loteria. Albo geometria się rozruszała i problemu nie będzie. Albo przytnie się znowu gdzieś przy wyprzedzaniu i nie będzie fajnie.
      • kolcus1992
        • 2019
        • 24
        W mojej Octavii 2 1.9 TDI BXE występowało podobnie. Auto 2 razy straciło moc przy przyśpieszaniu. Po odstawieniu do mechanika i weryfikacji problemu okazało się, że siadła geometria i się zacina - werdykt: regeneracja. Po tym auto idzie jak złe, problem nie powrócił. Kontrolek nie było za pierwszym razem ale za drugim już był check engine i odcięcie turbo.
