[O2FL] 2.0 TSI Problem - nierówna praca, drgawki
  • kaczkalolo
    • 134
    rolek1984, Ja zostawiłem kiedyś CB na 48 h i odpalił bez problemu (wtedy miałem w Czeszce aku 44)
  • Dejwid
    • 416
    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
    Witam, mam problem z autem. Wczoraj podczas manewru wyprzedzania samochód dostał totalnych drgawek i zapaliły się żółte kontrolki EPS i silnika.
    Podczas ruszania, silnikiem dławi i występują wspomniane drgawki. Po uruchomieniu silnika słychać nierówną pracę, tak jakby nie pracował na wszystkich cylindrach.
    Błędy:
    4372 P1114 Bank 1-sensor 2: internal resistance too large
    0320 P0140 02 sensor Circuit, Bank 1 Sensor 2:No Activity Detected - Zbyt duża wartość rezystancji
    4874 P130A Cylinder Disabling - Zbyt duża wartość rezystancji
    771 Czujnik rezerwy paliwa sp
    8817 P2271 02 sensor signal bank 1 sensor 2: stuck rich - Zbyt duża wartość rezystancji
    Pytanie - czy ktoś się spotkał z podobnymi objawami. Jakieś rady?
    Fabia 1.9 TDI V/RS-Line ---> Octavia 1.9 TDI V/RS-Line ---> Octavia 2.0 TSI V/RS
    • kecaj
      • 1511
      Dejwid, Gdybyś wkleił cały autoscan z silnika byłoby lepiej.
      Masz problem z jednym z wtryskiwaczy. Przyczyn może być wiele.
      Problemy z sondą są pochodnymi błędu z silnika.
      • Dejwid
        • 416
        kecaj, to wina cewki na 3 cylindrze. Zamieniłem miejscami i wszystko się zgadza.
        Tylko, że to już 2 cewka, 3 tygodnie temu wymieniłem jedną.
        Teraz pytanie czy za chwilę padną następne 2 cewki?
        • kowal 2002
          • 5161
          Dejwid, ja u siebie w przeciągu kilku tygodni też wymieniłem dwie ( najpierw 3 potem 1 ). Zakupiłem nawet trzecią cewkę "na zapas", wrzuciłem do schowka i ... tak jeździ od dobrych 10 tyś km
          • Dejwid
            • 416
            kowal 2002, u mnie było na odwrót, pierw padła ta na 1 cylindrze a teraz na 3.
            Chyba też zakupię sobie jedną na zapas, bo nie wiadomo kiedy następna padnie.
            • misza_zabrze
              • 1371
              • BLR 2.0 FSI 150 KM
              moge sie mylic, ale mam wrazenie ze cewki byly chyba na akcji serwisowej ??
              Obecnie -> Seicento 900+LPG
              Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
              Bylo ->GOLF 3 1.8
              • mirek_p11
                • 6630
                Panowie a ile taka cewka kosztuje do 1.8 tsi i gdzie kupiliście?
                Seat Leon ST FR by mirek_p11
                Fotki
                Fotki
                • kowal 2002
                  • 5161
                  mirek_p11, w ASO ok. 200 pln.
                  • misza_zabrze
                    • 1371
                    Sorki Panowie za wprowadzenie w blad Wlasnie wrocilem do domu i sprawdzilem w ELS-ie Cewki owszem byly recallem ale w 1.8T (3U, 1U 110KW ) 1.8T (1U 132KW ), oraz 2.0 FSI i 2.0 TFSI (1Z)
                    Bylo ->GOLF 3 1.8
                    • mirek_p11
                      • 6630
                      kowal 2002, dzięki za info. Chyba kupię i też będę woził w schowku.
                      Fotki
                      Fotki
                      • sonic
                        • 155
                        Zamieszczone przez kowal 2002
                        A da się to wymienić samemu w polu posiadając podstawowe klucze ?
                        Czy potrzebny jest też komp do tej wymiany?
                        • misza_zabrze
                          • 1371
                          wymienisz pod domem.
                          Bylo ->GOLF 3 1.8
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            W CDAA nie trzeba w zasadzie żadnych narzędzi, bo wiązka nie jest przykręcana a wtyczki da radę wyjąć palcami. Jedynie co to jak masz kompa to wiesz, która cewka a tak to trzeba podmieniać aż do skutku.
                            • sonic
                              • 155
                              Dzięki koledzy - to kupię sobie chyba jedną i bedę woził :wink: tak jak ktoś już na forum napisał, że z jedną sztuką kupioną w ASO jeździ ( czyzby u sprzedawców forumowych nie były tańsze ?)
                              • WojtekDM
                                • 119
                                Polecam sprawdzić numery cewek i obecność wklejki w bagażniku.
                                Hasło kluczowe: 28E9 :twisted:
                                U mnie na delikatne bujanie silnika na wolnych pomogła wymiana świec. Poza bujaniem brak innych objawów. Nowe świece wsadziłem NGK.
                                Skoda Octavia RS Combi 2006
                                BWA w serii 214KM/303Nm, aktualnie 263KM/384Nm, Black Magic
                                http://www.dynamech.pl
                                Serwis & regeneracja turbosprężarek
                                • EŁ
                                  • 1168
                                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                  • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                  cewki lecą grupowo :szeroki_usmiech ...u mnie perwsza na poczatku roku...druga w marcu.....3 i 4 w kwietniu....200 zł za sztuke to lekka przeginka........ :lol: ...w IC wychodzi troche taniej....
                                  • WojtekDM
                                    • 119
                                    No to cewki już mam nowe w ramach kampanii 8)
                                    W piątek wyczyszczony dolot - straszny syf się tam zbiera, szczególnie na zaworach.
                                    Do tego wymieniony DV, stary padł i turbo przestało ładować jak należy. Jeszcze profilaktyczne PCV wymieniłem.
                                    Teraz dopiero autko zaczęło oddychać jak należy Dodatkowo równiej chodzi na wolnych po tej kuracji. Powoli doprowadzam do stanu 110%
                                    • lukaszbs
                                      • 35
                                      Zamieszczone przez WojtekDM
                                      a w moim BWA w Skodzie w Rybniku powiedzieli, że nie ma akcji...
                                      251KM/380Nm by Dynosoft, RS TFSI, 60mm w dół, hamulce ceramiczne, US Standlicht und mehr..
                                      • WojtekDM
                                        • 119
                                        A to zależy od numeru cewek. U mnie 3 były stare (podlegające wymianie) i jedna nowa wymieniona niezależnie przez poprzedniego właściciela. Brak wpisu w książce i naklejki w bagażniku. Oczywiście było sprawdzone też po VINie, czy mogą wymienić
                                        Tu info o nr cewek z Audi:
                                        1) The document provides instructions for replacing ignition coils on certain Audi vehicles as part of a workshop campaign. 2) Technicians are instructed to check all affected vehicles and replace the ignition coils if necessary. 3) Customers are to be notified if their vehicle requires this work, and warranty information is provided for claims processing.
                                        • sonic
                                          • 155
                                          Po VINie już sprawdzałem i nie podlega akcji przywoławczej, ale chciałem sprawdzić też konkretnie już same numery cewek.
                                          O które dokładnie numery cewek z wlepy w bagażniku chodzi, żeby sprawdzić sobie ?; czy przykładowy numer to taki np. 28 20 56 99 i tego szukać na naklejce ?
                                          • kras
                                            • 107
                                            co może być przyczyną drgawek i szarpania w przedziale 2-3 tys obr, skanowanie nie wykazało błędów, nie zapaliły się żadne kontrolki, auto O2FL RS TSI DSG? Sprzęgła skrzyni? Mechatronika? :evil:
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              kras, a masz program zrobiony? jaki masz przebieg?
                                              • kras
                                                • 107
                                                piotrek_gdy, przebieg 73 tys, program zrobiony przy przebiegu 69 tys, 260KM/370NM
