damy rade :szeroki_usmiech
[O2] Oryginalny alarm - jak to dziala u Was?
Od pewnego czasu pojawil mi sie problem z oryginalnym alarmem w Skodzie Octavia 2 z 2005 roku. Czasem alarm zalacza sie bez wyraznej przyczyny. Prawdopodobnie jakis wstrzas od jadacego obok auta albo silny wiatr. Po kilku(kilkunastu) sekundach syrena sie wylacza ale swiatla dalej migaja. I tu mam do Was pytania:
Czy to jest to normalne zachowanie ze swiatla dalej migaja czy powinny sie wylaczyc razem z syrena?
Jak ewentualnie mozna to skonfigurowac?
Pozdrawiam i dzieki za wszelka pomoc
jaki alarm masz założony? Fabryczny MetaSystem ? czy jakiś inny"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Meta to nie jest fabryczny
jesteś tego w 100% pewien :twisted: ?Zamieszczone przez shadoMeta to nie jest fabryczny"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Na 200%
Chyba, że tak Ci w ASO powiedzieli :P
Albo wg Ciebie to co montuje ASO to jest fabryczne :P
Meta ma zewnętrzną diodę, wyłącznik awaryjny alarmu i zewnętrzne czujniki ruchu (dokładane), a fabryczny alarm jest częścią modułu komfortu, wyłącznik czujników ruchu ukryty jest na bocznym słupku, a czujniki ruchu wbudowane są koło schowka na okulary.
Nie sugeruję się tym co ASO mówi, bo tam nie chodzę :P nie mam potrzeby :P pytam się czy jesteś pewien :twisted:Zamieszczone przez shadoNa 200%
Meta ma zewnętrzną diodę, wyłącznik awaryjny alarmu i zewnętrzne czujniki ruchu (dokładane), a fabryczny alarm jest częścią modułu komfortu, wyłącznik czujników ruchu ukryty jest na bocznym słupku, a czujniki ruchu wbudowane są koło schowka na okulary."Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Biszczu, Meta jest dokładana przez dealerów
to nie jest moduł fabryczny
to czy masz alarm fabryczny najlepiej sprawdzic patrząc na lewy słupek na dole- masz tam przycisk- fabryczny alarm :wink:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Ja posiadam alarm o ktorym pisze shado. Jest on czescia modulu komfortu. Nie mam pojecia jak sie nazywa.
ziolklu_BKS, no Ty masz fabryczny.
No chyba jasno wyjaśniłem Ci różnicę między fabrycznym, a Meta? Meta to jest g..o dokładane przez delaerów. Wiem, bo miałem taki i musiałem go wywalić i wsadzić inny, bo się zepsuł.Zamieszczone przez BiszczuNie sugeruję się tym co ASO mówi, bo tam nie chodzę :P nie mam potrzeby :P pytam się czy jesteś pewien :twisted:
Tu masz dyskusję o fabrycznym:
shado, spokojnie spokojnie, wiem że MetaSystem jest słaby jak sik pająka - sam nie mogłem wprogramować drugiego pilocika do niego :wink: też się go pozbyłem"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Tzn podobno Meta ma akurat dobre opinie wśród speców i robi dobre alarmy, ale jakoś moja autopsja mówi coś innego. Poza tym było już na forum kilka wątków o zepsutych Meta więc chyba nie jestem odosobniony. Ostatni raz kupiłem auto z niefabrycznym alarmem.
Ale koniec OT.
ziolklu_BKS, poproś kogoś o podpięcie się kompem do auta. Być może jest tam jakaś regulacja czułości.
Byc moze. Ale przede wszystkim chcialbym ustalic czy to normalne ze te kierunki nie przestaja migac jak sie syrena wylacza. Czy moglby ktos z fabrycznym alarmem to sprawdzic?
gdzie dokładnie? jakieś zdjęcie mogę prosić ?Zamieszczone przez piotrek_gdypatrząc na lewy słupek na dole- masz tam przycisk- fabryczny alarm :wink:"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Biszczu, nie ma co wklejac zdjęć
na słupku B w rzucie pokrętła regulacji pozycji oparcia masz przycisk
jeśli tam jest to masz alarm fabryczny
jeśli nie masz przycisku na plastikach słupka B to znaczy że masz dokładany alarmprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
G... dokładane przez dealerów czyli MetaSystem posiada instrukcję obsługi sygnowaną przez SAP SA, w której napisano "dziękujemy za decyzję o wyborze oryginalnego produktu Skoda".
r2_r, ale Ty mówisz teraz o Tour, a nie OII?
Gdzie masz wyłącznik czujników ruchu? Na słupku tam gdzie pasy czy masz przycisk i diodę Meta?
Mówię o alarmie niefabrycznym, dokładanym przez dealera, tzw. bezpilotowym, czyli włączanym i wyłączanym przez oryginalny kluczyk, wyposażonym w czujniki na słupkach oraz diodę z awaryjnym wyłączaniem "z palca". IMHO może jest to taki patent jak tzw. fabryczna instalacja gazowa, czyli produkt opracowany przez firmę trzecią dla Skody. Większość problemów wynikać więc może z "fachowego" montażu w ASO.
r2_r, a my mówimy o alarmie który jest montowany na linii produkcyjnej skodyprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Kolego mam alarm fabryczny i rzeczywiście czasem sam się włącza i wyje sobie.
Potem przestaje wyć, a kierunki dalej mrygają.
Powiem Ci szczerze , że specjalnie w to nie wnikam po prostu ten typ tak ma.
Może wiatr za duży, może powietrze mu się nie podoba , albo inne samochody
Nie ma co się tym przejmować w końcu to tylko skodzianka.
przecież wyżej napisałem że może tak byćZamieszczone przez ziolklu_BKSCzy naprawde nikt nie ma fabrycznego alarmu zeby zrobic krotki test z alarmemprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
U mnie to samo, czasem wyje a później migacze i to raczej standard, raz wyl jak zostawiłem telefon, innym razem wyskoczył błąd czynnika bodajże monitorowania wnętrza ale po usunięciu już się nie pojawił. Także jak się często włącza bez przyczyny to podepnij pod vaga. A swoją droga pytanie czy np jakiś owad pozostawiony w aucie może uruchomić alarm?
Dzieki za odpowiedz panowie. U mnie problem jest taki ze te migacze juz 2 razy akumulator mi rozladowaly. Wyjechalem na 2 tygodnie. Wracam a tu niespodzianka
Rzeczywiscie musze podlaczyc pod kompa i sprawdzic. Moze jakis czujnik wariuje. Swoja droga skoro syrena sie odlacza to migacze tez powinny bo to troche bezsens jest. Wyglada jakby auto na awaryjnych zostalo wiec czemu to ma sluzyc.
piotrek_gdy sorry ale nie znalazlem wyzej info od Ciebie ze tak moze byc.
wsio poniatna koniec kropka. Dodam swoje 5 gr słupek B to ten skąd "wychodzą" pasy bezp. dla kier i pasażera
