[O2FL] Klimatyzacja nie działa
  • djpopos
    • 3
    miodowy, jak bym mógł z jednego krańca Polski dotrzeć na drugi tylko Eską - to bym jadąc spokojnie licznikowo 130 bez napinki jechał. Ale prawidziwą Ską, a nie tak jak na gierkówce - co zakręt to ograniczenie.
    I bez autostrad.
  • kosma
    • 32
    Manualna klimatyzacja po włączeniu przycisku nie chłodzi. Kontrolka świeci, wentylatory nie pracują. Jak zagrzeję porządnie silnik wentylatory włączają się. Kiedy sprawdzałem zużycie chwilowe paliwa włączając klimę zwróciłem uwagę na dziwny dźwięk wydobywający się z nawiewów. Można go porównać do odpowietrzania rury gazowej w domu. Słychać to tylko podczas postoju i z nawiewem na 1 stopniu. Podczas jazdy szum silnika i powietrza opływającego auto jest większy od dziwnego dźwięku z nawiewów. Bezpieczniki sprawdziłem, zanim pojadę sprawdzić auto komputerem chciałem zapytać czy ktoś z forumowiczów nie spotkał się z podobnym problemem. Octavia ma przejechane 28 tys. km, klimę używałem dwa sezony, działała idealnie.
    • kowaltom99
      • 760
      Re: Klimatyzacja nie działa
      Zamieszczone przez kosma
      sprawdź to:
      link
      Sprawdź najpierw manualnie tę śrubę. Jak śruba jest prawidłowo wkręcona - to może być za mało czynnika.
      • kosma
        • 32
        Dzięki za informacje. Klima już jest sprawna. Zamiast 525 g czynnika w układzie było go 200g i 1g oleju. Wycieku nigdzie nie zauważyliśmy. Sprawdzaliśmy instalację specjalną latarką i okularami. Z uzyskanej informacji od mechanika z autoryzowanego serwisu Skody wynika, że dużo Octavii z 2011 roku boryka się z tym problemem. Po doładowaniu podobno czynnik nie "ucieka". Mam nadzieję, że też tak będzie u mnie.
        • kowaltom99
          • 760
          Skoro klima kiedyś działała, to czynnik musiał gdzieś uciec.
          Zobacz czy przy osuszaczu masz ten sławny biały korek (pionowa rurka po prawej stronie chłodnicy jak stoisz przodem do silnika).
          Jak masz ten korek to psiknij tam wodą.
          • kosma
            • 32
            Dokładnie sprawdzałem go wodą i później po nabiciu latarką z okularami. Nie zauważyłem wycieku czynnika z tego miejsca. Dzięki.
              • 3778
              Fachowcy od klimatyzacji twierdzą, że czynnika R134a naturalnie ubywa ok.10-15% rocznie. I jest to normalne zjawisko :idea:
              U mnie po dwóch latach brakowało 170 gram czynnika przy sprawnej instalacji.
