[O2] Opóźnione działanie klimatyzacji - znany problem
  • ernestowski
    • 228
    #576
    A może ktoś polecić jakiś warsztat w Wawie, który były w stanie ogarnąć temat wymiany elektrozaworu i osuszacza?
    • robreg
      • 1197
      • AXP 1.4 MPI 75 KM
      #577
      Zamieszczone przez ernestowski
      w fabrycznym skraplaczu od O2???
      Pozdrawiam, Robreg.
      furmanka.blogspot.com fan ;-)
      • ernestowski
        • 228
        #578
        robreg Tak, w fabrycznym skraplaczu. Czy są jakieś okoliczności które uniemożliwiają wymianę tego osuszacza?
        • robreg
          • 1197
          • AXP 1.4 MPI 75 KM
          #579
          Konstrukcja tego elementu, która powoduje, że przez nieszczelność korka zamykającego skraplacz (a w zasadzie silos osuszacza, stanowiący integralną część skraplacza), np. ja w 6-cio letnim aucie musiałem cały skraplacz wymienić.
          Nie wiem, czy jest jakiś twardziel mający doświadczenie z klimatyzacjami auy grupy VW, który ruszy Ci ten korek a potem da gwarancję dłuższą niż do bramy na szczelność układu klimatyzacji.
          Pozdrawiam, Robreg.
          • abstinent
            Zamieszczone przez robreg
            no i to jest jeden z powodów dla czego tego nie ruszałem
            rozmawiałem z gościem od którego kupiłem zawór no i niby oczywiście że trzeba by było wymienić wkład
            ale jak powiedziałem że robię w aso i wiem jak to mniej więcej wygląda i że będzie uciekać to usłyszałem "niech pan to zostawi, niby są nowe uszczelki gdzieś do tego etc ale stary może być"
            :lol:
            jak już to lepiej szukać całej chłodnicy
            • ernestowski
              • 228
              #581
              robreg, czy wymieniałeś już ten zawór? Jeśli tak to gdzie, bo właśnie szukam serwisu w Wawie, w którym będą wiedzieli co i jak zrobić.
              • LUKI
                • 5776
                #582
                ernestowski jak robreg tego Ci nie ogarnie to mam jedną miejscówkę
                poczekajmy i niech się określi
                • rafiqul
                  • 8
                  #583
                  Hej wszystkim,
                  Nie chce zakładać nowego wątku bo w sumie mój problem też się tego tyczy.
                  Chodzi dokładnie o czujnik temperatury. chciałem wykonać czyszczenie tego czujnika analogicznie jak w wątku http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=52176
                  ale go tam nie ma! czy to możliwe że w swoim szkodniku nie mam tego czujnika w tym miejscu?
                  mój problem to regulacja temperaturą wiejącego powietrza, albo leci "chłodne" przy regulacji około 18C - 20C a po przesunięciu dalej (powyżej 20C) na maxa gorące.
                  szukałem podobnych problemów ale nie znalazłem.. jak było to z góry sory i poproszę linka do rozwiązania
                  Panel do regulacji mam taki jak w załączonym zdjęciu. szczerze po przeczytaniu tych wszystkich wątków to wydaje mi się że mam "manualną klimatyzację"?
                  Zaznaczony na pomarańczowo to też jest jakiś czujnik temp. wewnętrzny?
                  Mój szkodnik: Octavia 2, 2008, 1,9TDI, BXE.
                  Możecie coś poradzić co jeszcze można zrobić?
                  • Sony
                    • 342
                    U mnie w Octavii FL 2 1,4 TSI, climatic, niedawno wymieniono czynnik, ubytków nie było. Mam wrażenie, że przed i po wymianie jednak klima gorzej chłodzi. Dawniej po włączeniu klimy na max chłodzenia czułem przysłowiową lodówkę z kratek. Teraz - przynajmniej na wolnych obrotach silnika przy temp. zewnętrznej ok. +30 st.C (w aucie na słońcu wiadomo jeszcze więcej) - z kratek nie leci aż tak zimne (ostre) powietrze. Przy próbie temperatury na wylocie z kratek po nabiciu klimy było co prawda ok. +3 - 5 st.C.
                    Przewód - rurka od klimy (metalowy) jest chłodny i wilgotny. Wentylatory włączają się. Chłodnica klimy (ta pierwsza od strony zderzaka) jest od góry bardzo gorąca, a w dolnej części dużo mniej (ciepła), cienka rurka przy tej chłodnicy - gorąca.
                    W kabinie stopniowo odczuwa się spadek temperatury, ale z kratek nie leci tak ostre powietrze jak chyba dawniej.
                    Może teraz przy tych gorączkach klima ma tak działać?
                    Czy chłodnica ma mieć różną temperaturę w górnej i w dolnej części?
                    Czy metalowy przewód - rurka ma być tylko chłodny i wilgotny, czy też powinien wręcz mrozić?
                    Dzięki za wszelkie sugestie co do poprawności działania klimy.
                    • Deco
                      • 612
                      #585
                      Dzisiaj byłem w ASO po odbiór samochodu po diagnozie problemu opóźnionego działania klimy.
                      ASO stwierdziło, że faktycznie na zimnym silniku klima nie załącza się. W poniedziałek decyzja czy kompresor będzie regenerowany czy wymieniany na nowy :shock:
                      • Andja
                        • 596
                        #586
                        U mnie skończyło się na wymianie kompresora na nowy. W weekend był test: auto w pełnym słońcu od rana do godz. 17, odpalenie silnika, włączenie klimy i po ok. 20 sek. przyjemny chłód z kratek nawiewu leciał :-)...bezcenne ;-)....za resztę zapłacisz kartą :lol:
                        • marcedes95
                          • 21
                          #587
                          A czy wpływ na to wszystko może mieć kompresor czy też "zaklepana" chłodnica do połowy od kamyczków które w nią uderzały?
                          • robreg
                            • 1197
                            • AXP 1.4 MPI 75 KM
                            #588
                            Gdzie ja pisalem o wymianie ZAWORU? Ja pisalem o ruszaniu korka osuszacza w skraplaczu, to zupelnie co innego.
                            [ Dodano: Sro 08 Lip, 15 12:46 ]
                            rafiqul, to, czy masz sterownik manualny, czy polautomatyczny (tzw. Climatic) zalezy od tego, czy przy lewym pokretle masz cyfry temperatur. Jak cyferek brak, to jest to sterownik reczny, jak cyferki sa, to jest to jednostrefowy automat.
                            To, co wskazales na pomaranczowo, to czujnik temperatury wnetrza w sterowniku Climatic.
                            Pozdrawiam, Robreg.
                            • mackowski
                              • 311
                              • AZV 2.0 TDI 140 KM
                              #589
                              Panowie, czy wymiana tego zaworu rozwiązuje problem z tym opóźnieniem klimy?
                              O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
                              Maciej
                              Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
                              • rafiqul
                                • 8
                                #590
                                Wielkie dzięki za wyjaśnienie roberg
                                Jesteś mi w stanie powiedzieć lub wrzucić jakieś zdjęcia co do położenia czujników temperatur na wlotach powietrza? tego za schowkiem nie było. Nie mam możliwości podpiąć Szkodnika pod kompa i sprawdzić temperatur, wiec chciałem je od razu wyczyścić
                                • Deco
                                  • 612
                                  #591
                                  mackowski, ja dzisiaj odstawiam samochód do warsztatu z tym problemem.
                                  Jutro mam go odebrać naprawionego. U mnie na 100% będzie regenerowany kompresor bo poza problemem z opóźnieniem klimy to klima słabo chłodzi.
                                  • abstinent
                                    Deco, u mnie też do dupy chłodziło no i z opóźnieniem
                                    po wymianie zaworu lodówka leci
                                    większość warsztatów od klimy naciąga bo to łatwa kasa jest
                                    zresztą sam się o tym przekonałem
                                    padnie całkiem sprężarka to się wymieni wtedy
                                    • Deco
                                      • 612
                                      #593
                                      abstinent, za mnie płaci salon więc czym więcej zrobią tym lepiej dla mnie :P
                                      • mirek010
                                        • 115
                                        #594
                                        Deco, i jak u Ciebie po wymianie zaworu? jest poprawa?
                                        • Deco
                                          • 612
                                          #595
                                          Po wymianie zaworu klima chodzi tak jak powinna, załącza się po kilku sekundach odpalenia auta i chłodzi jak lodówka
                                          • mackowski
                                            • 311
                                            #596
                                            abstinent, Deco który w końcu kupiliście ten zawór - krótszy czy dłuższy?
                                            1) http://allegro.pl/zawor-sterujacy-do...483917599.html
                                            czy
                                            2) http://allegro.pl/zawor-sterujacy-ko...135173760.html
                                            Maciej
                                            • Deco
                                              • 612
                                              #597
                                              mackowski, niestety nie pomogę, u mnie wszystko robił warsztat na koszt ASO
                                              ale na stronie 23 tego tematu znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie wraz z linkiem do allegro.
                                              • vudi
                                                • 26
                                                #598
                                                a da się zrobić test climatronicem że to zawór rozprężny pada? bo na climatroniku pokazuje mi temp parownika i długo nie spada
                                                • ernestowski
                                                  • 228
                                                  #599
                                                  To jeszcze musisz sprawdzić czy na którymś kanale jest sygnał sterowania zaworem sprężarki. Jak dobrze pamiętam to trzeba zrobić logi grup 002, 003, 006.
                                                  • vudi
                                                    • 26
                                                    #600
                                                    odczyty dzisiejsze, około 50km 40min jazdy, temperatura zewnętrzna 22,5 na klimie ustawione 21.
                                                    ciśnienie układu:
                                                    temperatura parownika:
                                                    oczywiście klima odpaliła po kilku (dłuższych) chwilach, już wymieniałem chłodnice bo czynnik korkiem uciekał i nie chce w ciemno kasy inwestować dalej 8)
                                                    [ Dodano: Czw 16 Lip, 15 20:40 ]
                                                    Temperatura parownika powinna być pewnie niższa, a ile wynosi prawidłowe ciśnienie układu podczas pracy?
                                                    [ Dodano: Wto 21 Lip, 15 20:09 ]
                                                    Teraz zauważyłem, że po osiągnięciu 90 stopni przez silnik klima zaczyna bujać, widzę koledzy mieli coś podobnie wyżej ale z wartości tych bloków kompresor mi nabija, nawet do 16 (zależy od temp. zewnętrznej)
