Zamieszczone przez rafiki
[O2] Dymi na niebiesko-bialo
Witam i prosze o porade,szukałem ale nie znalazłem dlatego zakladam nowy temat,pacjet to OII z 2006 2.0 tdi BKD z przebiegiem 320 tys km,pare dni temu zauwazylem ze podczas ruszania za pojazdem pojawia sie ogromny bak kolor niebiesko-bialy wystepuje to na zimnym jak i na ciepłym silniku,oleju nie ubywa,płyn chłodzacy ok,auto odpala od kopa nawet przy -17 stopniach,co to moze byc?jak ewentualnie usunac ta usterke?moze to wtryski albo jakies uszczelniacze?moze sie juz z tym ktos spotkal,prosze o porade i z gory dziekuje
Skoda Octavia II 1.9 TDI BJB 105/250 niestety juz nie ma
(ale w pamieci pozozstanie
obecnie Skoda Octavia II 2.0 TDI 187 km i 390 Nm + banan na twarzy
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ck+king++dachu
Biszczu, przeczytalem ten link co mi podales,u mnie auto przyspiesza normalnie nie przycina sie,moze to oringi juz puszczaja?a jak przeprowadzic taka diagnostyke?Skoda Octavia II 1.9 TDI BJB 105/250 niestety juz nie ma
przy 306 tys byl robiony program,obecny wynik to 187km i 390 Nm :roll:
[ Dodano: Nie 17 Mar, 13 22:44 ]
A ta diagnostyka to na Vag-a podjechac,jak jat znalesc czy to uszczelniacze czy moze turbo?
[ Dodano: Nie 17 Mar, 13 22:47 ]
jutro postaram sie zrobic diagnostyke auta,wtryski od poczatku lataja w tym aucie,swiece raczej dobre,odpalala przy najwiekszych mrozach bez problemuSkoda Octavia II 1.9 TDI BJB 105/250 niestety juz nie ma
Le-Ce, swiece odpadaja jak dobrze rozumiem?
moga byc to uszczelniacze zaworów,moze oringi albo wtryski mial ktos podobna sytuacje?Skoda Octavia II 1.9 TDI BJB 105/250 niestety juz nie ma
Dachu, obstawiam że turbo puszcza olej, 187koni to za duzo jak za seryjne turbo, spróbuj na postoju wcisnąć gaz i przytrzymać przy tych 3000 obrotów, zobaczysz czy kopcisuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
piramida, a jak bedzie kopcił na biało-niebiesko to znaczy ze turbo do wymiany?
[ Dodano: Pon 18 Mar, 13 09:39 ]
a ewentualnie jakie turbo polecasz?i ewentualnie gdzie dobrze zrobic?
[ Dodano: Pon 18 Mar, 13 11:31 ]
piramida, zrobilem jak radziles,trzymalem 3000 tys obrotów i nic nie kopci.Skoda Octavia II 1.9 TDI BJB 105/250 niestety juz nie ma
Toć napisałem, że zmiany/koszty są spore. Inne turbo, inny kolektor. Trzeba to jeszcze podłączyć jakoś do reszty bebechów :diabelski_usmiechZamieszczone przez piotrek_gdynie tylko kolektor :wink:Zamieszczone przez Tony065znaczy trzeba inny kolektorBlack Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
podzwonilem troche i wstawienie turbo od 170 km to koszt 4.5 tys a turbo GTB 2260+ wydech 2,75 cala to 6,300 zl :roll: masakra,mam nadzieje ze to uszczelniacze lub oringi puszczaja,efekt baka pojawia sie tylko przy ruszaniu.
[ Dodano: Pon 18 Mar, 13 19:48 ]
moze pompki juz leja?ewentualnie jakie polecacie?jutro jade na diagnoze okaze sie co jest przyczyna.
[ Dodano: Pon 18 Mar, 13 20:02 ]
pompki od 170 km pasuja?pewnie po wymianie pompek potzrebne strojenie?Skoda Octavia II 1.9 TDI BJB 105/250 niestety juz nie ma
Dachu, pompki od 170 to siemens, my mamy boschasuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
piramida, czyli pompki od BMN-a nie podejda ewentualnie jakie polecasz?
[ Dodano: Pon 18 Mar, 13 21:49 ]
jednak zauwazylem ubytek plynu chłodzacego czy to moze byc przyczyna niebieskiego dymka?oznacza to ze głowica moze byc uszkodzona?Skoda Octavia II 1.9 TDI BJB 105/250 niestety juz nie ma
dzisiaj jade na diagnostyke okaze sie na co pacjet choruje
[ Dodano: Wto 19 Mar, 13 12:15 ]
I jestem po diagnostyce powodem puszczania baka przy ruszaniu uszkodzona głowica przez co plyn chlodniczy dostaje sie do silnika i go przepala,do robienia uszczelki pod glowica jak i zaworów,dodatkowo wymiana popychaczy plus planowanie głowicy :cry: przewidywany koszt naprawy 3 tys zł i 4 dni bez auta :?Skoda Octavia II 1.9 TDI BJB 105/250 niestety juz nie ma
Dachu, chciałbym żeby moja głowica wytrzymała chociaż połowę tego co twoja :szeroki_usmiechsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
piramida, no mam nadzieje ze po takim zabiegu chory wytrzyma jeszcze raz taki przebieg jak obecnie
naprawa wykonywana jest w ASO w toruniu przynajmniej bede mial 2 lata gwarancji na ta naprawe :wink:
[ Dodano: Sro 20 Mar, 13 12:54 ]
Dzis okazało sie przy okazji rozebranego silnika ze turbinka jest równiaz do regeneracji,puszcza juz olej do ukladu wydechowego,kolejne koszta doszły :?
[ Dodano: Pią 22 Mar, 13 16:07 ]
No i dziś stało się najgorsze co moglo się stać,po rozebraniu silnika i zawiezieniu głowicy do sprawdzenia okazało się ze glowica jest peknieta i nic się już z nia nie zrobi :? okazala się peknieta w 2 miejscach,a wic tak przyczyna znikającego plunu chłodniczego okazala się peknieta glowica a niebieski dymek był spowodowany puszczaniem prze turbo oleju do wydechu,calkowity remont silnika to 7 tys :cry: Wiec do owego silnika zawita nowa glowica,popychacze zawory,panewki,uszczelniacze wszystkie,nowy olej plus filtry paliwa,powietrza i olejowy,dodatkowo nowe srubki nakrętki i inne drobne duperele,dodatkowo zostanie zamontowana turbinka po regeneracji,nowy pasek rozrządu i rolki jeżeli okaza się już zuzyte :evil: autko stoi w warsztacie od wtorku,odbiore je pewnie w przyszłym tygodniu kolo srody lub czwartku,czas oczekiwania na nowa glowice to 2 dni robocze,we wtorek będzie wszystko składane w calosc,rece opadają,trzeba się napic odstresowywacza
Dachu, współczuję, ale mnie może spotkać to samo ubywa mi również płynu
, ale póki co z rury nic nie dymi - mam już przejechane prawie 209tys.
Pocieszam się, że mam auto z 2008 i teoretycznie z tą poprawioną głowicą - także może jakaś nieszczelność.
Myślę, że będę z tym jeździł, do jakiejś poważniejszej usterki - w sumie płyn od max do min schodzi tak po ok 1000km, czyli dolewka raz na 1-1,5 mca - na siłę nie będę tego robił.
Jaką głowicę kupujesz? ori? czy naprawę robisz tez w ASO?
Daj znać w jakiej kwocie się wszystko zamknęło - może być razem z turbiną, bo u mnie wyje także pewnie niedługo coś trzeba będzie z nią robić.
Dzięki pzdr
Dachu, przykro mi ale nie wierz że za te pieniądze będziesz miał wszystko zrobione tak jak napisałeś chyba że ASO do tego interesu dołoży nie mówiąc już o wynagrodzeniu za pracę.
Sama NOWA głowica jeśli Ci założą od BMN-a to koszt w detalu ponad 3800zł a jeśli jeszcze z końcówką FX - ponad 6800zł
Używana lub regenerowana głowica + regeneracja turbo, bez popychaczy, olej filtry itd - 7000zł realne 8)NFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
Czemu też?Zamieszczone przez fernandoDGW, czy to znaczy, że też w takim wypadku polecasz zakup używanego słupka?
Z używanymi rzeczami jest loteria bo może okazać się w takim samym stanie jak ten uszkodzony. Chyba że motor jest naprawdę młody.
No i kto robi program w BKD na prawie 190KM chyba że egzemplarz bardzo podatny na mod i przy liźniętym doładowaniu takie wyniki...
Biorąc pod uwagę przebieg- zasyfienie dolotu, wydechu, zużycie wtryskiwaczy ten wynik jest wyssany z palca lub też jest konkretny koks i nie ma sensu tego naprawiać kiedy w sterowniku będzie siedział ten wirus.NFPNorth-West
