Brak mocy itd...
Ten temat jest zamknięty
  • dml7684
    Brak mocy itd...
    rafiki, po co wklejasz takie głupoty, znasz Wójta Konopisk osobiście?
  • negative74
    • 11
    Brak mocy itd...
    Witam.Jechałem dzisiaj w trasę ok.70km.Podczas postoju wyłączyłem silnik.Po ponownym uruchomieniu zaczęła mi migać kontrolka świec żarowych.Przejechałem z tym parę km i zauważyłem , że brak mi mocy (nie wiem czy sie nie myle ale włączył sie chyba tryb serwisowy).Po ponownym odpaleniu silnika zapaliła sie zółta kontrolka silnika.Zauważyłem że po przekroczeniu na początku 90km/h dodatkowo zaczyna migać kontrolka świec.Po przejechaniu spokojnie ok 40km włączyłą się dodatkowo kontrolka filtra (chyba) i świeci cały czas.Co to może być za awaria?Gdzie w okolicy Gdyni mogą mito tanio i uczciwie zdiagnozować?Pomóżcie bo z nerwów to chyba dzisiaj nie zasne.Pozdr.
    P.S.Może Krzynol z Banina coś pomoże
    • mlynek876
      • 15
      ja tez tak mialem ze podczas jazdy migala mi kontrolka swiec zarowych co sie okazalo mialem brak swiatel stop wymienilem bezpiecznik i problem zniknol to jest bezpiecznik numer 13
      • negative74
        • 11
        Zamieszczone przez mlynek876
        Tak tylko że mi się potem włączył zestaw kontrolek.Były dodatkowo jakieś info ale za krótko się wyświetlały żebym teraz z pamięci zacytował.Najpierw jakieś info z "workshop" potem engine "fail...." coś tam.Dodam że wracałem i silnik pracował równo,czerwone kontrolki ok,temp. ok.Tylko poweru nie stwierdzono.
        • przemik
          • 1610
          Trzeba sprawdzic stan zapelnienia DPFa i odczytac błędy (byc moze czujnik roznicowy poszedł spać) ... bez VCDSa... ani rusz...
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • rob555
            • 748
            Moze EGR wariuje a bez niego dopalanie DPF tez fixuje.
            Trzeba podpiac VCDS i bledy ogarnac
            Diagnostyka i tuning
            hybrydowe wtryski i turbiny
            www.tune-up.pl
            • negative74
              • 11
              I wszystko jasne.Padł filtr cząstek(zapchanyna maxa).Dzięki wielkie dla krzynola.Temat off.
