1,9 tdi nie odpala
  • radosss
    1,9 tdi nie odpala
    Zamieszczone przez SS
    u mnie wypiek teściowej
    takiemu to dobrze - na gotowca trafił
    [ Dodano: Pon 15 Wrz, 14 11:32 ]
    Texas, wczoraj miałem okazję skosztować kawy z ekspresu u Czarka - dobre to to było
  • sebo228
    • 18
    1,9 tdi nie odpala
    Moja octavia 1,9 tdi 77kW nie odpala. Problem pojawił się we wtorek po przejechaniu 500m zgasła i nie odpaliła, w warsztacie wymienili filtr paliwa ponoć spuścili paliwo i zalali 15l nowego (a wskaźnik paliwa pokazywał prawie połowę, trochę za dużo jak na 15l), z warsztatu odebrałem w środę, wszystko było ok codziennie jeździłem do pracy po 13km w jedną stronę bez żadnych problemów w piątek wieczorem wróciłem do domu robiąc kolejne 170km i dziś znów nie odpaliła. W warsztacie powiedzieli że to wina paliwa więc i ja rozkręciłem filtr wylałem to co tam było i zalałem inne ale dalej nic.
    Może ktoś podpowie co jeszcze można spróbować zrobić?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Jakieś błędy, parametry podczas kręcenia rozrzusznikiem ? Ewentualnie auto do warsztatu.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • sebo228
        • 18
        Niestety nie mam komputera, ale chyba gdyby były jakieś błędy to czek by się zapalił?
        Kręcąc rozrusznikiem normalnie kręci przy czym lekko wibruje, dodam jeszcze że nigdy nie miałem problemów z odpalaniem, zawsze na dotyk.
        • Eidos71
          • 2050
          Pompa paliwa...? 4 lata temu, w aucie innej marki (z silnikiem diesela) miałem podobny problem (co prawda było sporo zimniej). W warsztacie nacudowali mi z wymianą filtra paliwa, akumulatora, zlaniem i zalaniem paliwa... Pomogło na 1 dzień. A okazał się, że przez "chrzszczone" paliwo szlag trafił pompkę paliwa... Po wymianie (samemu) problem zniknął.
          MOJA FURKA
          • sebo228
            • 18
            A jak można sprawdzić czy pompa pracuje prawidłowo? Są jakieś charakterystyczne objawy przy awarii pompy?
            • ROBAL_26
              • 2328
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              sebo228, sprawdź czy klapa gasząca się nie zacięła w pozycji zamkniętej ,a czy przy przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka świec żarowych - żółta spiralka ??
              • sebo228
                • 18
                Tak, świece normalnie grzeją, przynajmniej kontrolka zapala się i gaśnie normalnie, a gdzie szukać tej klapki?
                • ROBAL_26
                  • 2328
                  sebo228, pytałem o kontrolki bo często gdy jej brak to to winny może być przekaźnik 109 , ale u ciebie są to dobrze , klapa gasząca znajduje się po lewej stronie koło podszybia jak staniesz przodem do silnika , jest do niego podłączona rura która idzie od intercoolera zdejmij opaskę i ściągnij kolanko lub je odchyl i zobacz czy w środku w aluminium zapadka jest otwarta czy zamknięta że nie widać przelotu , EGR (w nim znajduje się klapa gasząca ) przykręcony jest do kolektora ssącego .ok
                  pozdro
                  • sebo228
                    • 18
                    Odchyliłem tą rurę i jest tam odkryta klapka, to o tą chodzi czy dalej jest jakaś kolejna w tym zaworze EGR?
                    • Eidos71
                      • 2050
                      Zamieszczone przez sebo228
                      Jeżeli pompa padła, paliwo nie jest podawane na filtr paliwa. Wystarczy, aby jedna osoba próbowała odpalić auto, a druga obserwowała przewód (rurkę) doprowadzający paliwo do filtra - a jeżeli nie jest to przewód przezroczysty, trzeba odpiąć przewód od filtra paliwa i zanurzyć go w jakimś naczynku. Przy próbie odpalenia powinno paliwo zlatywać z tej rurki do naczynka (wcześniej zalej trochę paliwa do filtra).
                      U mnie objawem, na który zwrócił mi uwagę sąsiad (a który jakoś nie został zauważony przez "fachowców" z warsztatu) był brak dźwięku (bzyczenia) uruchomionej po przekręceniu kluczyka pompy - ja jednak w swoim autku miałem pompkę w komorze silnika, a nie w zbiorniku paliwa, więc było ją słychać, gdy silnik nie pracował. W Skodzie raczej nie będzie słychać pompy paliwa, więc próba, którą opisałem jest jedynym wyjściem.
                      MOJA FURKA
                      • sebo228
                        • 18
                        Ta pompka pracuje, sprawdzałem jak filtr odkręciłem, przy próbie rozruchu podawało paliwo, ale chyba pomiędzy filtrem a wtryskami musi być jakaś pompa sprężająca paliwo?
                        • ROBAL_26
                          • 2328
                          sebo228, pompa vacu , może ona faktycznie szwankuje , dobrze by było zrobić pomiar ciśnienia paliwa w układzie.
                          • sebo228
                            • 18
                            To trzeba będzie zawlec do mechanika i trzymać się za portfel, drugi raz w przeciągu tygodnia
                            • przemik
                              • 1610
                              Do załozyciela wątku. Masz silnik AHF... a ten silnik ma tylko JEDNĄ pompe paliwa - jest to pompa wtryskowa ktora jednoczesnie zasysa paliwo ze zbiornika.
                              Nie che mi sie wierzyc ze samochod zeswirowal od złego paliwa.
                              Albo uklad paliwowy jest nieszczelny i się zapowietrza - albo zle zostal zamontowany filtr.
                              Teoria z klapą gaszącą tez nie jest bezsensu - moze się zawieszac.
                              Do sprawdzenia jeszcze przekaznik 109.
                              Przemek
                              DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                              80 B3 Limo 1.6 TD SB
                              • robekcool
                                • 2041
                                ... albo O2 albo AHF ??? Prośba o właściwe uzupełnienie danych.
                                www.k-mot.pl
                                Autoholowanie.
                                Robert Kulma
                                • sebo228
                                  • 18
                                  Po wizycie u mechanika auto jeździ i odpala ale nadal nie wiadomo co było przyczyną, mechanik sprawdził obie pompy, wtryski, pompę wysokiego ciśnienia oddał do regeneracji, tam stwierdzili że wszystko ok poskładali i narazie jeżdżę. Mechanik powiedział że może jakiś przekaźnik szwankuje ale nie da się powiedzieć napewno dopóki samochód normalnie odpala. Co prawda czasami się zdarza że jak wysiadam i zamykam drzwi to mnie kopi prądem.
