Wymiana silnika BXE
  • Olek293
    • 5
    Wymiana silnika BXE
    Taki sam wynalazek jak Acura czy Infiniti wśród aut.
    Golf to nie samochód. To stan umysłu.
  • arturg1988
    • 30
    Wymiana silnika BXE
    Witam wszystkich,
    Zakładam temat w którym chciałbym dyskutować i krok po kroku pokazać wymianę zatartego silnika 1,9 BXE na ..... ??
    Na początek proszę o rady na temat tego czy i ewentualnie jaki inny silnik wsadzić w miejsce wspomnianego BXE?
    Jutro auto wyląduję u mnie zrobię zdjęcia silnika spróbuje bardziej sprecyzować awarię. Prawdopodobnie poszło turbo i panewki. Przebieg 200 tyś km rok 2008.
    Pozdrawiam Arturg
    • Wally
      • 3797
      podpiąć temat pewnie trzeba będzie tutaj :evil:
      [O2]BXE, panewki korbowodowe, korbowód, korbowody
      daj foty co się wykrzaczyło (a koniecznie daj foto panewek)
      => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
      • beaviso
        • 767
        Jak poszło turbo, to pewnie silnik zatarł się od niekontrolowanego "rozbiegania"...
        M.
        666 4U
          Rozbierasz caly przod, rozpinasz prad, odlaczasz uklad paliwowy, wydech, albo odkrecasz cale zwrotnice z mcpersonami, albo tylko wyjmujesz półosie, odkręcasz silnik od poduszek i masz razem ze skrzynia caly silnik na ziemi.
          Kilka godzin samemu
          • arturg1988
            • 30
            Auto już u mnie, dziś zrobię porządek w garażu a jutro będę próbował wyjąć to cacko.
            W między czasie czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć co mogę wstawić zamiast tego BXE?
            • abstinent
              BJB BLS BKC
              • arturg1988
                • 30
                A który polecacie? Jak myślicie gdzie najlepiej kupić silnik? Liczyć na to że będę miał szczęście;D?
                • Tomato
                  • 303
                  wiem ze to dość daleko ale zadzwoń do Roberta 664-134-605 ze sklepu arcar, widziałem ze miał kilka silników TDI może akurat coś Ci będzie pasowało. na hasło OCP napewno dostaniesz jakiś rabat
                  • McGan
                    • 3574
                    To może od razu 2.0 TDI wrzuć? BMM np.? Wytrzymały, na bazie 1.9. Bardzo fajny motor (trzeba tylko pamiętać, żeby wałek wymienić na taki z 1.9, bo ten z BMM jest pod DPFa dopasowany)
                    Jest: Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
                    Było: Audi S6 Avant Quattro 4.2 340KM 420Nm,​ Octavia 2 2.0 TDI BMM 230KM 490Nm, Ford Mustang 3.7 2012 350KM, Nissan Patrol 2.8 1995 Long, Opel Astra G 1.6
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      Zamieszczone przez McGan
                      McGan, a co tam
                      od razu niech wsadza to co misiek^wro :wink:
                      • leszekmw
                        • 5356
                        arturg1988, widzę ze dałeś ogłoszenie o bxe .jeżeli interesuje Cie jazda do lublina po silnik to mogę sie zorientować w dobrym w miarę sprawdzonym miejscu.
                        GVI 1.4TSI
                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                        • McGan
                          • 3574
                          piotrek_gdy, mozna i tak :diabelski_usmiech Tylko rzezba spora A swap na 2.0 TDI to kwestia przelozenia silnika, walka i ewentualna korekta softu aby wydajnosc wykorzystac
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            McGan, a wiazka silnika jest ta sama?
                              On chce szybko i sprawnie, a nie rzezbic 3 miesiace i szukac magika ktory to ogarnie. SWAP to mozna robic, jak ma sie duzo czasu, kasy, magika ktory ogarnia temat i drugie auto do jazdy, oraz kompletnego dawce
                              • arturg1988
                                • 30
                                Maicroft, dokładnie tak jak mówisz... Chcę kupić w miarę pewny silnik (lub liczyć że będę miał szczęście) wstawić i jeździć;p...
                                • McGan
                                  • 3574
                                  piotrek_gdy, oczywiscie ze tak. Wszystko jest identyczne.
                                  Maicroft, to przeciez tlumacze, ze wszystko jest Plug & Play, wyjmujesz stary slupek, wkladasz 2.0 BMM i jezdzisz zadowolony. A dla spokoju wystarczy walek przelozyc ze starego motoru i juz. To chyba nie zajmuje trzech miesiecy? Wiem, bo przechodzilem przez taki swap.
                                    McGan, Na komputerze z BXE to dziala ?? Przelozyc walek, czyli juz trzeba "cos" robic.
                                      a tak na marginesie ktoś próbował wstawić do OII silnik z OI ASZ albo ARL z GIV (jeszcze lepiej)?
                                      domyślam się, że troche dłubaniny byłoby, ale pewnie efekt bardzo dobry. Teoretycznie to też 1.9 tdi pd, więc może nie jest tak źle z tą robotą.
                                      A może sam słupek właśnie wziąć z owych silników a nie z bmm i wtedy nie będzie trzeba żadnego wałka przerabiać? :P
                                      • arturg1988
                                        • 30
                                        Po kilku godzinach walki taki oto efekt:
                                        Najpierw musiałem udać się po odpowiedni zestaw kluczy, później nawet jakoś poszło.
                                        Musiałem odkręcić przewody (chyba klimy) z lewej dolnej strony chłodnicy (stojąc przodem do auta). Uciekał gaz, pewnie środek chłodzący, pytanie czy może się stać coś złego z układem klimatyzacji? Czy po prostu po skręceniu pojadę i napełnię klime i będzie ok?
                                        Jutro mam nadzieję wyjechać z tym silnikiem. Chętnie bym zamontował te 2,0 ale hmm... Chciałbym bez kombinacji zbędnych. Znalazłem taki silnik, co o nim powiecie?
                                        • abstinent
                                          arturg1988, może i mieć 300kkm nalatane
                                          szukaj rozbitka na części :idea:
                                          pamiętaj że warto by zrobić panewki itp
                                          klime nabijesz jak działa, ale skasują więcej za to co uciekło
                                          zobacz jaki masz kompresor (model)
                                          • phrix
                                            • 1000
                                            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                            arturg1988 jak możesz to dodawaj więcej fotek będzie dla potomnych a tobie przy składaniu też się może przydać.
                                            _
                                            • blind_walker
                                              • 4533
                                              arturg1988, klucz dynamometryczny by Ci się przydał przy składaniu. Gdzie tak konkretniej w Gliwicach robisz swój samochód?
                                              mkII 20VT (600h worked)
                                              Roooooomster
                                              • arturg1988
                                                • 30
                                                blind_walker, jeśli kupię cały silnik to raczej potrzebny za szczególnie nie będzie (chyba). Robię autko w dzielnicy Gliwic - ŁABĘDY pierwszy domek koło śluzy. Fotki mam, po wszystkim wrzucę mały opis krok po kroku . Powiedźcie mi jak sprawdzić turbo? Bo wirniczek wygląda ok, nie ma za szczególnych luzów. A co do silnika nie ma nigdzie dziury, może poszło w skrzynie...? Chociaż biegi wszystko wchodzi ok.
                                                I efekt z dziś:
                                                  arturg1988, szukaj gołego słupka, osprzęt już masz, 3900 to kupa kasy za silnik, do 3000 spokojnie znajdziesz
