[O2] wycieraczki-docisk
  • krzysztof74
    • 50
    Ale to właśnie wszystko powinno być pod maską jedynie sygnał od ręcznego w środku auta więc i tak chyba montaż w środku pozostaje.Ogólnie fajne urządzenie też kiedyś o podobnym myślałem ale w starym aucie miałem ledy i byłem zadowolony, do Skody póki co nie znalazłem odpowiednich by jakoś to sensownie wyglądało więc myślę o wykorzystaniu halogenów jako dziennych ale to może przez zwykły przekaźnik bez modułu chociaż tu fajnie że dopiero po ładowaniu świecą zawsze to mniejszy pobór przy rozruchu (szczególnie ważne zimą) i tam dodatkowe bajery typu cominghome, gaśnięcie po zaciągnięciu ręcznego i zmiana mocy świecenia.Mam nadzieje że po udanym montażu wrzucisz jakieś fotki bądź filmik jak to wygląda to może się też skuszę
  • BADYL
    • 2406
    Panowie jak w temacie możecie mi podpowiedzieć jak sprawdzić czy docisk przedniej wycieraczki jest prawidłowy?czy wycieraczki się jakoś dokręca czy jak?
    nasze auta: MÓJ SMOCZEK
    • Biszczu
      • 5567
      BADYL, lata Ci wycieraczka czy co ? tam są normalne śruby które można dokręcić
      • BADYL
        • 2406
        nie tyle co lata ale jak pada mocniej deszcz to mi wycieraczka tyćkę podskakuje...ale jak śruby? w miejscu mocowania jest jakaś zaślepka
        • Biszczu
          • 5567
          BADYL, zaślepkę się ściąga. Natomiast jak chcesz ściągnąć wycieraczkę to musisz mieć specjalny ściągacz
          • BADYL
            • 2406
            Zamieszczone przez Biszczu
            kumam więc bez wizyty w serwisie się nie obędzie, ale dzięki masz "pomógł" :wink:
            • Biszczu
              • 5567
              BADYL, spokojnie zrobisz to samemu
              • BADYL
                • 2406
                wiesz jak zdejmę te zaślepkę i będzie ta śrubka do dokręcenia to sprawdzę czy jest luz i w razie co dokręcę top nie problem, ale bardziej chodzi mi o regulację docisk te tzw, ściągnięcie...to co wcześniej wspominałeś że będę potrzebował specjalny ściągacz...
                [ Dodano: Wto 16 Lip, 13 10:55 ]
                jeżeli stwierdzę, że śruba nie wymaga dokręcenia i nie ma luzu to nie tykam....generalnie na 99% znam przyczynę podskakiwania pióra podczas deszczu, ale chcialbym wyeliminować aspekt samego ramienia czy nie ma jakiegoś luzu i czy ramie dobrze dociska pióro do szyby :wink:
                • greg44
                  • 1198
                  A kiedy same wycieraczki były wymieniane, jeżeli samo ramię stawia opół przy odginaniu i ramię chodzi płynnie to jest odpowiedni docisk, ja bym stawiał na zużyte pióra wycieraczek.
                  • BADYL
                    • 2406
                    Zamieszczone przez greg44
                    wymiana wycieraczek tydzień temu na valeo :wink:
                    [ Dodano: Wto 16 Lip, 13 11:23 ]
                    tak ja wcześniej wspomniałem na 99% znam przyczynę podskakiwania pióra, ale chciałem dla własnego spokoju sprawdzić czy sam docisk jest ok
                    • zenekk
                      • 12
                      BADYL, to ja mam chyba to samo, wycieraczka od strony pasazera przeskakuje i nie zbiera tak dokladnie ja ta od kierowcy, pioro wymienione i nic..
                      Jak podnosze to ramie to czuc ze docisk jest slaby, sprezyna jest prawdopodobnie juz rozciagnieta. Co najgorsze nie mozna wymienic samej sprezyny tylko cale ramie a to juz cena okolo 170 zl w ASO. Trzeba poszukac zamiennika..
                      A moze ktos wymienial same sprezyny??
                      • boogoo
                        • 239
                        Koledzy ja stawiam,że macie skręcone ramię wycieraczki tzn. ten płaskownik między śrubą a wycieraczką. Wycieraczka będzie podskakiwać jeśli ma zły kąt natarcia,jeśli będzie stawać kontrę to podskakuje.
                        BADYL, zenekk, spróbujcie zaobserwować czy ,,ostrze'' wycieraczki w momencie skakania jest ustawione dobrze tzn.pochylone w dobrym kierunku.
                        Następna będzie panamera....????
                        Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
                        • piotrex
                          • 1180
                          BADYL, proponowałbym na początek na sworzeń ramienia (od wewnętrznej strony) wpuścić ze dwie krople oliwy maszynowej, rozruszać całość a następnie psiknąć odrobiną smaru półstałego. Sam zawsze ze dwa razy w roku delikatnie smaruję ramiona wycieraczek w punkcie zgięcia.
                          Piotrek
                          Fabia III Combi 1.0 CHYB
                          Rapid Spaceback 1.2 CGPC
