Odbój amortyzatora tylnego w Octavia II
  • s1mariusz
    • 7
    ahmed799, po tylu latach małżeństwa nie wiem czy chcę wszystko pamiętać :wink:
    s1mariusz
  • end0re
    • 15
    Witam Serdecznie,
    Z dwa tygodnie temu, podczas zmiany opon zobaczyłem, że z tyłu od strony kierowcy spadł mi odbój ta część plastikowa czarna(osłona). Jak auto nie rusza się, podnoszę unoszę ją z powrotem do góry to nie spada, ale jak jadę to oczywiście tak co jest logiczne. Byłem u znajomego i mówił, że to normalne w tym modelu i za chwilę z drugiej strony odklei mi sie ona.
    Czytałem na forum, że lepiej abym to wymienił od razu, bo potem mogą dojść dodatkowe koszty jak np.wymiana amortyzatora itp. Posiadam Octavię 2 1.9tdi z 2005 roku, pytanie czy wymienic od razu z dwóch stron odbój oraz czy wymiana jest skomplikowana gdyż w jednych modelach trzeba przez bagażnik wchodzić, a w innych przypadkach wystarczy koło odkręcić.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    • tomekosw1
      • 11
      Hej, ja wymieniałem u siebie odboje i osłony, bo z prawej strony miałem tak że odboju już prawie wcale nie było a osłona cała spękana. Wymiana bezproblemowa, odkręcasz koło, amorka i wszystko ładnie jak na dłoni.
      • mariuszpolice
        • 178
        wystarczy poszukać http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=45218
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          Pracy na 2 godziny z popijaniem browara
          • LUKI
            • 5776
            end0re, wymieniaj oba i tylko w oryginale, nie kupuj żadnych zamienników :!:
            step by step od Nedar'a http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...light=#1278620
            Ale po kolei. Bez podnośnika można śmiało to zrobić.
            1. auto w górę na lewarku
            2. demontaż koła
            3. demontaż nadkola
            4. odkręcić dolną śrubę amortyzatora [klucz 21 lub 22]
            5. okręcić górne śruby amortyzatora [klucz 13]
            6. wyjąć amortyzator
            7. z górnego mocowania wyjąć zaślepkę plastikową
            8. okręcić nakrętkę na tłoku amortyzatora [poz. 7 na rys.] kluczem oczkowym odgiętym [optymalny do tej operacji - klucz 16], przytrzymując jednocześnie tłok amortyzatora przed obracaniem [najlepiej wkręcić tę część w imadło, ale można użyć kombinerek i dużo siły]
            9. zdjąć górne mocowanie amortyzatora
            10. wymienić odbojnik
            Montaż w odwrotnej kolejności.
            momenty dokręcania
            1. nakrętka amortyzatora - 25 Nm
            2. górne mocowanie - 50 Nm + 45 stopni [zaleca się użyć nowych śrub]
            3. dolne mocowanie - 130Nm + 90 stopni [dokręcać po założeniu koła i opuszczeniu pojazdu]
            • end0re
              • 15
              Zamieszczone przez mariuszpolice
              Dzięki, ale ten temat czytałem i parę innych zanim napisałem swój temat :roll:
              [ Dodano: Pon 05 Maj, 14 19:57 ]
              Zamieszczone przez LUKI
              Obrazek
              2. demontaż koła
              3. demontaż nadkola
              momenty dokręcania
              Dzięki kolego, tak właśnie zrobię i tylko oryginał, jutro zadzwonie i zamówię dzięki za pomoc.
              • LUKI
                • 5776
                no problem :!:
                • lukasiasty
                  • 198
                  A czemu ma być tylko oryginał ten odbój? Jak wymieniałem u siebie amory wszystko poszło z Sachs'a i się pięknie trzyma jakieś 35tkm,fabrycznie miałem amorki Monroe które wymieniałem po 100tkm, odboje na tylnej osi były lekko spękane ale się trzymały.
                  Było szybkie
                  2.0 TDI BKD 177km/402Nm by Aligator
                  CITROEN C5 III TOURER EXCLUSIVE
                  163HDI HYDRACTIVE 3+
                  Jest wycieczkowóz
                  VW Sharan 7n 2.0TDI 170km DSG
                  • elemenateur
                    • 803
                    W tym przypadku brałbym zamienniki, cena będzie sporo niższa niż w ASO, a to jest taki element, że nawet małe chińskie rączki raczej przy produkcji nic nie spieprzą
                    • Veer
                      • 9
                      3. demontaż nadkola
                      Nie ma potrzeby demontowania nadkola. Może jest minimalnie gorszy dostęp ale nie na tyle żeby tracić czas na demontaż plastików.
                      Pozdr.
                      • maxpaynemm
                        • 1764
                        Ważne jest tez żeby mieć klucz 21 do odkrecenia amorka. Skoda chyba specjalnie tak zrobila że do odkrecania amorka klucze o numeracji nieparzystej :roll: ja akurat 21 nie mialem i musiałem specjalnie jechac i kupić żeby amora odkręcić :|
                        • andrzej1962
                          • 1307
                          • DADA 1.5 TSI 150 KM
                          odgrzeję kotleta a to tylko dlatego aby wyjaśnić coś ew czytającym i szukającym pomocy. Kol LUKI podal obrazek ale nie na pewno amorka OII np jak mój kombi model 2008. Nie ma el nr 2,4 i sam odbój jest innego kształtu.
                          Poza tym ok a moderowi proponowałbym złączyć oba tematy bo sa bliźniacze.
                          • Nedar
                            • 209
                            Rysunek pochodzi z Google i ma tylko charakter instruktażowy. Pisząc posta z tamtym zdjęciem nie miałem dostępu do ETKI, aby dołączyć prawidłowy rysunek [załączony poniżej].
                            Inny kształt w Twoim przypadku [domyślam się, że chodzi o kształt owalny ] nie jest nowością. Stosowane były dwa różne kształty tych odbojników. Również mam kombi 2008 i w moim przypadku odbojnik jest identyczny z tym ze zdjęcia. Nie wiem gdzie jest zależność stosowania różnych odbojników.
                            Po prostu przed kupnem najlepiej zajrzeć w nadkole i sprawdzić zastosowany typ odbojnika.
                            • andrzej1962
                              • 1307
                              witam. Może źle napisałem a Ty zrozumiałeś. Kształt samego odboja owszem wiem, że są owalne i okrągłe ale od chyba 2006 lub 7 sa tylko okrągłe. W kwestii kształtu chodziło mi o to,że te nowe są jak regularny stożek. Poza tym widzę, że amieniłeś nicka?
                              • Nedar
                                • 209
                                To się trochę nie zrozumieliśmy, ale tak to już bywa
                                Nick-a na pewno nie zmieniałem - przyzwyczaiłem się do niego :diabelski_usmiech
