Odgrzewam temat, bo mi dpf ześwirował. Mam coś takiego, że wypala się raz za razem, wygląda to tak że dokończy się wypalanie na postoju, włączę wsteczny i ruszę parę metrów, a ten już wypala się od nowa. Przy tym jest zero dymu, zero kontrolek, zero błędów w kompie i nic z tego nie rozumiem. Czyli ogólnie dpf ma chęć wypalać się na okrągło. Wcześniej też było czasem po wypaleniu coś takiego, że na drugi dzień znowu się wypalał, a później już spokój na te 500-600km. Wklejam co tam mam na wyłączonym silniku po kilku akcjach wypalania:
251 Particle filter; difference pressure-DIP_PF 0.00 hPa
252 Particle filter; differential pressure; dynamic offset-DIP_PF_DYN_AD_VALUE[0] 0 hPa
253 Particle filter; field regeneration lock status-LV_STATE_TEST_RGN_PF_INH_HLD 00000000
254 Particle filter; field regeneration request status-STATE_RGN_PF 10
255 Particle filter; fuel consumption since last regeneration-FCO_SUM_RGN 40.07 l
256 Particle filter; kilometers since last regeneration-DIST_RGN 653.1 km
257 Particle filter; offset for differential press.-DIP_PF_AD[0] -1.33 hPa
258 Particle filter; oil ash volume-MASS_ASH_PF 40.0585803 g
259 Particle filter; oil ash volume-MASS_ASH_PF 40.0585803 g
260 Particle filter; soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF 16.26 g
261 Particle filter; soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF -4.02 g
262 Particle filter; time since last regeneration-T_WOUT_RGN 56895.40 s
no to wio na autostradę i wypalamy. Zeszło gdzieś do 4,7 grama i chyba wszystko wróciło do normy. Wkurza mnie tylko jedna rzecz, że czujnik jakieś głupoty do kompa przekazywał, a nie poskutkowało to zaświeceniem kontrolki i zapisaniem błędu w sterowniku.
