rafiki, po co wklejasz takie głupoty, znasz Wójta Konopisk osobiście?
Brak mocy itd...
Ten temat jest zamknięty
Tagi: Brak
Brak mocy itd...
Witam.Jechałem dzisiaj w trasę ok.70km.Podczas postoju wyłączyłem silnik.Po ponownym uruchomieniu zaczęła mi migać kontrolka świec żarowych.Przejechałem z tym parę km i zauważyłem , że brak mi mocy (nie wiem czy sie nie myle ale włączył sie chyba tryb serwisowy).Po ponownym odpaleniu silnika zapaliła sie zółta kontrolka silnika.Zauważyłem że po przekroczeniu na początku 90km/h dodatkowo zaczyna migać kontrolka świec.Po przejechaniu spokojnie ok 40km włączyłą się dodatkowo kontrolka filtra (chyba) i świeci cały czas.Co to może być za awaria?Gdzie w okolicy Gdyni mogą mito tanio i uczciwie zdiagnozować?Pomóżcie bo z nerwów to chyba dzisiaj nie zasne.Pozdr.
P.S.Może Krzynol z Banina coś pomoże
ja tez tak mialem ze podczas jazdy migala mi kontrolka swiec zarowych
co sie okazalo mialem brak swiatel stop wymienilem bezpiecznik i problem zniknol to jest bezpiecznik numer 13
Tak tylko że mi się potem włączył zestaw kontrolek.Były dodatkowo jakieś info ale za krótko się wyświetlały żebym teraz z pamięci zacytował.Najpierw jakieś info z "workshop" potem engine "fail...." coś tam.Dodam że wracałem i silnik pracował równo,czerwone kontrolki ok,temp. ok.Tylko poweru nie stwierdzono.Zamieszczone przez mlynek876ja tez tak mialem ze podczas jazdy migala mi kontrolka swiec zarowych
Trzeba sprawdzic stan zapelnienia DPFa i odczytac błędy (byc moze czujnik roznicowy poszedł spać) ... bez VCDSa... ani rusz...Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Moze EGR wariuje a bez niego dopalanie DPF tez fixuje.
Trzeba podpiac VCDS i bledy ogarnacpozdrawiam
Diagnostyka i tuning
hybrydowe wtryski i turbiny
www.tune-up.pl
