Dziwne zachowanie silnika i układu wspomagania hamulca zaraz po uruchamianiu silnika
  • vitorio
    • 2025
    • 50
    Nie zawsze, ale często podczas uruchamiania silnik pracuje nierówno, ma podwyższone obroty i równocześnie jest całkowity brak wspomagania hamulców. Po ustabilizowaniu się obrotów silnik pracuje równo a wspomaganie układu hamulcowego jest prawidłowe. Gdzie i w czym szukać przyczyny. O2FL 1.4 TSI CAXA rocznik 2011.
  • vitorio
    • 2025
    • 50
    Co dalej, problem nie rozwiązany. Może tak ma być i to taki patent grupy VW. Wymieniłem uszczelki przepustnicy. Dalej to samo.W czym tkwi ta tajemnica?
    • spacewalker
      • 965
      jak nie ma wspomagania hamulcy to pompa vacum bo tylko to wspomaga servo
      • vitorio
        • 2025
        • 50
        Nie ma pompy vacum. Bynajmniej ja nie znalazłem. Serwo jest podłączone do kolektora ssącego.
        Zamieszczone przez vitorio Zobacz wpis
        Najlepiej byłoby gdyby ktoś z forumowiczów z takim samym silnikiem jak mój, był tak wspaniałomyślny i udostępnił by mi na spocie wgląd do osprzętu.
        Przebywam w rejonach Kielc lub Sosnowca.
        Ostatnio edytowany przez vitorio; 10007802.
        • vitorio
          • 2025
          • 50
          Do tego problemu doszedł jeszcze problem z brakiem wspomagania podczas jazdy z tempomatem. W czym szukać problemu? Do tej pory zdarzyło się to trzy razy. Zaskoczenie niezbyt miłe, ale przy nacisku z odpowiednią siłą jest możliwość zablokowania kół. Spotkałem podobny problem przy VOLVO, ale bez rozwiązania. Ale w tym Volvo jest inny system wspomagania a autor nie podaje więcej szczegółów. Podejrzewam, że lekarstwo znalazłbym w ElsaWin, ale nie mogę go uruchomić w różnych systemach Windows. Tyle co mogę mniemać w temacie, to cały problem skupia się w kolektorze ssącym w tej wersji silnikowej - 1.4 CAXA i ewentualnie w turbosprężarce. Ale to tylko moje dywagacje. Przekonam się jak to znajdę czas, miejsce i to wszystko zdemontuje na detale.
          • vitorio
            • 2025
            • 50
            W kolektorze dolotowym jest system próżniowy, więc co może tam być problemem.
