Wymiana silnika BXE
  • abstinent
    no i jeszcze się okaże że dobry silnik wywaliłeś, a wina np sterownika silnika :haha:
      A co temu dolegalo ?? Olej poszedl w wirnik turbiny ?? Da sie przekrecic wal korbowy o kilka obrotow
      • 105hz
        • 71
        • CJZA 1.2 TSI 105 KM
        #28
        Zamieszczone przez arturg1988
        Czy po prostu po skręceniu pojadę i napełnię klime i będzie ok?
        Musisz to szczelnie skręcić po czym nabić klime. Przynajmniej w oplach było bezproblemowo w tym przypadku
        • arturg1988
          • 30
          #29
          Niestety nie mam teraz zdjęć, dodam jutro. Sam nie wiem co mu tak naprawdę się stało(chyba zadzwonimy do byłego właściciela. Turbo wygląda ok, dwumasa też (tu proszę o wskazówki jak dokładniej to sprawdzić i diagnozę jak wstawię zdjęcia). Po odkręceniu miski wyleciał około 1 litr ropy (?!), wyglądało to na czarną ropę, raczej nie na olej a na dnie były resztki zdaje się panewki... Wał jest na swoim miejscu, korby na swoim miejscu, szklanki wyglądają dobrze. Da się obracać wałem (nie ma wkręconych wtrysków).Trzecia korba rusza się jakby w ogóle nie było panewki, reszta siedzi dobrze. Chyba bym musiał komuś dać ten silnik do dobrego zdiagnozowania... Jak sądzicie może jest jeszcze do uratowania?
          • abstinent
            dziwne by było jak by panewka poszła a reszta ok
            właśnie przeważnie idzie trzecia korba
            zresztą niech się mechaniory wypowiedzą czy da się uratować
            • arturg1988
              • 30
              #31
              I obiecane zdjęcia, proszę o jakieś opinie, ewentualnie może polecacie kogoś kto mógłby to dobrze zdiagnozować na śląsku?
              • McGan
                • 3582
                Maicroft, oczywiście, że działa. Przełożenie wałka, to chyba nie jest jakiś ogromniasty problem? Zawsze można zostawić wałek BMMowy, jeśli nie planuje się modów mocowych.
                [ Dodano: Nie 21 Paź, 12 23:14 ]
                sew1981, ani ASZ, ani ARL nie przeszczepisz do O2 ze względu na zupełnie inne czujniki położenia wału.
                [ Dodano: Nie 21 Paź, 12 23:19 ]
                arturg1988, remont jest nieopłacalny, zaraz dochodzi koszt szlifu wału, planowania głowicy, jak tłoki wyjmiesz, to dobrze byłoby cylindry shonować, co znowu przekłada się na nowe pierścienie. Zapewne też masz już wyjeżdżone nieco panewki i wałek rozrządu, zatem również do wymiany. Lepiej wymienić po prostu motor.
                Jest: Superb III 2020 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
                Było: Audi S6 Avant Quattro 4.2 340KM 420Nm,​ Octavia 2 2.0 TDI BMM 230KM 490Nm, Ford Mustang 3.7 2012 350KM, Nissan Patrol 2.8 1995 Long, Opel Astra G 1.6
                • arturg1988
                  • 30
                  #33
                  Może taki słupek:
                  • Tippo
                    • 1349
                    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                    #34
                    Zamieszczone przez piramida
                    arturg1988, szukaj gołego słupka, osprzęt już masz, 3900 to kupa kasy za silnik, do 3000 spokojnie znajdziesz
                    Dobrze prawi, slupek zmien to najszybciej i najtaniej, moze na forum ktos handluje to pomoze koledze ??
                    Oczywiscie olej i rozrzad od razu wymiana, ps. czy zagladales pod obudowe rozrzadu?
                    • arturg1988
                      • 30
                      #35
                      Silnik niby z 2010 roku:
                      za cały chce 4,5 koła. I tak troszkę stoje bo nie mam zregenerowanej turbiny ani rozrządu itd... Muszę poczekać na te rzeczy i potem dalej ruszę z robotą.
                      Numer sprężarki klimy:
                      5NO8208035
                      to źle...?
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        arturg1988, i jak tam prace ida?
                          Jaki producent tej sprezarki klimy
                          • arturg1988
                            • 30
                            #38
                            Chyba SANDEN made in poland... A prace troszkę stoją jako że czekam na wszystkie części i narzędzia, a jeszcze muszę pare rzeczy kupić, jeśli pogoda pozwoli to po wszystkich świętych myślę, że odpalimy.
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Kupiłes cały silnik czy słupek?
                              • arturg1988
                                • 30
                                #40
                                Kupiłem w końcu cały silnik... No zobaczymy czy będziemy się śmiać czy płakać;p.
                                • lukaszp1981
                                  • 140
                                  arturg1988, to powodzenia Ci życzymy kolego i trzymamy kciuki, żeby bryka odpaliła. Jak wkładasz cały silnik to raczej nie powinno być problemu.
                                  • abstinent
                                    fajnie jakbyś kuknął na panewki
                                    jak sanden to jest szansa że pociągnie
                                    • arturg1988
                                      • 30
                                      #43
                                      Chciałbym kuknąć ale czy po odkręceniu korby mogę tak o sobie pooglądać i włożyć z powrotem i przykręcić? Silnik dobrze wygląda jest z końca 2009 roku.
                                      • Wally
                                        • 3797
                                        kuknąć możesz ale będę potrzebne nowe śruby i silikon do uszczelnienia michy
                                        => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                                        • arturg1988
                                          • 30
                                          #45
                                          Zdaje się że mam BXFa a nie BXE i z tego co wiem to bliźniacze silniki, ale czy ja będę miał 105 km czy 90 km ??? Ehhh
                                          • abstinent
                                            raczej 90, bo to ponoć obcięte bxe :?
                                            i jakaś wtopa VW :diabelski_usmiech
                                            • AdamB
                                              • 8048
                                              abstinent, nie wtopa, tylko 90KM montowane w Golfach . Nie siej paniki
                                              • arturg1988
                                                • 30
                                                #48
                                                To będę miał 90 czy 105... ? Myślałem że jak komp będzie z BXE to będzie 105... Qrwa.
                                                • rob555
                                                  • 748
                                                  #49
                                                  Moc Ci sie nie zmieni...
                                                  Bedziesz miec tyle ile na starym slupku
                                                  Diagnostyka i tuning
                                                  hybrydowe wtryski i turbiny
                                                  www.tune-up.pl
                                                  • AdamB
                                                    • 8048
                                                    arturg1988, odwiedzisz http://www.dynosoft.pl/ lub http://www.chiptuning.auto.pl/ na śląsku i problem się sam rozwiąże
