Kierownice już ktoś zmienił, podstopnicę dołożył .... :diabelski_usmiech
Octavia 2 - problem z odpalaniem
posiadam Octavię 2 z 2005 roku, na zimnym silniku odpala od razu nawet przy bardzo - temperaturach. Na ciepłym silniku jednak bardzo ciężko, długo kręci po czym odpala i słychać takie "uderzenie" . Postaram się jutro dodać krótki filmik jak to wygląda.Znajomy podpowiedział mi, że może jakiś kabel od temperatury się przerwał lub zapłon w stacyjce jest źle ustawiony.
Będę wdzięczny za podpowiedź i pomoc.
Podjedz do kumatego czlowieka co poprawi mape startowa i bedzie po problemie (to w kwestii dlugiego krecenia).
Udeza Ci dwumas ... pewnie troche juz zmeczony (to w kwestii halasu).
Mi sie udawalo czasem wyeliminowac to udezenie na parenascie tys km odpowiednio modyfikujac mape.pozdrawiam
Diagnostyka i tuning
hybrydowe wtryski i turbiny
www.tune-up.pl
end0re popraw opis Octavia 2 FL bo w 2005 nie było jeszcze FL. Dobrze ci radzi rob555 z tą mapą startową ale pierwsze co możesz zrobić to zwiększyć dawkę rozruchową VCDSem powinno pomóc.
Robson 16, można próbować ale jest to znikoma regulacja. Jak auto ma problemy z paleniem na ciepłym bo tttm... to tylko dobra mapa i po problemie.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Tak właśnie zrobiłem, jestem po wgraniu nowej mapy startowej + wymieniłem dwie świece żarowe bo się przepaliły. Autko od razu odpala bez żadnych problemów. Dziękuję wszystkim za podpowiedź w sprawie usterki. Pozdrawiam Filip.Zamieszczone przez rob555Podjedz do kumatego czlowieka co poprawi mape startowa i bedzie po problemie (to w kwestii dlugiego krecenia).
Tez dlugo borykalem sie z tym problemem ze auto na cieplym silniku (silnik BKC) ciezko odpalalo. I co sie okazalo wymiana rozrusznika pomogla. Teraz auto pali na dotyk zarowno na cieplym jak i na zimnym silniku.
W mojej natomiast pomogła wymiana szczotkotrzymacza w rozruszniku.Przy okazji został solidnie oczyszczony i nasmarowany. Koszt 35 pln. Rozrusznik bosch, w valeo to już inny temat ( cena ).
Wymieniles dobry na nowy :wink:Zamieszczone przez ziolklu_BKSTez dlugo borykalem sie z tym problemem ze auto na cieplym silniku (silnik BKC) ciezko odpalalo. I co sie okazalo wymiana rozrusznika pomogla. Teraz auto pali na dotyk zarowno na cieplym jak i na zimnym silniku.
za pol roku temat powroci...sprawdzonepozdrawiam
www.tune-up.pl
To akumulator.. to rozrusznik... a na mapie i tak się skończy :PVAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
jaki koszt wgrania mapy??Zamieszczone przez end0reTak właśnie zrobiłem, jestem po wgraniu nowej mapy startowej + wymieniłem dwie świece żarowe bo się przepaliły. Autko od razu odpala bez żadnych problemów. Dziękuję wszystkim za podpowiedź w sprawie usterki. Pozdrawiam Filip.Zamieszczone przez rob555Podjedz do kumatego czlowieka co poprawi mape startowa i bedzie po problemie (to w kwestii dlugiego krecenia).
Witaj, przepraszam ze dopiero teraz odpisuję ale nie miałem dostępu do sieci przez dłuższy czas, koszt wgrania nowej mapy 400złZamieszczone przez adamzgjaki koszt wgrania mapy??Zamieszczone przez end0reTak właśnie zrobiłem, jestem po wgraniu nowej mapy startowej + wymieniłem dwie świece żarowe bo się przepaliły. Autko od razu odpala bez żadnych problemów. Dziękuję wszystkim za podpowiedź w sprawie usterki. Pozdrawiam Filip.Zamieszczone przez rob555Podjedz do kumatego czlowieka co poprawi mape startowa i bedzie po problemie (to w kwestii dlugiego krecenia).
