octavia 2 - problem z czujnikiem cofania-parkowania??
  • mipix
    #26
    Fotki w załączeniu
    • djhering
      • 139
      • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
      #27
      Zamieszczone przez mipix Zobacz wpis
      Przyczyna jest w module sterownika PDC. Jeden z bezpieczników polimerowych ma słabe połączenie. Wyszło to podczas przelutowywania.
      Zmagam się z identycznym problemem. Rozumiem, że wystarczy wzmocnić to połączenie i będzie działać?
      Czarna RSka: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-bwa-by-hering
      • panefoki
        • 18
        Witam wszystkich. Mój problem który opisywałem wcześniej się już wyjaśnił, a dzięki podpowiedzi "mipix". Walczyłem parę miesięcy, wymieniałem czujniki, zamontowałem nowa wiązkę i dalej nic. Do głowy by mi przyszło że mogą byc jakieś zimne luty w sterowniku. Nawet miałem tak,że jak odłączyłem tylne lampy do PDC działało poprawnie a jak podłączyłem to znowu czujniki głupiały, zaczełem szukać w instalacji lamp. I nic. Az tu nagle natknąłem się na przypadek kolegi mipix i postanowiłem spróbować. I nagle zadziałało. W końcu, wielkie dzięki dla kolegi. Moze sie komuś sprzyda ta informacja, dla kogoś kto ma podobne jaja z czujnikami.
        • eros662
          • 147
          Koledzy a u mnie też nagle przestały działać i pokazuje błąd 00576 niezrozumiały sygnał terminal 15. Podmienione moduł i dalej to samo, bez dzwiekow tylko zarys auta na chwilę na radiu widać przy wypinaniu wstecznego
          SKODA OCTAVIA TOUR
          1,9 TDI 130PS 295Nm SLX ELEGANCE
          BLACK COMBII
          SOFT by BRK -TUNING + JEDNOMAS G60
            • 11351
            Przedstawię tu rozwiązanie mojego problemu nie działających czujników cofania. Problem polegał na tym, że gdy było gorąco system działał, zimny po postoju w nocy nie chciał. Po włączenu wstecznego biegu słychać było jedynie długi pisk. Tylko raz od włączenia zapłonu. Następnym razem tego dźwięku już nie było. Za każdym razem na chwilę na radiu pojawiał się zarys auta dokładnie w chwili zmiany z wstecznego na neutralny.
            Czujniki są sprawne. Diagnostyka pokazuje zwarcie w układzie zasilania czujników - co niesyety nie jest prawdą i wprowadza w błąd.
            Mam nadzieję, że komuś to pomoże.
            no i petarda
            • eros662
              • 147
              Chcesz powiedzieć że dwa moduły nagle mają ten sam błąd?? A co z tym zaciskiem 15?
              SKODA OCTAVIA TOUR
              BLACK COMBII
              • eros662
                • 147
                Koledzy u mnie nagle przestało działać. Błąd jak na zdjęciu. Podmieniony moduł, kostka stacyjki wymieniona, dałem nawet nowe bezpieczniki itp. dalej nic. Przy włączanie wstecznego pusty obraz na radio przy wybijaniu na chwilę obrys auta widać i radio się ścisza.
                SKODA OCTAVIA TOUR
                BLACK COMBII
                • gacek1
                  • 111
                  • BGU 1.6 MPI 102 KM
                  #33
                  Panowie teraz opiszę swój problem.
                  Gdy wrzucam wsteczny bez włączonych świateł wszystko działa ok. ale gdy tylko włączę postojowe lub mijania to czujniki świrują tak jak by po prawej stronie zderzaka ktoś biegał. Na kompie b blokach 001 widać to tak że odległości są wszędzie 255cm a jak włączę postojowe na wstecznym to odczyt z trzeciego czujnika licząc od wydech całe czas się zmienia miedzi 25 a 255cm i na radiu kreski latają mniej i więcej. Gdzie szukać przyczyny? Czujniki podmieniane. Moduł też. Błędów nie ma.
                    • 11351
                    nie masz jakichś ledów gdzieś?
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                      #35
                      ja bym sprawdził wiązkę która przechodzi z bagażnika z wnęki koła zapasowego na zewnątrz pod belkę, lubi dostawać się tam woda i gniją połączenia oraz sprawdziłbym boczek przy nadkolu w którym jest moduł czy nie jest zawilgocony lub nie leci na niego woda-płyn ze spryskiwacza .ok
                      • gacek1
                        • 111
                        #36
                        Ledy wywalone. Moduł suchy. Problem nadal nie rozwiązany. Poszukam gdzieś w masach czy coś nie zaśniedziałe.
