[O2] Dymi na niebiesko-bialo
  • krecik-316
    • 12
    Zamieszczone przez rafiki
    i jakby prezes to zauważył
    to co prezes nie ma nic do roboty tylko monitoring z poprzednich dni oglądać :?: wątpie żeby ktokolwiek wracał do tych nagrań
  • Dachu
    • 724
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Witam i prosze o porade,szukałem ale nie znalazłem dlatego zakladam nowy temat,pacjet to OII z 2006 2.0 tdi BKD z przebiegiem 320 tys km,pare dni temu zauwazylem ze podczas ruszania za pojazdem pojawia sie ogromny bak kolor niebiesko-bialy wystepuje to na zimnym jak i na ciepłym silniku,oleju nie ubywa,płyn chłodzacy ok,auto odpala od kopa nawet przy -17 stopniach,co to moze byc?jak ewentualnie usunac ta usterke?moze to wtryski albo jakies uszczelniacze?moze sie juz z tym ktos spotkal,prosze o porade i z gory dziekuje
    Skoda Octavia II 1.9 TDI BJB 105/250 niestety juz nie ma(ale w pamieci pozozstanie
    obecnie Skoda Octavia II 2.0 TDI 187 km i 390 Nm + banan na twarzy
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ck+king++dachu
    • Biszczu
      • 5567
      Dachu,
      Zrób diagnostykę auta, bo to podstawa. Niebieski dym oznacza, że turbo padło i puszcza olej do wydechu
      • Dachu
        • 724
        Biszczu, przeczytalem ten link co mi podales,u mnie auto przyspiesza normalnie nie przycina sie,moze to oringi juz puszczaja?a jak przeprowadzic taka diagnostyke?
        • Biszczu
          • 5567
          Dachu, zmieniałeś dawkę rozruchową w aucie ?
          1) Może uszczelniacze zaworów dostały w tyłek
          2) Kiedy wymieniałeś świece?
          3) Może warto sprawdzić wtryski?
          Ogólnie zrób diagnostykę auta, bo tak to wróżenie z fusów
          • Dachu
            • 724
            przy 306 tys byl robiony program,obecny wynik to 187km i 390 Nm :roll:
            [ Dodano: Nie 17 Mar, 13 22:44 ]
            A ta diagnostyka to na Vag-a podjechac,jak jat znalesc czy to uszczelniacze czy moze turbo?
            [ Dodano: Nie 17 Mar, 13 22:47 ]
            jutro postaram sie zrobic diagnostyke auta,wtryski od poczatku lataja w tym aucie,swiece raczej dobre,odpalala przy najwiekszych mrozach bez problemu
            • Le-Ce
              • 1313
              • AUM 1.8 20VT 150 KM
              Zamieszczone przez Biszczu
              :shock:
              Chyba w kościelnym lichtarzu :P
              bo nawet i żarowe mają się tak do bolączki jak piącha do oka :diabelski_usmiech
              Moja ADELA
              • Dachu
                • 724
                Le-Ce, swiece odpadaja jak dobrze rozumiem?
                moga byc to uszczelniacze zaworów,moze oringi albo wtryski mial ktos podobna sytuacje?
                  Dachu, obstawiam że turbo puszcza olej, 187koni to za duzo jak za seryjne turbo, spróbuj na postoju wcisnąć gaz i przytrzymać przy tych 3000 obrotów, zobaczysz czy kopci
                  • Biszczu
                    • 5567
                    piramida, czyli to co tez ja napisałem
                    • Dachu
                      • 724
                      piramida, a jak bedzie kopcił na biało-niebiesko to znaczy ze turbo do wymiany?
                      [ Dodano: Pon 18 Mar, 13 09:39 ]
                      a ewentualnie jakie turbo polecasz?i ewentualnie gdzie dobrze zrobic?
                      [ Dodano: Pon 18 Mar, 13 11:31 ]
                      piramida, zrobilem jak radziles,trzymalem 3000 tys obrotów i nic nie kopci.
                      • Tony065
                        • 2497
                        • ARX 1.8 20VT 150 KM
                        Dachu, jak nie chcesz za dużo zmieniać, to wstaw to samo, bo suszarki od 170KM mają inną budowę, znaczy trzeba inny kolektor. ktoś tu ostatnio pytał o big turbo do BKD i są spore zmiany/koszty.
                        @ by Tune-up Gdańsk
                        TDI VP++ i jeszcze rośnie
                        Antek
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          Zamieszczone przez Tony065
                          nie tylko kolektor :wink:
                          • Tony065
                            • 2497
                            Toć napisałem, że zmiany/koszty są spore. Inne turbo, inny kolektor. Trzeba to jeszcze podłączyć jakoś do reszty bebechów :diabelski_usmiech
                            @ by Tune-up Gdańsk
                            Antek
                            • Dachu
                              • 724
                              podzwonilem troche i wstawienie turbo od 170 km to koszt 4.5 tys a turbo GTB 2260+ wydech 2,75 cala to 6,300 zl :roll: masakra,mam nadzieje ze to uszczelniacze lub oringi puszczaja,efekt baka pojawia sie tylko przy ruszaniu.
                              [ Dodano: Pon 18 Mar, 13 19:48 ]
                              moze pompki juz leja?ewentualnie jakie polecacie?jutro jade na diagnoze okaze sie co jest przyczyna.
                              [ Dodano: Pon 18 Mar, 13 20:02 ]
                              pompki od 170 km pasuja?pewnie po wymianie pompek potzrebne strojenie?
                                Dachu, pompki od 170 to siemens, my mamy boscha
                                • Dachu
                                  • 724
                                  piramida, czyli pompki od BMN-a nie podejda ewentualnie jakie polecasz?
                                  [ Dodano: Pon 18 Mar, 13 21:49 ]
                                  jednak zauwazylem ubytek plynu chłodzacego czy to moze byc przyczyna niebieskiego dymka?oznacza to ze głowica moze byc uszkodzona?
                                  • Biszczu
                                    • 5567
                                    Dachu, wróżenie z fusów - jedź na diagnostykę
                                    • Dachu
                                      • 724
                                      dzisiaj jade na diagnostyke okaze sie na co pacjet choruje
                                      [ Dodano: Wto 19 Mar, 13 12:15 ]
                                      I jestem po diagnostyce powodem puszczania baka przy ruszaniu uszkodzona głowica przez co plyn chlodniczy dostaje sie do silnika i go przepala,do robienia uszczelki pod glowica jak i zaworów,dodatkowo wymiana popychaczy plus planowanie głowicy :cry: przewidywany koszt naprawy 3 tys zł i 4 dni bez auta :?
                                        Dachu, chciałbym żeby moja głowica wytrzymała chociaż połowę tego co twoja :szeroki_usmiech
                                        • Dachu
                                          • 724
                                          piramida, no mam nadzieje ze po takim zabiegu chory wytrzyma jeszcze raz taki przebieg jak obecnie naprawa wykonywana jest w ASO w toruniu przynajmniej bede mial 2 lata gwarancji na ta naprawe :wink:
                                          [ Dodano: Sro 20 Mar, 13 12:54 ]
                                          Dzis okazało sie przy okazji rozebranego silnika ze turbinka jest równiaz do regeneracji,puszcza juz olej do ukladu wydechowego,kolejne koszta doszły :?
                                          [ Dodano: Pią 22 Mar, 13 16:07 ]
                                          No i dziś stało się najgorsze co moglo się stać,po rozebraniu silnika i zawiezieniu głowicy do sprawdzenia okazało się ze glowica jest peknieta i nic się już z nia nie zrobi :? okazala się peknieta w 2 miejscach,a wic tak przyczyna znikającego plunu chłodniczego okazala się peknieta glowica a niebieski dymek był spowodowany puszczaniem prze turbo oleju do wydechu,calkowity remont silnika to 7 tys :cry: Wiec do owego silnika zawita nowa glowica,popychacze zawory,panewki,uszczelniacze wszystkie,nowy olej plus filtry paliwa,powietrza i olejowy,dodatkowo nowe srubki nakrętki i inne drobne duperele,dodatkowo zostanie zamontowana turbinka po regeneracji,nowy pasek rozrządu i rolki jeżeli okaza się już zuzyte :evil: autko stoi w warsztacie od wtorku,odbiore je pewnie w przyszłym tygodniu kolo srody lub czwartku,czas oczekiwania na nowa glowice to 2 dni robocze,we wtorek będzie wszystko składane w calosc,rece opadają,trzeba się napic odstresowywacza
                                          • krzygaj
                                            • 627
                                            Dachu, współczuję, ale mnie może spotkać to samo ubywa mi również płynu , ale póki co z rury nic nie dymi - mam już przejechane prawie 209tys.
                                            Pocieszam się, że mam auto z 2008 i teoretycznie z tą poprawioną głowicą - także może jakaś nieszczelność.
                                            Myślę, że będę z tym jeździł, do jakiejś poważniejszej usterki - w sumie płyn od max do min schodzi tak po ok 1000km, czyli dolewka raz na 1-1,5 mca - na siłę nie będę tego robił.
                                            Jaką głowicę kupujesz? ori? czy naprawę robisz tez w ASO?
                                            Daj znać w jakiej kwocie się wszystko zamknęło - może być razem z turbiną, bo u mnie wyje także pewnie niedługo coś trzeba będzie z nią robić.
                                            Dzięki pzdr
                                            Moja Skodzina
                                            Skoda Octavia II -
                                            Opel Astra III -
                                            • DGW
                                              • 2330
                                              Dachu, przykro mi ale nie wierz że za te pieniądze będziesz miał wszystko zrobione tak jak napisałeś chyba że ASO do tego interesu dołoży nie mówiąc już o wynagrodzeniu za pracę.
                                              Sama NOWA głowica jeśli Ci założą od BMN-a to koszt w detalu ponad 3800zł a jeśli jeszcze z końcówką FX - ponad 6800zł
                                              Używana lub regenerowana głowica + regeneracja turbo, bez popychaczy, olej filtry itd - 7000zł realne 8)
                                              NFPNorth-West
                                              WARSZTAT www.dsize.pl
                                              • fernando
                                                • 1890
                                                DGW, czy to znaczy, że też w takim wypadku polecasz zakup używanego słupka?
                                                • DGW
                                                  • 2330
                                                  Zamieszczone przez fernando
                                                  Czemu też?
                                                  Z używanymi rzeczami jest loteria bo może okazać się w takim samym stanie jak ten uszkodzony. Chyba że motor jest naprawdę młody.
                                                  No i kto robi program w BKD na prawie 190KM chyba że egzemplarz bardzo podatny na mod i przy liźniętym doładowaniu takie wyniki...
                                                  Biorąc pod uwagę przebieg- zasyfienie dolotu, wydechu, zużycie wtryskiwaczy ten wynik jest wyssany z palca lub też jest konkretny koks i nie ma sensu tego naprawiać kiedy w sterowniku będzie siedział ten wirus.
                                                  NFPNorth-West
