[O2] Problemy z odpalaniem na zimnym O2 RS BMN
  • cobraman
    Kowal dzieki za pomoc a czy w kombi jest podobna poprzeczka przy slupkach C?? Bo mam kombiaka i zapiecie dziecka w szelki po ciemku to troche ciezka sprawa
  • amigooo2010
    • 14
    Witam.Szukałem na formum,ale nie natknąłem się na info.Od jakiegoś czasu (około roku)mam problem z zapalaniem na zimnym w O2 silnik BMN przebiego 189 tyś.Wtryski wymienione,rozrusznik sprawdzony.Myślełem żeby tego nie robić,ale ostatnio problem coraz bardziej się nasila.Trzeba pokręcić rano z 3-4 sekundy aby silnik odpalił.Chętnie kręci,ale wygląda jakby nie dostawał dość paliwa...Jeśli ktoś miał podobny problem będę wdzięczny za info.
    • przemik
      • 1610
      Do sprawdzenia :
      - kąt synchronizacji - logi grupa statyczna zwykla 004
      oraz
      odczytaj błędy..
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • amigooo2010
        • 14
        dziekuje za szybka odpowiedź,czy znacie kogoś w KUJ-POM lub ościennych kto mi to rzetelnie zrobi?
        • greg44
          • 1198
          No też coś takiego mam w BKD, też czasami muszę kręcić ok. 2 - 3 sek. i zaskakuje tak od 400 - 500 obr. i idzie do góry, lub jak za krótko trzymam na rozruszniku to gaśnie. Nie zawsze się to dzieje, ale czasami zdarza się.
          • amigooo2010
            • 14
            to jest troche inna sytuacja mam wrażenie,bo mi zdarza się ten problem tylko na zimnym silniku,przy odpaleniu rano,pozniej jak zlapie temperature jest juz ok
            • kecaj
              • 1511
              amigooo2010, czujnik temperatury silnika do sprawdzenia.
              • amigooo2010
                • 14
                dobra,w takim razie zaczynam działania.sprawdzam co poleciliście i napiszę o efektach prac.
                • maymer
                  • 839
                  Zamieszczone przez kecaj
                  dzięki mam w sumie to samo w BKD i zastanawiałem się WTF? ale przypomniało się, że jak podpinałem auto w lutym do kompa to wyskoczył właśnie błąd tego czujnika
                  • amigooo2010
                    • 14
                    czujnik sprawdzony-jest ok.w poniedziałek jestem umówiony na sprawdzenie reszty.jesli do tego czasu przyjdzie Wam coś jeszcze do głowy to proszę wpisujcie co trzeba sprawdzić to w poniedziałek już bede mógł więcej działać.
                    • kecaj
                      • 1511
                      amigooo2010, możesz opisać jak to sprawdziłeś? jaka temperaturę podaje czujnik na zimnym silniku?
                      • amigooo2010
                        • 14
                        zostawiłem skode u elektronika który miał to zrobić,otrzymałem informacje od niego że czujnik jest sprawny.jeśli to ważne to go może zapytam o tą temperature?
                        • kecaj
                          • 1511
                          Jak może to niech z loguje np 007 z zestawu wskaźników informacje jakie czujnik podaje. Najlepiej silnika zimnego.
                          Dodatkowo zrób podstawowe logi statyczne.
                          • przemik
                            • 1610
                            007 logujemy z modułu "Silnik", z "Instruments" logujemy 003
                            Na zimnym i na max.nagrzanym silniku.
                            Przemek
                            • amigooo2010
                              • 14
                              ok,to zobacze juz z tym mechanikiem z ktorym jestem umówiony na poniedziałek.Panowie dziekuje za sugestie.bede dawał znać o efektach prac.
                              • rezon
                                • 1894
                                • Volvo
                                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                a jak tam świece żarowe? Nic o nich nie ma napisane - objawy padniętej/tych są identyczne.
                                • amigooo2010
                                  • 14
                                  świec nie sprawdzałem ale komputer nic niby nie pokazuje,a z rana grzeją i gasną w miare szybko.czy to możliwe aby one nie pokazywały błędu a były zepsute?
                                  ja tych świec nigdy nie wymieniałem...
                                  • przemik
                                    • 1610
                                    pokazywalby sie błąd... ten silnik z wszystkimi spalonymi swiecami powienien odpalic od strzała... secundo... w tych temperaturach swiece są praktycznie bezuzyteczne...
                                    Przemek
                                    • wokan
                                      • 210
                                      Zamieszczone przez amigooo2010
                                      Miałem kiedyś identyczne objawy, ale problem znikł po wymianie wadliwego pompowtrysku.
                                      Octavia II RS TDI 200/441
                                      "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
                                      • amigooo2010
                                        • 14
                                        Sytuacja się klaruje,a raczej pogarsza...Mechanik wysle mi te logi i inne dane które polecaliście mailem to zamieszcze tutaj,ale co gorsza 4 wtrysk jest na +2 .Do tego na biegu jałowym strasznie śmierdzi z rury,mechanik mówi że to znak że dostaje za duzo paliwa...I teraz najlepsze-jak napisałem w pierwszym poście ten wóz miał 3 miesiące temu wymieniane 4 wtryski na nowe w ramach akcji serwisowej.Zaczynam łączyć teraz pewne rzeczy np. częściej pojawiająca się kontrolka wypalania DPF-u(wcześniej raz w miesiacu-teraz raz na 5 dni).Nie mam pomysłu co teraz z tym zrobić.
                                        • przemik
                                          • 1610
                                          Pewnie kolejny wadliwy PD...
                                          Przemek
                                          • amigooo2010
                                            • 14
                                            myślisz że zupełnie nowy i już by był wadliwy?
                                            sam nie jestem pewien...już zastanawiam się czy jakaś inna część w samochodzie nie mogła go popsuć...
                                            • przemik
                                              • 1610
                                              trudno cos powiedziec.... nie widzielismy logow tego samochodu wiec opieramy sie tylko na Twoim opisie i domysłach :wink:
                                              Przemek
                                              • amigooo2010
                                                • 14
                                                jeszcze mi logów nie wysłał,jak tylko bede je miał to wstawiam je tutaj
                                                • piotrek_gdy
                                                  • 7723
                                                  amigooo2010, i popraw profil- jak masz RSa to nie masz 8 zaworów ani nie masz BMMa :wink:
