[O2FL] 1.4TSI Piszczy w komorze silnika.
  • LUKI
    • 5776
    #76
    Zamieszczone przez endryu
    LUKI, kiedyś wspominałeś, że zasięgniesz języka jakiej firmy warto zastosować pompę w miejsce oryginalnej :?:
    mam lekki zapierdol czasowy
    ale jak się ogarnę podrzucę jakieś inf
    • strazakp
      • 819
      Też właśnie szukam sprawdzonej pompy wody. Jaka polecacie. Pisaliscie wyżej o jakiejś SKF....Jaki to dokładnie model/numer?
      [ Dodano: Wto 25 Sie, 15 19:26 ]
      Czy taką pompa będzie dobra do mojego silnika: SKF vkpc81307???
      U mnie po diagnozie wymiana pompy i teraz szukam odpowiedniej. Padło na SKF i znalazłem właśnie taką, cena 130 zł.
      W specyfikacji tej pompy nie ma żadnego z tych numerów producenta ©koda które pisaliscie a są takie:
      03C121008B lub C
      strazakp
        • 3778
        Koledzy jak obecnie wygląda u Was sytuacja po wymianie piszczących pomp :?:
        • prezes73
          • 524
          endryu, Mam przelatane od wymiany około 15kkm, pompa Hepu, do tej pory bez uwag ;-)
          • kaszub
            • 16
            #80
            endryu, ja przejechałem około 10k na pompie SKF, jak narazie cichutko i bez problemów. Pozdrawiam!
              • 3778
              U mnie po drugiej wymianie (pompa org.) i po 22tkm charakterystycznie piszczy z mniejszym lub większym natężeniem na wolnych obrotach na gorącym silniku. Nie cieknie z niej, płynu nie ubywa. Ale nie będę czekał aż się rozszczelni (nie wiadomo kiedy-może to piszczenie nie ma wpływu na ewentualne rozszczelnienie). Wymieniam na dniach na SKF-a.
              • kaszub
                • 16
                #82
                endryu, u mnie wymieniana w ASO na gwarancji org. pochodziła z 10k km i znowu piszczała. Dlatego dałem sobie spokój i wymieniłem na SKF. Nawet koleś który mi ją wymieniał w warsztacie stwierdził, że ori pompa jest gówniana. Wymiana szybka i tania.
                  • 3778
                  U mnie obie org. piszczały po około 20kkm przebiegu każda ale nie ciekły. Wczoraj wymieniłem osobiście na skf-a (bez podnośnika lub kanału się nie obejdzie). Przed montażem porównałem obie, mają drobne różnice konstrukcyjne-technologiczne.
                  Zamieszczone przez kaszub
                  Na jakiej podstawie to stwierdził (pomijam piszczenie) :?: Bo organoleptycznie jak nie widać przecieków, uszkodzeń mech., zatartego lub luźnego wirnika to nic innego się nie stwierdzi. Wykonanie pompy, jakość materiału jest bdb.
                  Konstrukcyjnie to taka pompa do naszych tsi nic się nie różni od tych stosowanych od dziesiątek lat (bardzo prosta konstrukcja) :?: Ale to dobrze bo jest tania.
                  Może ktoś opisze czy piszcząca org. pompa po jakimś czasie ciekła. Bo większość z nas jednak wymienia na nową nie czekając na dalsze usterki pompy.
                    • 14184
                    U mnie ori pompa nie piszczał ale przy około 100kkm zaczęła przeciekać. Wymieniłem na Hepu i od około 20kkm mam spokój
                      • 3778
                      eaglemirek, Ty masz udany egzemplarz :!: Pompa nie piszczała, rozrząd nie rzęzi
                        • 14184
                        Jakoś się nie smucę z tego powodu
                        PS
                        Może mam coś ze słuchem :diabelski_usmiech
                        • aryziomex
                          • 1675
                          Zamieszczone przez eaglemirek
                          PS
                          Albo po prostu słuchasz głośno muzyki
                          http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
                          • gepardg
                            • 22
                            #88
                            Proszę o podpowiedź kupiłem pompę wody SKF przymierzam się do wymiany i teraz mam pytanie w nowej pompie jest taki talerzyk zaznaczony strzałką zostawić go czy usunąć ? W zamontowanej oryginalnie przez Skodę pompie nie ma tego " talerzyka".
                              • 3778
                              Wymieniałem u siebie taką pompę. Nie usuwałem talerzyka i nie natknąłem się na info o jego usuwaniu.
                              • mechanicznacebula
                                • 32
                                Czy problem z popmą objawia sie w taki sposob?
                                  • 3778
                                  mechanicznacebula Tak.
                                  • mechanicznacebula
                                    • 32
                                    Pan Spec z ASO posluchał i orzekł, że to pompa wody.
                                    Pompa byla wymieniana rok temu przez poprz. wlasciciela, jest na gwarancji i jest to pompa tzw. austauschowa czyli zamiennik z odzysku.
                                    ASO zamierza wstawic mi taki sam zamiennik tlumaczac ze taka bedzie jaka byla, inaczej nie można.
                                    Za pompe ktora nie jest zamiennikiem pomimo gwarancji musialbym doplacić. Wymieniajac mi teraz na "nowy" zamiennik gwarancja jest juz tylko rok.
                                    Pytanie: czy to jest normalna procedura? Klient nie może dostac normalnej pompy nie z odzysku?
                                    Oświećcie mnie Koledzy
                                    • andrus
                                      • 191
                                      #93
                                      A to piszczenie ustaje?
                                      • mechanicznacebula
                                        • 32
                                        Po rozgrzaniu silnika piszczy non stop gdy auto jest na niskich obrotach.
                                          • 3778
                                          Zamieszczone przez mechanicznacebula Zobacz wpis
                                          Spec z aso mówił o wymianie pompy na regenerowaną (pisze o tym iFi na 1-szej stronie tego tematu). Wymieniaj na gwarancji. Za jakiś czas jak będzie problem i po kolejnej gwarancji wymienisz na inną, nie oem.
                                          • mechanicznacebula
                                            • 32
                                            A co z biegiem gwarancji na nową, założoną pompe?
                                            Uslyszalem, ze pompa bedzie nowa, regenerowana ale gwarancja liczy sie jeszcze tylko rok
                                            czyli czesc jest niepelnowartosciowa wiec cos jest nie halo.
                                              • 3778
                                              Zapewne na nową regenerowaną dają rok gwarancji. Jak zapłacisz za fabrycznie nową to chyba dwa lata. Ale po co płacić (ile sobie życzą za nową i robociznę?) za oem i czekać na usterkę ? Ale szczegóły gwarancji na konkretną wersję pompy to już warunki aso.
                                              • mechanicznacebula
                                                • 32
                                                Zamieszczone przez endryu Zobacz wpis
                                                Poszlo wlasnie pismo do Poznania z prosba o wyjasnienie tego paradoksu z gwarancjami.
                                                Mam nadzieje ze zostane poinformowany o tym jak sie nazywa produkt ktory wciskają i kto sie zajmuje jego wytwarzaniem (czyt. regenerowaniem)
                                                oraz wciskaniem do ASO a potem klientowi.
                                                Z tymi gwarancjami w ASO to tak jakbym zalozyl firme transportową i zarzadził ze nasi kierowcy beda jezdzili prawą stroną po polskich drogach.
                                                Bo tak. I chooj.
                                                Poki co mamy jeszcze Rzecznika praw Konsumenta.
