jak naprawic ten bład
  • eskomet
    • 29
    ze skóry :wink:
  • gryzli
    • 40
    witam wszystkich jak to naprawic silnik BMN
    Address 19: CAN Gateway
    1 Fault Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 216
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      to błąd wyświetlacza-skasuj i zobacz czy pojawi sie znów.
      • gryzli
        • 40
        był juz kasowany i dalej jest
        jesli to jest wyswietlacza bład to chyba wiem co to, wczesniej juz pisałem o migjacej kontrolce od swiec i wtym samym czasie traci moc , wtedy pokazywałem logi z autocom ale ktos powiedział ze do niczego te logi. teraz mam vcds to co doradzacie na jakich kanałach maja byc te logi
        • przemik
          • 1610
          Statyczne - 001,003,004,007,013,018 i 023
          Statyczne BS - 003 i 011
          Dynamiczne - 001,003,004,008,010 i 011
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • gryzli
            • 40
            dzieki przemik tak do sprostowania te statyczne silnik właczony i jak długo logowac 30sekund
            dynamiczne wiem jak od 1500 obr. i gaz do podłogi
            • przemik
              • 1610
              Tak silnik pracuje na biegu jalowym.... 20 sek wystarczy...
              Przypominam aby auto było max rozgrzane do wykonania diagnostyki.
              Przemek
                • 11325
                gryzli, kolego najpierw profil popraw :!:
                [ Dodano: Wto 15 Sty, 13 12:22 ]
                a ten błąd to jest brak komunikacji w gateway'u z magistralą info, czyli radiem, BT, wzmacniaczem, webasto, itd
                przy gateway'y sprawdź wtyczkę/wiązkę
                i raczej nie ma to nic wspólnego z kontrolką świec żarowych i notlaufem
                • spacewalker
                  • 964
                  Zamieszczone przez krzynol
                  Dokładnie tak, i zamiast wklejać log z Gateway wklej całość bo napewno któryś sterownik po Infiotainment bedzie miał podbny bład, chyba ze wszystkie, wtedy szansa ze cała linia tego CAn-a jest wadliwa.
                  • gryzli
                    • 40
                    to jest całosc
                    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
                    Control Module Part Number: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
                    Component and/or Version: J533__Gateway H04 0021
                    Software Coding: 3D3F034007001303
                    Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
                    VCID: 2F69178FC239
                    1 Fault Found:
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 216
                    a logi pewnie na weekend zrobie bo puzno koncze prace dzieki za odpowiedzi i za zainteresowanie tematem
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      Zamieszczone przez gryzli
                      to jest całosc
                      VCID: 2F69178FC239
                      1 Fault Found:
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 1
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 216
                      Gmerałeś coś przy radiu?
                        • 11325
                        gryzli, zmień w profilu auto
                        to jest całosc
                        całość z auta, nie tylko z gateway'a
                        • gryzli
                          • 40
                          logi szlak mnie trafi prubuje godzine juz dodac jakis log i nic.
                          • spacewalker
                            • 964
                            Wkleiłes niemal to samo, ja tu mowie o całym autoscanie a ty kawałek wklejasz. To gra jakas ?
                              • 11325
                              może kolega wczoraj oglądał "GRĘ" z Michael'em Douglas'em :szeroki_usmiech
                              • gryzli
                                • 40
                                witam panowie to nie jest zadna gra , poprstu niewiedziałem jak wrzucic tu logi , dopiero na necie znalazłem jak przekonwertowac pliki csv prawie wiem co i jak .
                                wczoraj jadac skodzinka wpadła w tryb awaryjny 2 razy i poraz pierwszy pokazało taki bład
                                000665 boost pressure regulation ; control range not reached
                                p0229-006 short to plus - intermitten
                                mysle ze to było winowajcom od poczatku kiedy tracił moc tylko nigdy nic nie pokazywało wczesniej a autko posiadam od okoł 4 miesiecy postaram sie te logi wrzucic na weekend dzieki
                                  • 11325
                                  gryzli, jaki ty masz w końcu samochód
                                  octavię 1 z silnikiem 110KM ASV
                                  czy octavię 2 z silnikiem 170 BMN
                                  [ Dodano: Czw 17 Sty, 13 20:44 ]
                                  ze skanu gateway'a wychodzi O2
                                  popraw profil na Octavia 2
                                  • gryzli
                                    • 40
                                    teraz mam 2.0 rs tdi bmn
                                    a miałem 1.8 rs z 2002r.
                                    [ Dodano: Pią 18 Sty, 13 22:00 ]
                                    oto logi statyczne mam nadzieje ze w koncu mi sie udało zrobic to dobrze niedługo dodam dynamiczne , czy teraz ktos sie wypowie na ten temat , dziekuje
                                    Grupy: 001,003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/gryzli115_111337.html
                                    Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/gryzli115_111338.html
                                    Grupy: 007,013,018 - http://vaglog.rtnet.pl/gryzli115_111339.html
                                    Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/gryzli115_111340.html
                                    Grupy: 023,001,011 - http://vaglog.rtnet.pl/gryzli115_111341.html
                                    [ Dodano: Sob 19 Sty, 13 00:43 ]
                                    dynamiczne logi
                                    Grupy: 001,003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/gryzli115_111346.html
                                    Grupy: 008,010,011 - http://vaglog.rtnet.pl/gryzli115_111347.html
                                    doradzcie cos panowie bo moze uda mi sie jechac jutro do mechanika to bede wiedział czego szukac
                                    • przemik
                                      • 1610
                                      W tych logach nie widac niczego złego.
                                      Mam zastrzezenia do pracy pompek. Piezo mają znaczne opóznienia - aczkolwiek w normie... ale są na granicy.
                                      Wydaje mi się ze powinienes rozwazyc czyszczenie w myjce ultradzwiekowej.
                                      Przemek
                                      • gryzli
                                        • 40
                                        dzieki PRZEMIK ale czasami wchodził w tryb awaryjny i miga lampka od swiec.
                                        ostatnio robiłem mały test czyli ; przygrzałem skodzinke troche 200 na godz. i było dobrze .
                                        potem 1500 obrtów gaz w podłodze na 6 biegu i tez było dobrze , to ja juz niewiem co jest nie tak ze czasem traci moc.
                                        a czy w logach dynamicznych kanał 11 widac jakby turbina nie ładowała tyle co ma byc , nie wiem moze tak ma byc .
                                        narazie jest ok zobacze jak bedzie dalej dzieki wszystkim za pomoc
                                        • rOBERTO795
                                          • 3465
                                          Niby ok ale 2-gi dynamiczny jako niebardzo mi sie podoba gaz napewno wcisnales do podlogi-nie podszedl Ci jakis dywanik?
                                          • slavi
                                            • 422
                                            turbo jakieś takie leniwe i nie osiąga zadanego ... siakaś dziurka? - stąd błąd 'za niskie ciśnienie doładowania'
                                            nie pogwizduje ci jakoś bardziej?
                                            może w tym kolanku co się zwykle przeciera 038 131 111C
                                            • gryzli
                                              • 40
                                              gaz był w podłodze moze wyglonda to i dobrze ale ja czuje jak by cos mu brakowalo mocy od 1500- 2200 obrotów czasem czuje lekkie szarpniecje przy około 2400-2500 obrotów cos jak by turbina sie właczyla
                                              ostatnio egr wyczyscilem , wymieniłem filtr paliwa i niewiem co dalej moze cos z turbina przycina sie albo pdf
                                              a o jakie kolanko chodzi dokładnie bo nie wiem
                                              • slavi
                                                • 422
                                                nr ma np ten 038 131 111C
                                                jak rozmontujesz dolot od filtra tą 'rurę harmonijkę'
                                                i wsadzisz tam z prawej i tyłu silnika głęboko ręce i oczy to zobaczysz
                                                • gryzli
                                                  • 40
                                                  czekam teraz kiedy mechanik bedzie wolny to moze sprawdzimy wszystkie rury czy czasem nie jest cos pekniete.
                                                  jak myslicie czy jest sens w tym przypadku czyszczenie turbinki
