[O2] Koło dwumasowe - objawy zużycia
  • BOODZISZ
    • 235
    #126
    Witam. Koledzy jak sprawdzić koło dwumasowe? Czy trzeba wszystko rozbierać czy dobry mechanior może po oględzinach i objawach to ustalić?
    Auto na biegu jałowym na postoju dostaje wibracji i widać że wskazówka obrotomierza delikatnie chodzi . Mam sposób że trzeba puknąć w pedał gazu i problem ustale ale zaraz na następnym postoju znowu to samo.
    Niunia ma 275kkm i 99r.
    Kurcze nie wiem czy go sprezadawać czy nie? Silnik jest żyletka więc trochę szkoda.
    • Ceed1
      • 461
      #127
      Proponuję z Niunią wybrać sie do działu dla OI.
      • Paweł2006
        • 7
        #128
        Witam mam problem po rozgrzaniu silnika słychać szum z okolicy sprzęgła i dodatkowo wyczuwalne są wibracje w kabinie, po wciśnięciu sprzęgła wszystko ustaje, po puszczeniu po ok 2 sekundach znowu to samo, co może być przyczyną dwumasa wydaje mi się ze hałasowałaby cały czas a nie tylko gdy sprzęgło załączone dodam ze wystarczy lekko wcisnąć sprzęgło i jest ok a w pedale czuć wibracje do momentu ciszy. Przy przyspieszaniu żadnych wibracji w kabinie, przy gaszeniu lub odpalaniu bez sprzęgła żadnych stuków. Biegi wchodzą lekko sporadycznie wsteczny ciężej wcisnąć.
        • natash
          • 2599
          #129
          Ja tak mam od 40k km, to pewnie początek jakiś głosów z dwumasy.
          • akm97
            • 137
            #130
            Panowie, a czy to są objawy padającej dwumasy:
            - szarpanie podczas delikatnego ruszania bez gazu (szczególnie na wstecznym)
            - głuche walenie/ szarpanie podczas ruszania z zerwaniem przyczepności (nie zawsze) objaw jest podobny do odcinki w beznzyniakach
            - szarpanie przy zapalaniu na zimno (prawie zawsze)
            Czego nie ma:
            - problemów z przełączaniem biegów
            - nierównomiernego przenoszenia mocy
            - jakichkolwiek hałasów czy wibracji na biegu jałowym (wciśnięcie/ puszczenie sprzęgła) jest niesłyszalne i niewyczuwalne
            - drgań czy hałasów przy gaszeniu (nigdy)
            P.S. Pierwszy z objawów był od zawsze, drugi i trzeci pojawił się niedawno.
            Przebieg 104 tys.
            Nie dubluję postów. Po prostu wypowiedziałem się w innym temacie.
            • leszekmw
              • 5356
              #131
              objawy padającej dwumasy we wczesnym stadium - jazda na np 5. , z 80km/h i dawanie - puszczanie gazu ,ale nie gwałtowne żeby silnik nie zagłuszał , - powinno być słychać pojedyncze pukanie/stukanie .
              GVI 1.4TSI
              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
              • greg44
                • 1198
                Panowie tak zapytam, jak na dwójce przy skręcie kół w prawo, zjazd ze skrzyżowania słychać pojedyncze puknięcie przy puszczaniu sprzęgła, nasilające się w zimie, w sumie występujące w zimie, to co to może być? Coś z lewym kołem, kiedy dostaje napęd. Ja obstawiam przednią tuleję wahacza (tą mniejszą) lub górne mocowanie amortyzatora, reszta sprawdzona (przeguby, tylna tuleja wahacza, sprzęgło) lub wymieniona. Ktoś się z tym spotkał?
                • szczepan_r
                  #133
                  Panowie wymieniłem kpl sprzęgło z dwumasem i przy wciskaniu sprzęgła słysze pohukiwanie, sowe,uuu itp. Czy możliwe, że dwumas jest wadliwy??
                  1.9 TDI BXE
                  • mrfazi
                    • 3174
                    szczepan_r, prędzej takie "sowie" dźwięki to wydaje turbina, tak myślę.
                    • Zbyhoo
                      • 112
                      #135
                      Kilka osób podało ile ich kosztowała prewencyjna wymiana dwumasy. A da sie ocenić jaki bedzie koszt naprawy, jak dwumasa padnie?
                      Pzdr
                      Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę... aż ciężko ich czasem wyprzedzić...
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        #136
                        Zamieszczone przez szczepan_r
                        1.9 TDI BXE
                        A wymieniłeś też "kominek" ( tulejkę prowadzącą łożysko sprzęgła )? < Rozumiem, że łożysko poszło nowe...>
                        • szczepan_r
                          #137
                          Zamieszczone przez kowal 2002
                          1.9 TDI BXE
                          Zamontowany został zestaw LUK RepSet. Co do "kominka" nie wiem dopytam "fachowców" co robili.
                          • gesik
                            • 5
                            #138
                            ciekawa informacja o tym kominku , tez podpytam swojego mechanika
                            Wymieniłem kiedyś dwumase i sprzeglo ale niewiele to dało , Dalej slychac jakies klekotanie - tłuczenie podczas przyspieszania na niskich obrotach , czasami tez podczas ponownego uruchomienia rozgrzanego auta , zatrzesie nim z dwa razy zanim odpali na dobre.
                            • beaviso
                              • 767
                              Zamieszczone przez greg44
                              M.
                              666 4U
                              • bendzi40
                                • 92
                                • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                                #140
                                sorry za odgrzanie tematu
                                mam nalatane 238km ,od paru dni słychać na wolnych obr takie chrobotanie,jak wcisnę sprzęgło to ustaje,silnik nie telepie,obroty nie falują,
                                dziennie robię 100-200 km, podejrzewam dwumas, jaki kupić ?jakieś porady?
                                • bendzi40
                                  • 92
                                  #141
                                  silnik bkc
                                  • smer
                                    • 2021
                                    Nie ma lekko. Też mnie dopadło.
                                    Klekot jak na filmiku ze str. 1.
                                    Piszę poprawnie po polsku.
                                    • memento78
                                      • 24
                                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                      #143
                                      Cześć. Przyszła na mnie kolej. Budą trzepie jak w traktorze na wolnych obrotach. Dziwne metaliczne dźwięki. Dziwny dźwięk rozrusznika przy odpalaniu. Czy to objawy dwumasy? Jaką firmę polecacie żeby mieć spokój na parę lat? Oczywiście wymieniać sprzęgło też, tak?
                                      • Sławek12
                                        • 2020
                                        #144
                                        Zdecydowanie możne to być problem z dwumasą, typowe objawy. Ja musiałem wymienić i teraz mam spokój. Jak chcesz to kup sobie z https://www.sprzegla24.pl/sprzeglo-d...04-2010/517970 opłaca się
